Сообщений в теме: 2738
#1341 avto111
Отправлено 16 October 2014 - 12:49 PM
Есть. Модем GSM-IZM. В разделе запчасти для бинар-5. 5200р.
Сообщение отредактировал avto111: 16 October 2014 - 12:50 PM
#1342 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:52 PM
Да, увидел. Пропустил.
#1343 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:22 PM
Это фишка для ленивых оп ))))))))) А вообще +1 за самостоятельную установку.
А также для тех, кто, например, не знает в какой момент на выходных может понадобится машина. А гараж с ней - за километр от дома.
#1344 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 20 October 2014 - 06:25 PM
Это неизвестно что такое
Описания нету а значит скорее всего под эти скрывается обычная жсм выключатель который на китае стоит копейки
Штатный бинаровский модем гарантированно работает при сильных минусах а этот девайс неизвестно как себя поведет
Ковыряя интернет в поисках описания этого модема, наткнулся на этот сайт. Оказывается этот модем привозят из финки, где его адаптировали под Бинар или еще как. Получается, что он имеет двух-стороннюю связь. Раз никто не использовал его, то буду (своего рода) бета-тестером данного девайса. Установку Бинара приурочил к очередному ТО, а там будет видно, что это за чудо-зверь. :)
#1345 cigord
Отправлено 20 October 2014 - 06:40 PM
Это модем управляется по смс
А сотовые операторы не гарантируют доставку смс в реальном времени
Те ты дал команду туда а команда может дойти с задержкой хоть на сутки
Штатный модем управляется кнопками с телефона
Те звониш туда модем снял трубку настя спросила че делать ты нажал нужную кнопку она выполнила команду
Кроме того нет гарантий работы оного модема при -30 и ниже
И кроме того управлять смс просто неудобно
Проще позвонить хоть с городского нажать одну кнопку на телефоне и поехало греть
#1346 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:06 PM
Посмотрим... Увидим...
По результатам отпишусь.
#1347 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:19 PM
Чем электроника модема может отличаться от электроники автомозгов? Авто сигнализаций? Магнитол, навигаторов, парктроников? Именно в плохую сторону? И почему именно у этого бедного модема? Почему из тысяч устройств, которые есть у нас в машинах, умереть от холода должен именно он?
#1348 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:25 PM
Возможно ли менять температуру, с которой Бинар включает климат?
#1349 cigord
Отправлено 20 October 2014 - 07:29 PM
Не вся электроника работает при -30 и ниже
Даже симки в сотовых и те иногда отказываются работать
Тут важна схемотехника и детали
#1350 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:31 PM
Штатным образом - НЕТ.
#1351 cigord
Отправлено 20 October 2014 - 07:32 PM
А зачем ее менять
#1352 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:33 PM
А зачем ее менять
А нахрена он уже при 40 аккумулятор климатом садит?
учитывая что климат начинает нормально работать много позже
Сообщение отредактировал Deadulick: 20 October 2014 - 07:35 PM
#1353 cigord
Отправлено 20 October 2014 - 07:36 PM
Если уж беспокоится об акумуляторе то надо сажать бинар на второй акумулятор
#1354 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:44 PM
Датчик температуры включения реле вентилятора печки ( одна из его задач ), стоит на входе жидкости в Бинар. Плюс 42 градуса зашито в мозги. Отвёрткой не не поменять :dolf_ru_535:. У меня Бинар сначала греет печку, потом двигатель. Так что, при включении вентилятора, салон получает ну просто всю мощь Бинара.
#1355 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:51 PM
Вот это дело! ( так и подключил ). Но, сейчас начнут : "а нахрена второй аккумулятор? у меня и один справляется! купи хороший аккум!" Отвечаю сразу: пробег за день ( если езжу по работе ) - никакой. А отогретые стёкла очень люблю. Бинар работает и два, и три раза в день. Приехав на строительный рынок, включаю и ухожу со списком по палаткам. Аккумулятор заряжается мало, два, естественно берут в два раза больше. Аккумулятор у меня 110 А/ч. , второй 75 А/ч. Сразу ещё отвечу - для генератора это не нагрузка, а так.
Сообщение отредактировал sensey371: 20 October 2014 - 07:54 PM
#1356 cigord
Отправлено 20 October 2014 - 07:58 PM
Если грузить штатный акумулятор в -30 на прогрев бинаром по 40 минут то ему будет капец
А второй бушный не жалко
Пусть сдыхает еще таких несколько штук стоит
Есть еще мысль запитать вентилятор печки от второго акума
#1357 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:04 PM
Он и так оттуда запитан будет, т.к питается от реле бинара.
#1358 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 08:49 PM
От реле Бинара, но не от второго аккумулятора:
Виноват! Не разглядел!
Сообщение отредактировал sensey371: 20 October 2014 - 08:49 PM
#1359 cigord
Отправлено 21 October 2014 - 02:38 AM
Те с реле бинара идет напруга сразу в климатконтроль ?
Как то я до этого не догадался Спасибо
Только что будет в момент запуска ?
#1360 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:27 AM
Я на этой картинке тоже не могу разглядеть :)
