Сообщений в теме: 2738
#101 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 04:35 PM
Ну у меня что то с движком, то ли свечи не штатно работают, то ли форсунки льют в обратку. На сервисе ничего не выяснили, потому и поставил ППП.
Из за этого и запуск такой. Но при этом расход топлива паспортный, потому больше движком не занимаюсь :)
Так двигатель не запускается с брелка или ППП?
С двигателем у меня тоже самое: - 15 не заводится, расход 10 литров.
А я наоборот, завел подачу топлива после фильтра. Если саляра загустеет, то какой смысл греть двигатель? ;)
А так ППП может фильтр засрать парафином. Если нагреть двигатель, дезель тоже подогреется )))
Дальше в дело можно пустить и подогревы топлива. Но в Москве таким топливом зимой, мне кажется, вообще не реально залиться. Хотя Наша Раша. :z_5:
Сообщение отредактировал el_lexo: 24 February 2011 - 04:37 PM
#102 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 04:42 PM
В этом что то есть, наверно потому и пуск затрудненный, хоть и с первого раза.
Двигатель сначала тяжело работает, а когда прокачает фильтр и очистит теплой солярой от парафина, то тихо и приемисто.
#103 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 04:56 PM
У меня была проблема с запуском Бинара но я подозреваю, что в связи с тем, что длительное время его не использовал, после его прокачки(включил на работающем теплом двигателе на некоторое время), он уже работает без отказов (наверно соляра загусла и не запускался из-за этого). Выдавал ошибку пламени.
#104 Behard
Behard
  • 56 сообщений
  • Интересы:PC онлайн игрушки
Отправлено 24 February 2011 - 05:04 PM
может просто воздушная пробка была?
#105 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 06:18 PM
Возможно, сейчас работает нормально.
#106 Veloroka
Veloroka
  • 112 сообщений
  • Интересы:Рыбная ловля
Отправлено 24 February 2011 - 07:49 PM
Я когда устанавливал Бинар, долго думал откуда запитывать, но решил всётаки из бака т.к. если грамотно запитывать с обратки нужно делать проточный бочок. Решил не заморачиваться, тем более, что родной подогреватель на Кайроне запитывается из бака. Из бака даже сделан отдельный выход под отопитель, с запаянным отверстием в нашем случае. В 30ти градусный мороз Бинар легко запустился, двигатель смог запустить только когда антифриз прогрелся до рабочей температуры по указателю температуры на Кайроне. Без Бинара, это были бы те ещё танцы.
#107 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 24 February 2011 - 09:20 PM
В - 27 Бинар запускался со второго раза.
Выдал ошибку перегрева.
Похоже антифриз загустел . Он ещё родной-корейский.
Запитан от обратки. Бачок сделал из бракованного топливного фильтра 0.5литра.
#108 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 06:02 AM
1. При -20 двигатель прогревается до +50 но для того что бы запустить приходиться дольше крутить стартер. Он сначала как будто бы троит.
3. После запуска, если ППП уже прекратил работу, температура двигателя падает с +50 до +30
Единственный вариант - увеличить время подогрева. Ведь греется ОЖ, а масло в картере остается холодным. Если греть подольше, то тепло от блока цилиндров успевает немного разогреть и масло в поддоне. Поскольку масло холодное - то и крутит стартер чуть дольше и температура после пуска падает.
#109 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 08:29 AM
Не вижу смысла греть дольше и сажать аккумулятор)
Если машина все равно заводиться ключом с первой попытки
#110 n-drew
n-drew
  • 52 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 03:12 PM
Никто не скажет когда на бинары начнуться скидки? Сейчас он стоит в москве 16,5 тр а есть люди которые его со скидкой покупали дешевле на 2-4 тр. писали что по акциям... Если не секрет может кто вспомнит или знает, когда они устраиваются :) и будут ли вообще? :)
#111 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 04:07 PM
Июль-август
#112 tonmitrich
tonmitrich
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка, грибалка, квадр!!!
Отправлено 27 March 2011 - 09:23 PM
Сегодня закончил самостийную установку Бинара 5 Д СВ. Потрачено почти 3 дня, с учетом озвученной суммы на установку с климой и сигой в 15 тыр!!!! Все просто, тем более почитав предыдущие посты и другие форумы, под пиво и не спеша. Топливо беру из бака- пришлось его снимать, помпу спрятал под бачок охлаждайки, рядом на кронштейне- воздухонагнетатель и сам Бинар. Опустил аппарат слишком низко, до турбины всего 2 см, опасаюсь перегрева девайса. Первый розжиг- весь гараж в дыму- выгорала выхлопная труба, была с завода в смазке, паника на борту и хватание огнетушителей :dolf_ru_211: . В процессе ожидания Бинара от отправителя просмотрел эл.схемы и в гараже уже не изучал мат часть, а резал проводку где надо и паял. Сигналку не удалось подключить- пока не добился какого-либо импульса с доп канала, все , вроде, программировал по правилам- молчит на тестере провод, так его. Может слишком много пива?? А клима валит как в инструкции, при воде из Бинара +40 включается и дует куда надо,в салоне тяпло святло. Трасса покажет, насколько долговечный девайс, но и Эбер с Вебастой грешат отказами и при накоплении ошибок- впадают в ступор и них арбайтен. Также был опыт переделки дополнительной печки Эбер в автономку, все валит до сих пор у другого хозяина. Так что рекомендую. Цена вопроса 15 тыр с доставкой до СПб. Немного фоток.Прикрепленный файл  1.JPG   42.13К   654 Количество загрузок:Прикрепленный файл  1.JPG   42.13К   654 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.JPG   42.28К   488 Количество загрузок:Прикрепленный файл  4.JPG   40.19К   551 Количество загрузок:Прикрепленный файл  5.JPG   37.8К   555 Количество загрузок:Прикрепленный файл  6.JPG   42.29К   564 Количество загрузок:Прикрепленный файл  7.JPG   37.19К   541 Количество загрузок:Прикрепленный файл  8.JPG   32.79К   548 Количество загрузок:Прикрепленный файл  9.JPG   33.58К   552 Количество загрузок:Прикрепленный файл  10.JPG   37.11К   540 Количество загрузок:Прикрепленный файл  11.JPG   45.05К   527 Количество загрузок:Прикрепленный файл  12.JPG   37.05К   563 Количество загрузок:
Отвечу на ??? если смогу, не электрик, только учусь. Криво как-то фото всавились, сорри
  • Прикрепленный файл  2.JPG   42.01К   454 Количество загрузок:
#113 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 09:16 PM
Как подключали климат? Если можно Схему пожста.
#114 tonmitrich
tonmitrich
  • 32 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 10:44 PM
Подключение климата к БинаруПрикрепленный файл  Бинар климат.png   43.41К   303 Количество загрузок:
  • Снимаем декоративную панель под рулевой колонкой, откручиваем гайку и, вроде, 2 самореза -точно уже не помню, с левого борта торпеды, снимаем рукоятки открытия лючка бензобака и капота - по 2 самореза на каждом, отсоединяем тросики, далее снимаем диагностический разъём. После всего панель снимается просто- тупо тянем аккуратно на себя, где не идет- помогаем панели снизу, нежно но сильно, не повреждаем интерьер нового авто
  • снимаем коробку предохранителей у водительской двери, она сободно вываливается внутрь торпедо, предварительно сняв внутреннюю крышку коробки на защелках и отвернув 3 гайки снаружи.
  • ищем ТОЛСТЫЙ КРАСНЫЙ ПРОВОД (по схеме +15А на нем +12 V при включении зажигания) , провод подходит к колодке S201 и далее на предохранитель F37 по расположению это будет 4-й снизу предохранитель в первом ряду считая с носа авто, он то и запитан от колодки S201- вскроете- поймёте. Проверяем по надписи на крышке коробки предохранителей, там начертано PWR OUTLET ECPS & A/CON F37 7,5 A
  • Режем красный провод с учётом того , что к обеим концам его надо подпаивать другие провода
  • К обрезку провода, входящему в коробку подпаиваем ЧЁРНЫЙ провод от Бинара, что идут в жгуте и обозначены по схеме как К ВЕНТИЛЯТОРУ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА
  • ЧЁРНО-БЕЛЫЙ паяем к оставшемуся обрезку красного провода
  • Изолируем, собираем, прячем по карманам оставшиеся от сборки саморезы и наслаждаемся теплом от автономки в салоне
#115 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 01:54 PM
по бинару в Питере один дилер, кривой не пойми как..
Даже сайт у них упавший.. зато порядка 25к денег..
нормальная вебаста 41-55 тыс..
зато все серьезно..
теряюсь в догадках куда кинуться и какую жабу душить...
#116 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 11:57 AM
Фото
Для тех, кто хочет установить сам. (Если хочешь сделать хорошо - сделай сам . :good: )
А Вот это, по -моему косяк!
фотки верни на место!! :diablo:
#117 Олег03
Отправлено 14 September 2011 - 04:10 PM
Если кто не в курсе, скоро зима! У нас уже снег сегодня был первый, чуток с неба сыпал.
В общем оплатил Бинар 5Б-СВ, БЕНЗИН ! цена 16500руб, дней чз 10 должен приехать. Ставить скорее всего буду сам.
Теперь думаю-здесь советоваться или для зажигалок отдельную тему мутить?
#118 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 08:39 PM
Дык тоже самое.
#119 Олег03
Отправлено 22 September 2011 - 10:56 AM
Вот и приехал Бинар 5Б-СВ ко мне. Довольно оперативно сработали.
Открыл коробку - ну и конструктор! :-)
ушел много читать, изучать и думать...
#120 Behard
Behard
  • 56 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 02:05 PM
тему АП пора и призадуматься
скоро зима
я как раз хочу ставить подогрев а на вебасту жаба душит
где как и по каким ценам Бинар поставить ( где купить??)
    Google (1)
