Сообщений в теме: 2738
#1381 Олег03
Отправлено 25 October 2014 - 08:28 AM
Я несколько раз протягивал, только потом перестало бежать.
#1382 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:18 AM
Шланги в комплекте, увы невысокого качества, со временем теряют эластичность и соединения слабнут.
Завод в курсе, ищут замену.
Станислав, а то чего подходят? Хочу сам поискать.
#1383 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:35 PM
Беру в Железяке Gates 19мм
#1384 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:56 PM
До Железяки рукой подать. Спасибо, приобрету. Тоже летом текли ( сопливились ) оба патрубка на котле. Сейчас сухо. Хомуты не трогал.
#1385 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 25 October 2014 - 02:44 PM
По поводу установки GSM-модема: это дело хорошее и считаю, что нужная штука. Но! если машина стоит не далеко от дома, если до неё добивает сигнализация, можно сделать вариант подешевле: подключить отопитель к доп. каналу сигнализации. Я себе подключил Webasto к сигнализации и теперь без проблем могу как включить, так и выключить подогреватель. Наверняка в Бинаре тоже можно так подключить.
#1386 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 05:15 PM
Станислав,как Вы заметили,я просто описал ситуацию.Ну что поделаешь(с ценой),как вышло так вышло.Про то что в литье и не должно быть резьбы,извините не знал,везде вроде есть ,а с торца нет.По насосу понятно,уже ослабил болт и просто повернул вертикально.То что Бинар низко стоит,можно чуть и приподнять.Хотя сегодня целый день ездил и не один раз Бинар включал,пластик не слишком горячий.Где то даже фраза была,что так даже лучше- тепло и сухо.Но раз надо,поднимем.Спасибо за ответы.
#1387 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 06:30 PM
Так и работает у меня с ПАНДОРОЙ. Правда, секретность у неё высока, а вот дальнобойность не очень. ШЕРХАН - тот "лупил" 1000-1200 метров. Рекордсмен - ФАНТОМ.
Сообщение отредактировал sensey371: 25 October 2014 - 06:32 PM
#1388 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:31 PM
Я к тому, что у большинства сигнализации стоят и если есть потребность в дистанционном запуске подогревателя - почему не воспользоваться данной функцией.
#1389 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:37 PM
У многих машина далеко от дома.
#1390 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:58 PM
Лазил,лазил по сайтам,что то никак не нашел где именно компакт на дизель ставят(ну кроме одного товарища который на дизель поставил бензиновый подогреватель,там еще у него пластиковая канистра с бензином).Может кто поможет,ссылочку даст для сравнения.Буду премного благодарен.
#1391 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:18 PM
Чего то я совсем ступил.Все же рядом,спасибо все нашел.
#1392 TlGRA
TlGRA
  • 6 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 10:49 PM
Хочу написать небольшой отчет по использованию подогревателя. Установил бинар 5Д компакт в ноябре 2012 года, не стандартно....на раму возле радиатора (пост на первой странице). На машине езжу на работу постоянно в любой мороз. Итого зимой получается прогрев утром и днем после работы. Получается что в день включаю от 2 до 5 раз.. не жалею его (так как маленькие дети в машине должно быть тепло), + ко всему походы, рыбалки весна-осень - ночую в машине - подогреваю её когда подмерзаю. За всё время эксплуатации вылезла одна ошибка в феврале этого года - разность температур датчиков, сразу же заказал от производителя новые датчики температуры и навсякий случай свечу,... но ошибка ушла и до сих пор все лежит в резерве. Неделю назад осматривал всё, всё чисто подтёков нет, но! меня насторожила потресканная резинка крепления насоса подачи топлива( вся в трещинах). В мороз ниже - 15 подогреваю так, - ставлю на 40 минут до прихода + отопитель салона на 1 единицу(режим обдува - лобовуха и в ноги). Аккумулятор с 2008 года(пробег 96000 км), напруга падает до 11,7 вольта, запуск всегда с пол оборота. температура по датчику 50-60 градусов.
Давно хочу и уже готовлю переделку - ставлю дополнительный аккумулятор на 5-8 а/ч, Для чего?...чтобы не глушить бинар перед заводом двигателя. Т.Е. я прихожу, сажусь в машину, перевожу питание бинара с основного аккумулятора на дополнительный (без перерыва питания), завожусь от основного аккумулятора, а потом параллелю их. И в итоге бинар продолжает работать и доводит температуру двигателя за считанные минуты до 80 градусов в любой мороз.
Если в мороз завести двигатель при включенном бинраре, то он отключается из-за сильной просадки напряжения и оживает только минуты через три, а может и вообще погореть.
#1393 cigord
Отправлено 26 October 2014 - 12:16 AM
Лучше купи новый акум а старый воткни в правую нишу багажника на всегда , протяни провод , купи на сайте реле напряжения
Пол дня работы и 500р затрат без нового акума канечно
#1394 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 12:39 AM
Точно! Только к реле напряжения ещё реле на 100 ампер. Подольше походит.
#1395 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 08:36 AM
Никто не останавливает Бинар во время пуска ДВС, Вам не доп АКБ покупать нужно, а основной обновить, плюс отревизировать точки запитки Бинара.
#1396 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 26 October 2014 - 02:25 PM
бред какойто, ставить доп акум и глушить "бинар", ради завода машины
#1397 cigord
Отправлено 27 October 2014 - 07:28 AM
Если постоянно ездить на короткие дистанции например по 5 км, то в морозы при использовании бинара с климатом акумулятор просто не успевает зарядиться
И потому акумулятор оказывается полуразряжен в мороз и очень быстро теряет свои свойства
Для питания бинара с климатом его еще хватает а вот ток на стартер он уже не дает какой надо
Тогда получается надо или постоянно менять акумуляторы или городить второй для питания бинара
#1398 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 27 October 2014 - 07:56 AM
еще один бред
в том году поставил бинар, 5 раз в неделю, утром вожу ребенка по маршруту вднха-сокольники(осень-зима-весна) через ростокинский проезд, еще не разу не заряжал акум
сейчас все тоже самое, акум стандартный,
даже если акум сядет я его всегда могу зарядить, но что-то мне подсказывает, что это все байки тех у кого хреновый генератор
даже если он и садится, ну проходит у меня акум не 5 лет а 3 года, ну и хрен с ним, комфорт дороже стоит
#1399 cigord
Отправлено 27 October 2014 - 08:02 AM
Ты сколько едеш в километрах после прогрева ?
#1400 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 27 October 2014 - 08:14 AM
Километраж здесь ни причем, т.к. одно и тоже расстояние можно проехать как за 5 минут, так и за 2 часа. Здесь важнее время работы двигателя, при включенных других потребителях электричества (фары, вентиляторы, ...), которые увеличивают время зарядки отбирая электричество от генератора. :)
