Сообщений в теме: 2738
#1241 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 12:30 PM
Поставил я второй уже старый акумулятор в правую нишу в багажнике
Варта 95 встала туда впритык но места хватило
Сделал небольшое крепление из швелеров к днищу ниши
В нише есть 4 болта к ним и прикрутил крепление акумулятора
Сейчас второй акумулятор стоит напостоянку , жестко закреплен , никак не мешается и в нише есть вентиляция
От этого акумулятора буду запитывать бинар и прочую перефирию типа автохолодильников благо что розетка в багажнике прям над ним стоит
Скоро придет это реле , соберу и тогда выложу фотоотчет как выглядит
Реле напряжения или реле подключения второго аккумулятора? При чём в этой схеме розетка багажника?
Сообщение отредактировал sensey371: 31 July 2014 - 12:31 PM
#1242 cigord
Отправлено 31 July 2014 - 05:52 PM
Подключу второй акум через это реле http://www.12v.ru/si...8054057124.html
А розетку в багажнике переключу на второй акумулятор
#1243 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 06:12 PM
Да, у меня такое же стоит. Только добавил исполнительное ( промежуточное ) реле на 200 ампер с этого же сайта. Бросок тока в разряженный аккумулятор не маленький. 50-ти амперные предохранители сгорают как лампочки.
Сообщение отредактировал sensey371: 31 July 2014 - 06:14 PM
#1244 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 20 August 2014 - 02:10 PM
Здравствуйте очень внимательно ознакомился с вашей проделанной работой вы МОЛОДЕЦ! я только хочу купить авто кайрон дизель и по этому мне тема бинара интересовала! спасибо!
#1245 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 09:21 PM
Это Вы кому адресовали?
Вот такк выглядит схема в сборе:
#1246 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 01:09 PM
сейчас денежков нет.. все буханы в отдых))))))))
Воспоминания о тёплых морях неважно греют движок зимой :)
#1247 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 09:55 PM
Греются только воспоминания...
#1248 шао
Отправлено 30 August 2014 - 06:12 AM
Стас,красиво сказал,+1
#1249 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 01 September 2014 - 10:07 AM
А я уже начал пользовать подогреватель! Вчера выставил время на 7-30, в 8-00 пришел машина теплая, при заводе нет вони, блин как же она воняет если заводишь холодной, то ли это чип, то ли дизель так воняет вообще на холодную!?, я практически сразу поставил подогреватель как купил, поэтому не распробовал запуски на холодную ))))
#1250 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 10:15 AM
...блин как же она воняет если заводишь холодной, то ли это чип, то ли дизель так воняет вообще на холодную!?
Современные дизеля все такие вонючие.
Коммон Рейл тому виной, или нормы токсичности... не знаю, но воняют по чёрному :)
#1251 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 10:26 AM
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие на сегодня цены с установкой Бинара 5 (с японской свечой) на дизельный кайрон и есть ли возможность купить отдельно подогреватель? Спасибо.
#1252 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 11:44 AM
Купить можно, цена 18500 руб.
С установкой 27500 для клуба.
#1253 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 01:48 PM
Спасибо за оперативный ответ.Я как бы, всего лишь "
Гость клуба" а не его " член". :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 01 September 2014 - 01:49 PM
#1254 cigord
Отправлено 01 September 2014 - 02:01 PM
Я вот заметил то на более старом дизеле соседа после старта обороты ххх намного больше моих
Субьективно там в районе 2000
Может попробовать увеличить обороты при прогреве
Теоретически при больших оборотах компрессия будет выше и топливо будет сгорать полнее
#1255 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 02:07 PM
Как Вы думаете, сколько времени прогревается камера сгорания на дизеле?
#1256 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 02:12 PM
Не важно, достаточно упомянуть о клубе и приехать на профильном авто.
Да ну бросьте :)
2000 это очень много, 750 или около того, тут никакой разницы между моторами нет.
#1257 cigord
Отправлено 01 September 2014 - 02:24 PM
У него движок молотит на повышенных оборотах секунд 10 после запуска и потом становится как у меня
Дизель у него старый скорее всего не комон-рейл марка шевроле вроде забыл какая именно
#1258 Олег03
Отправлено 26 September 2014 - 04:10 AM
Дошли руки, сделал индикацию работы автономного подогревателя Бинар.
В качестве индикатора использовал мигающий сверхяркий светодиод зеленого цвета (светодиод со встроенным интегральным генератором импульсов с частотой вспышек 1,5 – 3 Гц).
Светодиод подключаем по следующей схеме (взято с форума autoterm.ru)
Распаиваем и изолируем светодиод к проводу используя термоусадочные трубки, которые дополнительно придадут прочность соединению.
Снимаем нижнюю накладку панели под рулем и демонтируем пульт Бинара.
Снимаем накладку передней стойки и протягиваем провод светодиода.
Укладываем провод вдоль стойки, закрепляя его стяжками к жгуту, а светодиод выводим сверху из под потолочной панели.
Разбираем пульт управления Бинар и припаивам провод светодиода согласно схеме.
В крышке пульта прорезаем дополнительный выход под провод светодиода. Проверяем работоспособность и монтируем пульт на панель используя новый двусторонний скотч.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 September 2014 - 05:09 AM
  • 6
#1259 шао
Отправлено 26 September 2014 - 04:21 AM
дело не плохое,но меня из окна слышно как ревет
#1260 cigord
Отправлено 26 September 2014 - 04:54 AM
А я по началу думал сделать запуск бинара от сигналки и эту индикацию поставить
Потом просто купил gsm модем, 4500р вроде было в прошлом году
С ним и индикация и запуск удобны
Просто позвонил туда и жми кнопку на телефоне что тебе надо
Старт стоп и отвечает состояние
На улице мороз в -30 а тебе настя отвечает что бинар работает столько то и температура ож +70
