#761
Отправлено 05 September 2013 - 04:13 PM
#762
Отправлено 05 September 2013 - 04:30 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/10288-ustanovka-avtonomnogo-podogrevatelja-binar-5b-s/Здравствуйте! Искал фото по установке бинара на бензинку, подскажите где посмотреть?
#765
Отправлено 06 September 2013 - 12:01 PM
Согласен! Я вот подумал, а у кого автомат, все равно ведь греться нужно, АКПП то холодная, ))))) Двигатель как "конь" горячий, а коробка холодная, рванешь сразу и коробку убьешь после Энного количества "горцеваний"Предпусковой это хорошо, свечи накаливания уже не вкл при запуске авто. Да и салон прогрелся и бошка движка тоже.
#766
Отправлено 06 September 2013 - 05:06 PM
Я вот думаю, что и на холодной механике "горцевать" долго не получиться. Поэтому всегда выезжаю неспеша (спасибо утренним пробкам)Согласен! Я вот подумал, а у кого автомат, все равно ведь греться нужно, АКПП то холодная, ))))) Двигатель как "конь" горячий, а коробка холодная, рванешь сразу и коробку убьешь после Энного количества "горцеваний"
#767
Отправлено 26 September 2013 - 06:03 PM
#768
Отправлено 27 September 2013 - 09:17 AM
про электро не снимал просто из принципа так как там разобраться просто не мыслимо
Это вы зря жути нагоняете, благодаря фоткам, которые уже есть на форуме, найти нужные провода вообще не проблема.
#769
Отправлено 27 September 2013 - 09:21 AM
Кстати, разговаривал когда со Слепым Пью, он говорит, что с октября установка вплоть до нового года будет расписана, так что кто еще хочет, может успеть поставить без гимора и быстро, с первыми морозами выстроятся очереди к установщикам.
Серега ждем отчета как он работает!!! )))
#770
Отправлено 27 September 2013 - 09:27 AM
Да Серега поди не про конкретное место врезки , а провода вообще ) Ведь для абсолютного большинства людей, пучок проводов и схемы, это такая зверская головная муть... )))...Это вы зря жути нагоняете, благодаря фоткам, которые уже есть на форуме, найти нужные провода вообще не проблема.
#771
Отправлено 27 September 2013 - 09:46 AM
Так и для меня муть, но если есть фото с описанием подробным, откуда какой провод достать, какого он цвета и что с ним сделать. То даже у далекого от электрики проблем не должно возникнуть. Спасибо форуму.
#772
Отправлено 27 September 2013 - 03:33 PM
у дададалекого,они один фиг возникнут это не лампочка если все это коротнёт в неумелых руках?,то мало не покажется, бинар работает превосходно пока все нормально изучаем руководствоТо даже у далекого от электрики проблем не должно возникнуть. Спасибо форуму.
#773
Отправлено 27 September 2013 - 03:58 PM
#774
Отправлено 27 September 2013 - 04:00 PM
вот думаю,может еще на фильтр поставить подогревПоздравляю, Сергей. Со временем, оценишь все прелести этого прибора. За время эксплуатации Бинара, размышляя о предстоящей зиме, я жалею лишь о том, что не установил GSM-модем, но как разживусь деньгой - обязательно сделаю.
сейчас всего видимо не видимо
Сообщение отредактировал шао: 27 September 2013 - 04:02 PM
#775
Отправлено 27 September 2013 - 06:20 PM
В принципе это сделать будет просто
#776
Отправлено 27 September 2013 - 06:43 PM
я думаю в этом случае сильно ухудшится теплоотдача салонной печкиКстати как вам мысль сделать ответвление от основного потока тосола для подогрева например фильтра ?
#777
Отправлено 29 September 2013 - 07:32 PM
#778
Отправлено 29 September 2013 - 07:54 PM
Вопрос: выхлоп просто выводили? Или направляли на картер\коробку?
#779
Отправлено 29 September 2013 - 08:13 PM
выводили просто ,на коробку?-чего то нет желания,да же если учесть что прокладка там у нас и не большая и если она вдруг рассохнет то будет все очень не хорошо ,я первый раз о таком слышуПока видос не смотрел.
#780
Отправлено 30 September 2013 - 03:25 AM
Как дело ближе к зиме, так эта тема Подогрев картера выхлопом снова начинает бурлить )...я первый раз о таком слышу
Google (1)
