это у бинара брак в работе и в материале и может и в работниках,а голова avto111,(шарит)Видимо, в моем случае, как и у Сереги (Шао), имел место брак резинки насоса Бинара. Машина простояла два дня при отрицательной температуре (около -20), сегодня утром запуск прошел с первого же раза. Вот только не могу понять: таймер работает по дням недели только на третьем таймере (при установке которого выбирается день недели запуска после установки часов), или на всех трех таймерах? Во вторник поставил запуск на 08.00 четверга, а Бинар не запустился...
#1141
Отправлено 08 January 2014 - 07:09 PM
#1142
Отправлено 09 January 2014 - 04:12 AM
Уважаемый Матадор, видимо, просто неправильно выразил свою мысль, имея ввиду не "ежедневный" запуск на третьем таймере, а "независимый от дня недели", чему соответствует число "0" при установке дня запуска Бинара.Т.е. уважаемый Матадор хочет сказать, что запрограммировав третий таймер на рабочие дни я один раз его активирую и ... хопа - всю неделю машинка по утрам теплая? И не надо каждый день вспоминать про активацию?
#1143
Отправлено 10 January 2014 - 01:22 PM
модем под капот?
под железную крышу? браво)
У меня стоит в салоне, в торпеде в уровне лобового стекла.
никакой антенны нету. все в одном корпусе.
проблем за год со связью ни разу не испытывал.
У меня стоит на двух стяжках на жгуте проводов внизу, слева от руля. Так Слепой Пью поставил. Для того, чтобы получить доступ надо снять нижнюю часть торпеды под рулем (две гайки снизу и сбоку под крышкой еще гайка и один саморез). Родной блок на мой взгляд достаточно герметичный, крышка на четырех болтах. Уже пришлось туда один раз лазить, т.к. если через симкарту не делать исходящих вызовов в течении трех месяцев, она заблокируется. По-моему так у всех операторов на тарифах без абонентки. Лечится только заменой симкарты. Правда бесплатно. Так что надо хотя бы разок в два месяца посылать запрос о состоянии, чтобы модем выслал тебе смс. А я поначалу только входящие ему звонки делал на запуск котла...
Антенна приклеена тоже слева на лобовом стекле ближе к нижней его части. Проблем со связью нет.
#1144
Отправлено 10 January 2014 - 01:38 PM
в силу не работы голосового модуля завожу только по СМС.
шлет СМСки пока не кончатся деньги на счету.
после этого ничего не присылает, молча работает.
антенны нигде и никакой нету.
где стоит точно - не скажу
#1145
Отправлено 10 January 2014 - 03:49 PM
Стоят симки в аквастороже, в охране квартиры - всё в порядке, через три месяца не меняю. В ЖПС- маячке вообще на два года. Проконсультируйтесь с операторами связи, наверно есть какое то решение и для Вас.если через симкарту не делать исходящих вызовов в течении трех месяцев, она заблокируется. По-моему так у всех операторов на тарифах без абонентки. Лечится только заменой симкарты. Правда бесплатно. Так что надо хотя бы разок в два месяца посылать запрос о состоянии, чтобы модем выслал тебе смс.
#1146
Отправлено 02 February 2014 - 10:56 AM
чтото мне расхотелось ставить модем, както в нем все сложно по командам!? или я не прав.
ну полюбасу хотелось бы услышать у кого какие связки сиглака+бинар.
#1147
Отправлено 02 February 2014 - 11:46 AM
Позвонил трубку модем снял нажал кнопку какую тебе надо и оно поехало
Монтировать модем напмного проще
Просто присоединил его разьем к разьему бинара и усе
Ну а где его физически поставить это уже дело вкуса
Я вначале тоже думал присоедить бинар к сигналке но не захотелось лезть под панель приборов
ставить там релюшки
#1148
Отправлено 02 February 2014 - 01:12 PM
#1149
Отправлено 02 February 2014 - 06:17 PM
Машине 5 лет, 6й пошел, ставить ли ППП+сигналку (чтобы по команде включался ППП)?
Трубки все уже старые, провода старые, контакты все уже окисленные, щас залезу туда (или техник в сервисе залезет, разница не большая), каааак начнется! Из-под трубок потечет, провода сквозь полопавшуюся изоляцию позакоротит, в контактах наоборот, пропадет все, перестанет контачить....
Или 5 лет для кайрона не сильно большой срок? 2008 год - он у меня чисса кореец, не нашей сборки, может, там все как-то так сделано, что можно влазить и ставить ППП с сигналкой?
#1150
Отправлено 02 February 2014 - 06:26 PM
сигналку хз
#1151
Отправлено 02 February 2014 - 07:26 PM
Или у мну косяк установки?
#1152
Отправлено 02 February 2014 - 07:59 PM
проседает градусов на 10-15 но это уже не кретично, машина завелась, общая температура двигателя положительна, в салоне ташкент, при -10-15
при минус 20 конечно салон не успевает прогреться
я вообще сейчас выставил время прогрева на час, прихожу когда прошло минут сорок, пока еду бинар догревает двигатель
думается весной придется подзарядить акум
Сообщение отредактировал Autolife: 02 February 2014 - 08:01 PM
#1153
Отправлено 02 February 2014 - 08:02 PM
Падает у всех. Это нормально, После запуска начинает подаваться ледяное масло из поддона и жидкость циркулирует по другому. У меня температура падает градусов на 15-20. Бинар выставлен на 40 мин. работы, выхожу заводить на 30 мин. Дальше работа двигателя и догрев Бинаром.Может глупый вопрос, но все таки: прогрев бинаром, а после заводки двигателя просадка температуры ОЖ это норма? И на сколько у кого падает, если падает.
#1154
Отправлено 02 February 2014 - 08:09 PM
А кто как климат настраивает?
Я так: Hi, ->, (), =
Сообщение отредактировал БайГеннадич: 02 February 2014 - 08:09 PM
#1155
Отправлено 02 February 2014 - 08:10 PM
а хочется чтоб стоялоПадает у всех. Это нормально,
#1156
Отправлено 02 February 2014 - 08:11 PM
За что Вы так Кирюшу обижаете недоверием?Машине 5 лет, 6й пошел,
Сообщение отредактировал sensey371: 02 February 2014 - 08:12 PM
#1157
Отправлено 02 February 2014 - 08:13 PM
Циркуляция по салону, температура Hi, вентилятор на 2-3 кирпича, обдув стекло-ноги.Успокоили) У меня такой же алгоритм. Всем спс.
#1158
#1159
Отправлено 02 February 2014 - 08:17 PM
Виагра тебе в помощь.а хочется чтоб стояло
#1160
Отправлено 02 February 2014 - 08:20 PM
не пойдетВиагра тебе в помощь.
Зима однако.
