Сообщений в теме: 2738
#1421 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 06:17 PM
Почему у "каждого" всё должно быть " как у всех"? Ну НЕ ХВАТАЕТ мне аккумулятора зимой при моих поездках! Не хватает! Две сигнализации ( штатная и своя ), радиопейджер, круглосуточный видеорегистратор, магнитола мимо ключа, радиостанция мимо ключа. Генератор в полном порядке - поверьте, одна из моих профессий - автоэлектрик. Больше 20 лет. Зачем указывать всем вокруг: всё что не так,как у меня - БРЕД! Да это, блин, просто уже не вежливо! А может злость, что у самого ни рук , ни мозгов нет? Один вид и нюх на чужой бред...
#1422 maksimiusss
maksimiusss
  • 5 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе
Отправлено 27 October 2014 - 06:27 PM
Благодарю за ответ!
#1423 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 06:53 PM
Схема подключения второго аккумулятора в "железе".
А принципиальную , можно?
#1424 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 06:57 PM
Доберусь до сканера, вышлю в личку.
#1425 cigord
Отправлено 27 October 2014 - 07:15 PM
Крутяк конструкция !
Уважуха !
#1426 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:10 PM
По поводу как у всех.Полностью согласен.В основном разрывают верхний шланг печки,так первым идет радиатор печки.А у многих разорван нижний шланг,для обогрева в первую очередь ДВС .Может и не прав, по правьте.
#1427 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:41 PM
Во всех без исключения случаях режется горячий шланг.
#1428 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:54 PM
То есть который идет от теплообменника (маслянного радиатора)?
#1429 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:55 PM
#1430 avto111
Отправлено 27 October 2014 - 09:11 PM
Мужики, несколько раз наблюдал на своем бинаре, что он переключается на минимальную мощность не при 75 град., а при 35. Завоздушивания нет, ошибок нет, температура на бинаре и двигателя практически не отличаются. Это происходило как на заглушеном двигателе, так и на ходу. Системы нет, отследить не получается. Может кто знает, что это?
#1431 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 09:54 PM
Это так называемая "высшая логика".
Дело в том, что для целей самоочистки, котёл должен отработать за цикл 30 минут на сильном и 10 на слабом режиме.
Если он не успел отработать 10 мин слабого режима, он приплюсует их к следующему циклу.
Поэтому для дизельных котлов малые циклы не желательны.
#1432 avto111
Отправлено 27 October 2014 - 10:55 PM
У меня работа котла выставлена на 40 минут. Даже если я приезжаю домой, а котел еще работает, глушу машину, а он продолжает работать. Т. е. я его не выключаю, все циклы по 40 мин. Что происходило. Ставлю на запуск, выхожу к машине через 20 мн., а температура 35 град и котел на минимуме. Или завожу машину мин. через 15 после запуска котла, еду и при температуре двиг. +45 - 50 котел переходит на минималку. Получается, что у меня это не связано с циклами. :unknw:
Сообщение отредактировал avto111: 27 October 2014 - 10:56 PM
#1433 Олег03
Отправлено 28 October 2014 - 03:52 AM
Ну, ошибся. :unknw: Всегда думал, что при +30. Но смысл от этого не меняется. При включении вентилятора печки нет такой температуры, что бы стекло лопнуло. Кстати у меня есть трещина в стекле, от бинара и от печки не расходится.
На прошлом авто у меня был скол и небольшая трещинка ~5см у дворников, в один из зимних дней решил отогреть налипший лед, через какое-то время получил "бзззк", трещина выросла от скола и протянулась до конца стекла, горизонтально, волнами примерно в 10см от нижнего края стекла )))
#1434 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 05:02 AM
Я не ставил, потому что при моих пробегах я с ППП очень быстро посажу аккумулятор
#1435 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 06:35 AM
Ок, перефразирую:
У вас включается принудительный малый режим для прожига горелки.
#1436 Олег03
Отправлено 28 October 2014 - 06:38 AM
Ок, перефразирую:
Стас, приветствую!
А для бензинок, этот "прожиг" - не актуально же?
#1437 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 07:45 AM
Мужики, подскажите, где правильнее взять IGN на таймер? Я взял с подрулевой колодки 26-контактной (черно-красный, 3-й слева направо в нижнем ряду).
Правильно ли?
#1438 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:27 AM
Стас, приветствую!
Для бензинок не актуально.
#1439 avto111
Отправлено 28 October 2014 - 10:32 AM
Ок, перефразирую:
Спасибо, понял.
#1440 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
  • Интересы:Охота, могу и на рыбалку
Отправлено 29 October 2014 - 05:46 PM
Если ставишь ППП не у офицалов, с гарантии не слетаешь ?
узнавал в нюпроксима 8 тыс = установка бинара д + таймер, бинар можно купить у кого угодно лишь бы лицензию дали на него и с гарантии не слетишь но установка только там
