Сообщений в теме: 2738
#1161 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 08:22 PM
у меня стоит 22* и автомат, в самые морозы выставил 23*и автомат
Так вентилятор молотит на полную? Акб справляется? Отвечу сам себе, если пробеги между пусками нормальные (большие) то справится.
#1162 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 02 February 2014 - 08:25 PM
дык бинар дает команду на вкл климы, только когда температура жижи достигнет определеного уровня, до этого клима отключена, а это минуте на 25-30происходит, сответственно вентиль крутит всего минут 10-15 это фигня для акума
потом по мере прогрева скорость вентилятора уменьшается
#1163 avto111
Отправлено 02 February 2014 - 08:29 PM
не пойдет
тогда посмотри здесь, #438
#1164 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 02 February 2014 - 08:32 PM
у меня по бинаровскому мониторчику температура системы не поднимается выше 72*
#1165 avto111
Отправлено 02 February 2014 - 08:36 PM
Что бы не было недоразумений, надо определиться о чем речь. О настройке климата на прогрев, или при работе двигателя во время поездки. Я чуть выше писал о режиме прогрева Бинаром. При работе двигателя настройки другие.
#1166 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 08:44 PM
За что Вы так Кирюшу обижаете недоверием? :unknw:
никак не могу забыть эпические сексуальные приключения с Москвичом-412
#1167 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 09:08 PM
У соседа по гаражу был М-412. Первое время, видя что к нам приезжают на ремонт дорогие иномарки, он стеснялся подходить с вопросами, но потом подружились. Как же отдыхают мозги, когда копаешся в проводке МосквичА! Особенно после какой нибудь заокеанской чуды с плюсом на корпусе и коричневым цветом плюсовых проводов...
#1168 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 02 February 2014 - 09:14 PM
и я опрогреве бинаром, двигатель выключен,
у меня все время стоит автомат, я ручку температуры климы неделями не трогаю, стоит полный автомат и 22*
#1169 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 09:33 PM
Практика конечно опасная, но если АКБ в тонусе, а пробеги способствуют его зарядке, то почему бы и нет.
#1170 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 02 February 2014 - 09:47 PM
лентяво, каждый приезд выставлять три кубика +макс. температуру
Стас, а когда горелка горит, идет расход электричества для поддержания пламени?
во время подогрева на что идет расход акума?
#1171 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 02 February 2014 - 09:54 PM
насколько я понимаю, там два крупных потребителя электричесва, это помпа и розжиг
#1172 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 10:03 PM
В устоявшемся режиме основные потребители это:
Нагнететель,
помпа,
топливный насос,
электроника.
Список по значимости потребителей.
Нагнететель,
помпа,
топливный насос,
электроника.
#1173 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 07:39 AM
Народ, а у бинара должен быть дым из трубы? Тут стоял лендровер, у него молотила похожая хрень, из под бампера такой дым валил, видно что работает.
У меня после установки, дыма небыло, был запах немного дизеля, потом как насос настроил под значения по мануалу, ни дыма ни запаха. Молотит в -25, с окна не видно, работает, не работает.... тока когда к машине подходишь, слышно. Тут ктото светодиоды ставил, хочу тоже подумать куда поставить.
#1174 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 03 February 2014 - 07:44 AM
может это пар!?
дыма всеже не должно быть, запах , да , особенно когда стартует
#1175 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 07:49 AM
В "плавник" летом ставить буду
#1176 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 07:50 AM
Дым это всегда плохо - горелка засаживается.
В сильный мороз возможно парение.
#1177 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 03 February 2014 - 07:55 AM
можно расшифровать!? что значит гарелка засаживается, и что делать чтоббона не засаживалась?
#1178 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 08:17 AM
за год ни разу дыма/пара не видел.
но у меня выхлоп где то в подкапотном сделан
#1179 Executer
Executer
Отправлено 03 February 2014 - 08:18 AM
ИМХО, отрегулировать подачу - чтоб не переливал насос и гонять почаще минут по 40.
У меня "белый дым" = пар только при запуске, когда малые обороты.
Сообщение отредактировал Executer: 03 February 2014 - 08:19 AM
#1180 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 10:48 AM
СлепойПью, добрый день. Ещё раз спасибо за установку БИНАРА. Две зимы - ни одного глюка.
