Сообщений в теме: 2738
#781 cigord
Отправлено 30 September 2013 - 04:15 AM
Тоже вчера сам поставил Бинар. По времени ушло часов 8 примерно перекурами.
Поставил ближе к турбине на крыло так что корпус фильтра не трогал вообще
К Бинару прикрепил теплоизолирующий экран
ОЖ сливал только из вехней трубки пару литров потом ее обратно залил
Машину даже не домкратил колесо не снимал Просто открутил крепления брызговика коллеса Потом немного его опустил и просверлил дырки
Немного неудобно было болтики снизу втыкать но домкратить и колесо снимать было бы дольше
Короче ниче сложного в установке Бинара нету - как конструктор собираешь
#782 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 30 September 2013 - 10:25 AM
ШАО, спасибо за видео. Но почему топливо из бака не берут? в баке даже сосок есть для штатного забора топлива (отдельный для подогревателя)!
#783 Олег03
Отправлено 30 September 2013 - 10:29 AM
так проще для дизельщиков (по трудозатратам и времени), т.б. не один раз проверенное решение
#784 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 11:20 AM
Как хорошо, что я бинар поставил, раньше чем Шао. Иначе после его комментариев, я бы на это не решился.
Помните про сороконожку?
Спойлер
Наблюдения по видео:
1. Я сначала тоже перепутал наборы для крепления помпы и насоса. Но вовремя опомнился.
Резиновое кольцо на насос; скоба, хомут и плоская резинка на помпу.
2. Подключение к груше я делал, не снимая её - это не сложно.
3.Топливный насос насколько я помню по инструкции, должен ставиться горизонтально.
4. СВАРКА?! На кой?
5. Бачок можно оставить на своем месте, не поднимая, не подкладывая резинки.
6. Лампочка акб НЕ должна гореть, если выбрали правильный провод.
Я думаю это видео скорее оттолкнет от самостоятельной установки, чем поможет в ней.
Сообщение отредактировал БайГеннадич: 30 September 2013 - 11:22 AM
#785 шао
Отправлено 30 September 2013 - 12:15 PM
Спойлер
вот кто не сможет(я)тот и поехал в сервис ,а у кого все с головой нормально ,из всего видео что то и возьмут лишнее откинут(на вас все равно не угодишь)
#786 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 12:22 PM
Вы бы не обижались, лично я к вашим постам всегда присматриваюсь и вчитываюсь, многие видео давно сохранил себе на комп.
Не надо делить людей на смогут не смогут, теряется смысл форума. Нужно тем кто не сможет дать информацию, которая им поможет сделать самим.
Если бы я давал не совсем верные советы по вытаскиванию форсунок, вы бы наверно меня поправили и указали мне на мои ошибки. Ведь так?
#787 cigord
Отправлено 30 September 2013 - 12:28 PM
Я взял с собой в гараж ноутбук с модемом и прям по фоткам с форума последовательно делал
Шаг за шагом
Вначале думал просто поставлю Бинар и подключу к шлангам остальное в следующий раз как разберусь так и доделаю
Потом Бинар поставил время осталось почитал посмотрел на форуме и топливную подключил
Так же и с электрикой
Короче с таким форумом как наш поставить Бинар плевое дело
Главное не торопиться и внимательно форум почитать изучить тему
#788 шао
Отправлено 30 September 2013 - 12:39 PM
Ведь так?
кто бы спорил,а я и не обижаюсь (на это просто нет времени)
#789 avto111
Отправлено 30 September 2013 - 03:57 PM
Сосок -это муляж. В нем нет отверстия. Ну и как писал Олег03 в #214
#790 avto111
Отправлено 30 September 2013 - 04:28 PM
4. СВАРКА?! На кой?
1. ничего не перепутано. Резиновое кольцо установлено на помпу для максимальной звукоизоляции.
2. без коментариев.
3. предпочтительное положение насоса на дизеле от 70 до 90 град, допустимое до 15град. Горизонтально насос ставится на бензинки + - 5 град.
4. помпа была установлена на кронштейн Бинара для минимизации длины шлангов, во избежание теплопотерь.
5. бачек пришлось приподнимать, т.к. Бинар был немного сдвинут к моторному щиту, что бы не трогать корпус воздушного фильтра.
6. провод подключен правильный. Гореть могла из за ключа взамке или из за нештатной сигналки (не вникали, поздно было).
#791 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 06:09 PM
Не муляж, просто оно запаяно. Я его просверлил и подвел трубку в баке.
#792 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:12 PM
2. без коментариев.
1. Вот правильный вариант крепления помпы:
А вот так крепится топливный насос:
На схеме это указано:
Это кольцо без отвертки на помпу и не налазит ))) а на насос как родное садится.
2. Ок ) Я просто не знал как она снимается.
3. Вы правы, надо будет у себя повернуть. Объясните, пжл, чем обусловлена разница в положении для дизеля и бензина?
4. Ну главное чтобы помпа была ниже Бинара.
5. можно не поднимать и не резать, ну если помпу не ставить на этот же кронштейн
6. Ключа нет в замке это видно. Лампа гореть не должна.
#793 avto111
Отправлено 30 September 2013 - 08:18 PM
Так как помпа во время работы сильно гудит, было принято решение максимально звукоизолировать ее. Шланг под грушей был перерезан на месте, а потом снят раз"ем, для удобства. Про установку помпы я уже написал. По поводу насоса, точно не знаю, не интересовался, возможно конструкция или вязкость перекачиваемой жидкости. Вопрос можно задать Слепому Пью. Я с ним общался по телефону, хороший, приветливый мужик. Думаю не откажет, его координаты есть на форуме. По поводу лампы, если у Шао возникнет желание , приедет, разберемся.
#794 шао
Отправлено 30 September 2013 - 08:39 PM
да только свистни,приедем,но я сомниваюсь что у Димы с его познаниями произошёл косяк и сильно сумливаюсь что эта лампочка сосет акб
#795 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 03:39 AM
я себе его так-же закрепил. Вычитал, что положение насоса должно быть 10-15 градусов.
только входящий патрубок должен быть ниже выхода, а на фото вроде наоборот
#796 cigord
Отправлено 01 October 2013 - 12:16 PM
Мне не нравиться положение пульта слева от руля
Руль его закрывает и пульт не видно
Кто нить его ставил так чтобы он всегда был на виду
#797 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 12:37 PM
Я поставил слева от руля. но чуть выше, чем на фотках из темы:
Слева удобно, при необходимости открыв дверь, не садясь в машину запускать бинар\менять настройки.
При таком положении обзор при прямом руле для меня нормальный.
Выход провода я перекинул на другую сторону пультика.
#798 cigord
Отправлено 08 October 2013 - 07:32 AM
После установки Бинара задумался об удаленном управлении им
Почитал форум где его продают Народ делает удаленный запуск от сигналки но там нет подробной обратной связи да и растояние дейтвия сиги недостаточно
Еще народ делает запуск по вызову сотового телефона - тут растояние любое но опять нет подробной обратной связи
Поискал и нашел делают на основе старого телефона например сименс с35(найти такой за бесплатно раз плюнуть) и тд итп + пик контролер(рублей 100) с небольшой программой
мост между GSM -SMS - БИНАР
Те отправляешь смс в телефон а по ней пик посылает команду бинару на старт
И так же обратно
Стоит копейки схема примитив программа тоже из 100 строк асемблера
Вот решение немного другое но его переделать будет просто
http://www.gsmpager....ng.html#changes
#799 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 03:43 AM
Как вариант для управления подогревателем можно использовать StarLine M31, либо подобное оборудование.
#800 cigord
Отправлено 09 October 2013 - 03:59 AM
Этот вариант плохой потомучто он не показывает информацию о состоянии Бинара
Лучше уж тогда взять родной СМС модуль от Бинара
    Google (1)
