Сообщений в теме: 2738
#1181 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:12 PM
можно расшифровать!? что значит гарелка засаживается, и что делать чтоббона не засаживалась?
У меня насос прилично переливал по замерам. Но ошибок небыло никаких. Был запах как из выхлопной трубы дизеля.
После регулировки (не по причине запахов) всё стало чисто на выходе. Видимо соотношение воздух\топливо стало правильным.
При неправильном соотношении, появляется копать, которая оседает в камере сгорания.
#1182 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 05 February 2014 - 07:13 PM
вопрос: а можно куда нить поставить Бинар кроме как под расширительный бачек?
#1183 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:17 PM
В бампер. ( КАЙРОН не "крокодильчик"! ). :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал sensey371: 05 February 2014 - 07:17 PM
#1184 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:35 PM
мне ГБО ставили, так вот в том месте де грелка должна стоять у меня редуктор стоит, если куда то переносить - длинна шлангов не регламентирована?(а то помпу нужно будет завсегда включать)
вот сижу и думаю: компакт или простой... я так понимаю у простого воздуходувка отдельно от тушки, а компакт все в одном?
имею опыт эксплуатации еще "теплостара" на нивке, все хорошо... но умер по тихому, летом, и насовсем...
ps кайрон он больше на слона или бегемотика тянет, ибо в узких улочках это настоящая жесть(после акцента)(но крокодильчик роднее)
Сообщение отредактировал ziabr: 05 February 2014 - 07:40 PM
#1185 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:55 PM
А не компакт (простой) сейчас выпускают?
#1186 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:13 PM
простого увы уже нет, невнимательно смотрел
жаль конечно :(
#1187 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:59 PM
жаль конечно :(
Может проще перенести газовый редуктор?
#1188 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:44 AM
Устанавливается на раму с переди с права (рядом с генератором) Встаёт отлично У самого так установлен. В теме про бинар есть фото установки.
#1189 Executer
Executer
Отправлено 06 February 2014 - 07:41 AM
В "плавник" летом ставить буду
А у меня контроллер ДХО умный!
Он включает ходовые при отклонении напряжения на АКБ как в плюс, так и в минус.
Помпа бинара включается - напряжение чуть просаживается и ДХО загораются!
Глянул в окно - светяться - значит Биник работает!
#1190 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:42 AM
Это у всех с "умными" ДХО так :)
#1191 Executer
Executer
Отправлено 06 February 2014 - 07:44 AM
Т.е. все ДХО "умные" ? :koo-koo:
#1192 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:47 AM
Они все китайские, вероятно дело в этом :)
На самом деле, при работе Бинара всё это хозяйство не просто загорается, а порой мигает в такт смене режимов и т.д.
Несколько раз отключали по просьбе владельцев.
#1193 Executer
Executer
Отправлено 06 February 2014 - 07:55 AM
Вот и я ищу способ (место) подключения управляющего конца этого контроллера в зависимости от положения селектора АКПП. Чтоб горел только в положении "D".
Сообщение отредактировал Executer: 06 February 2014 - 07:56 AM
#1194 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:59 AM
Кстати - хорошая идея.
#1195 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 09:31 AM
На лампу давления масла...
#1196 Executer
Executer
Отправлено 06 February 2014 - 09:33 AM
Нет. Именно на "D"!
Ну зачем гореть ДХО при прогреве двигателя? На светофоре? Просто при остановке?
#1197 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 09:38 AM
Нет. Именно на "D"!
Я Вас не понял! Извините. Думал речь идёт о работе БИНАРА. ( а что, правилами разрешено выключать ДХО на светофоре, в пробке? )
#1198 Executer
Executer
Отправлено 06 February 2014 - 09:49 AM
Изменения к ПДД: http://solovei.info/topnews/17434.html
Приложение к Постановлению от 10 мая 2010 г. №316 .
И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
15) пункт 19.5 изложить в следующей редакции:
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.";
Сообщение отредактировал Executer: 06 February 2014 - 09:49 AM
#1199 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:28 AM
А потом? Они же гаснут после стабилизации напряжения? Как понять, работает он дальше успешно или вырубился по ошибке
#1200 Executer
Executer
Отправлено 18 February 2014 - 10:30 AM
Светяться до полной отработки Бинара. Напряжение хоть и стабильное, но пониженное относительно 12,6 v.
    Bing (1)
