Сообщений в теме: 2738
#1321 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 08 October 2014 - 07:14 PM
Я всегда добавляю антигель. Не только как депрессорную присадку, больше для смазки топливной. Зимняя солярка "сухая". До - 32 без проблем, ниже не было.
Я без присадок и в -35 заводился, но все же...
#1322 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 07:15 PM
Просто солярка зимой может запарафиниться, а бензин?
Если пожелел денег, забыл, решил что не надо заливать в бак антигель, то греть двигатель уже бесполезно... А с антигелем ( у каждого водителя свой ) всё решаемо.
#1323 avto111
Отправлено 08 October 2014 - 07:18 PM
В зимней солярке меньше парафина и серы, а это смазка для топливной аппаратуры. Добавка антигеля решает сразу 2 вопроса, смазку топливной и запуск бинара. Вопрос с бензиновым бинаром отпадает.
#1324 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 08 October 2014 - 07:50 PM
Доброго время суток а подскажите сколько стоит установка бинара 5д компакт. Стандартная с пультом и с подключением к сигнализации.
#1325 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 07:57 PM
...с антигелем ( у каждого водителя свой ) всё решаемо.
... Добавка антигеля решает сразу 2 вопроса, смазку топливной и запуск бинара.
Уговорили! :)
... Вопрос с бензиновым бинаром отпадает.
#1326 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 09:55 PM
Жрёт. Помпа Бош, запал свечи, топливный насос, воздушная турбина, потом добавляется вентилятор печки на втором далении-положении - итого ватт 120. То есть 10 ампер в течении 40 минут. Но у меня аккумулятор 110 А/Ч, и стоит он в Термокейсе.
А что за аккум на 110?
#1327 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 10:01 PM
MOLL Asia http://moll-batterie...d31-l-50-detail
Сообщение отредактировал sensey371: 08 October 2014 - 10:02 PM
#1328 Олег03
Отправлено 09 October 2014 - 02:27 AM
Здесь смотри, там в конце страницы пароли и явки
#1329 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 04:41 AM
Спасибо изучу
#1330 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 October 2014 - 12:11 PM
Недавно решил проапгрейдить свой бинар путем установки GSM-модема. Дождавшись, когда он пришел, начал установку. Итак:
Так выглядит GSM-модем. В комплекте идет провод для подключения, антенна и сам модем.
Подготовительные работы.
Необходимо демонтировать бардачок. Для этого, снимаем ограничитель его хода с левой стороны:
Откручиваем четыре болта сверху отверткой, 2 болта снизу головкой на 10 (можно также отверткой, но головкой удобнее):
Также снимаем крышку с правой стороны приборной панели, за которой расположен блок предохранителей, за ней откручиваем еще один болт и гайку на 10:
Аккуратно тянем бардачок на себя, и отщелкиваем его, отсоединяем провода подсветки бардачка и провода датчика открытия/закрытия:
Также необходимо демонтировать накладку правой стойки лобового стекла. Для этого, снимаем круглую заглушку в верхней ее части, откручиваем болт за ней (отверткой или головкой на 10), после чего аккуратно тянем накладку на себя
Устанавливаем антенну. Для этого нам понадобится освободить уголок верхней обивки салона. Откручиваем 3 болтика держателя солнцезащитного козырька:
Получаем:
Обивка свободна. Отгибаем угол обивки и заводим туда провод антенны:
Отклеиваем защитную пленку на антенне и приклеиваем ее на лобовое стекло:
Второй конец провода опускаем за приборную панель:
фиксируем провод антенны вдоль стойки:
Теперь необходимо завести кабель модема из подкапотного пространства в салон. Делал это по аналогии с кабелем самого Бинара, только уже с другой стороны. Для удобства откручиваем два болта на 10 крепления расширительного бачка охлаждающей жидкости и отводим его в сторону:
Перем кусок проволоки, к одному концу крепим кабель модема:
Аккуратно прокалываем отверстие резиновой заглушки над жгутом штатной проводки:
Заводим туда проволоку.
Лучше взять кусок подлинее, чтобы длины проволоки хватило для того, чтобы выйти в салоне. Когда проволока появляется в салоне (место ее выхода придется "поугадывать"), тянем за нее и начинаем вытягивать кабель в салон:
Чтобы тянуть было проще, можно периодически подталкивать провод в салон со стороны подкапотного пространства. Когда провод уходит в салон, подключаем разъем провода к Бинару:
Укладываем провод в подкапотном пространстве, оставляем небольшой запас длины, чтобы проще было подключать/отключать разъем. У меня получилось вот так:
Определяемся с с местом установки Бинара. Выбирая место, я руководствовался возможностью, при необходимости, открутить болтики крышки Бинара и извлечь сим-карту. Решил установить его вот так:
к металлической балке прикрепил корпус Бинара на двусторонний скотч. Однако, в дальнейшем от данного места установки отказался, переставил модем. Под правым воздуховодом дефлектора приборной панели есть небольшая полочка, вставил модем между воздуховоом и этой полочкой, стоит плотно.
Под крышкой модема есть схема подключения проводов кабеля к модему:
Подключаем все как на картинке, лишнюю длину кабеля можно укоротить:
С противоположной стороны модема прикручиваем провод антенны:
Фиксируем модем на месте установки. Повторюсь, что место установки я у себя изменил.
Пару слов о настройке модема. Сим-карту, которую собираетесь использовать в модеме, нужно предварительно настроить, для этого, вставляем ее в телефон, отменяем запрос пин-кода при включении. Затем, стираем ВСЕ номера на сим карте. Записываем в память сим-карты до пяти доверенных телефонов, присваивая им имена TL1, TL2 ... TL5. При звонке на модем с доверенного телефона, он сразу попросит ввести команду, если же звонить не с доверенного телефона, то модем попросит ввести пароль. В инструкции сказано, что это последние 4 цифры IMEI, но я их не нашел, подозреваю, что это они:
Эти цифры вводить надо приноровиться, т.к. если вводить их слишком быстро, они не успеют передаться на модем, а если вводить медленно - не успеешь... Информации по настройке сим-карты в инструкции нет, долго мучился с сохранением контактов, пока не набрел на информацию о том, как их сохранять правильно.
Зато теперь, если утром прохладно, один звонок - и в машине тепло)))
Установил записал номер тел. Начинаю набирать просит код ввожу последние цифры (под штрихкодом). Запуск произошёл, а можно просто набрать номер и Бен заведется. Что для этого на да.
Я при установки бардочек не разбирал а зашел в кабину с другой стороны.
#1331 шао
Отправлено 09 October 2014 - 12:51 PM
+1,молодец
#1332 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 16 October 2014 - 10:00 AM
Долго думал, ставить или не ставить, пришел к выводу что мне не нужна эта фишка, машина во дворе стоит, есть собака в доме, можно всегда выйти с собакой и завести будильник. Это фишка для ленивых оп ))))))))) А вообще +1 за самостоятельную установку.
Сообщение отредактировал Autolife: 16 October 2014 - 10:00 AM
#1333 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:12 AM
Если есть собака, можно выйти с ней утром и завести машину...
#1334 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 16 October 2014 - 11:32 AM
Не, не так!!! Когда двигатель и салон разогрет утром подогревателем,
1. не насилуется ДВС холодным запуском
2. в теплую машину куда приятней садится, хотя мне Пох, а вот ребенка сажать в теплую машину сажать лучше, меньше шансов что заболеет
3. ну и например, я когда на дачу зимой езжу, то конечно и утром можно встать с собакой и запустить подогреватель ))))))))
#1335 cigord
Отправлено 16 October 2014 - 12:03 PM
4. На прогреве движком он тарахтит кромко и воняет выхлопом соляры
Соседи жалуются
А от бинара звука и вони намного меньше
5. Расход топлива при прогреве ппп меньше чем холостыми
6. На ппп можно завестись на плохом акумуляторе а движку уже нужны обороты а значит свежий и заряженный акум
#1336 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:07 PM
Помимо свечи, есть еще кое какие мелочи.
Я тут наткнулся на такой модуль управления. Если верить описанию, то у него нет внешней антенны, зато есть приложение для смарта, которое упрощает пользование Бинаром. Подключается вместо штатного пульта, но что нам мешает установить оба устройства и при необходимости просто их переподключать. Кто и что про него думает?
#1337 cigord
Отправлено 16 October 2014 - 12:15 PM
Это неизвестно что такое
Описания нету а значит скорее всего под эти скрывается обычная жсм выключатель который на китае стоит копейки
Штатный бинаровский модем гарантированно работает при сильных минусах а этот девайс неизвестно как себя поведет
#1338 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:25 PM
Немного спорный вопрос.
Но его же рекомендует производитель БИНАРА!
#1339 cigord
Отправлено 16 October 2014 - 12:32 PM
На бинаровом сайте этих модемов не продают и в форуме про них тишина
Я бы вообще не стал брать то что уже массово не потестили
Даже ихний izm модем и то по началу с косяками шел и они их на ходу устраняли
Я на это сам нарвался
Получил модем а он в мороз не работал
Так неприятно было
#1340 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:42 PM
На сайте Теплостара нет вообще никаких модемов.
