#1221
Отправлено 30 May 2014 - 05:22 PM
В правый боковой отсек багажника , тот что двумя пласмассовыми болтиками прикручивается
Там размеры ширина 18 длинна 35 высота 25 те стандарный акумулятор на 100 ампер туда залезет и там есть вентиляция
Надо только крепление придумать
Пускай его бинар на морозе хоть как разряжает - старого не жалко
Еще можно его применить для запитывания магнитолы например
Типа приехал в лес тумблером переключил магнитолу на второй акумулятор и пускай садится хоть до нуля
#1222
Отправлено 30 May 2014 - 06:20 PM
Второй ставлю на зиму прямо в багажник, всё равно зимой свободный. Заряжается через реле напряжения, оно же является и электроразвязкой. Так же оба аккумулятора заряжаются от контроллера солнечной панели.Нашел куда в кайроне засунуть второй акумулятор так чтобы он не мешался
Сообщение отредактировал sensey371: 30 May 2014 - 06:21 PM
#1223
Отправлено 30 May 2014 - 06:28 PM
А так раз поставил и пусть стоит и летом и зимой
Летом от тоже кстати нужен
Безопасный способ запитать переферию от магнитол до светильников и ноутбуков
#1224
Отправлено 30 May 2014 - 06:36 PM
Периферия как раз запитана тоже через реле напряжения. Подключается только тогда, когда напряжение в бортсети, при заведённом двигателе, становится больше 13,5 вольт.Да я тоже ставил второй в багажник но разбирать собирать на лето геморно
Сообщение отредактировал sensey371: 30 May 2014 - 06:36 PM
#1225
Отправлено 30 May 2014 - 06:43 PM
#1226
Отправлено 30 May 2014 - 06:47 PM
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.htmlА что за реле ?
#1227
Отправлено 03 June 2014 - 09:44 AM
#1228
Отправлено 03 June 2014 - 09:49 AM
Из инструкции:Стас, а что летом, как обслуживать подогреватель? чтоб он дожил до следующего сезона.
10 Рекомендации.
10.1 Для обеспечения надежной работы подогревателя необходимо включать его один раз в месяц на 5-10 минут, в том числе и в теплый период года, если подогреватель не эксплуатируется. Данная операция необходима для удаления образующихся вязких пленочных отложений на движущих частях топливного насоса. Не выполнение данной операции может привести к отказу работы подогревателя.
#1229
Отправлено 03 June 2014 - 10:23 AM
А между пробными запусками его лучше совсем обесточить.
#1230
Отправлено 03 June 2014 - 11:51 AM
#1231
Отправлено 13 July 2014 - 07:44 PM
Стас, добрый день! Сколько стоит у тебя установить Бинар 5Д Компакт, и насколько он менее надежен по сравнению с Гидроником?Добавить нечего
#1232
Отправлено 13 July 2014 - 08:11 PM
#1233
Отправлено 13 July 2014 - 08:20 PM
#1234
Отправлено 13 July 2014 - 08:58 PM
Есть обычный компакт - по сути запасы с весны этого года, не наши запасы - заводские.
И есть компакт, скажем рестайлинговый, главное отличие - японская свеча, каковая обещает быть вечной
Кроме того есть доработки по конструктиву и прочие плюшки с пирожками.
Заводская разница в цене 1500 руб.
#1235
Отправлено 13 July 2014 - 09:06 PM
и за сколько ваш компакт? и тот и другой?Ситуация на сегодня такая:
#1236
Отправлено 15 July 2014 - 08:16 AM
#1237
Отправлено 15 July 2014 - 09:39 AM
спасибо.. может к осени разбогатею))))))16500 стоит обычный и соответственно 18000 обновлённый.
#1238
Отправлено 15 July 2014 - 11:24 AM
#1239
Отправлено 15 July 2014 - 11:25 AM
сейчас денежков нет.. все буханы в отдых))))))))Ставьте сейчас, к осени он подорожает!!! Думается мне тыщи на две ))) Во всяком случае так было в том году.
#1240
Отправлено 31 July 2014 - 11:48 AM
Варта 95 встала туда впритык но места хватило
Сделал небольшое крепление из швелеров к днищу ниши
В нише есть 4 болта к ним и прикрутил крепление акумулятора
Сейчас второй акумулятор стоит напостоянку , жестко закреплен , никак не мешается и в нише есть вентиляция
От этого акумулятора буду запитывать бинар и прочую перефирию типа автохолодильников благо что розетка в багажнике прям над ним стоит
Скоро придет это реле , соберу и тогда выложу фотоотчет как выглядит
