Сообщений в теме: 2738
#1441 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 05:52 PM
Немного оффтоп. Подскажите, можно ли поставить бензиновый Бинар на автомобиль Honda Capa с объёмом двигателя 1.5? Не высосет ли Бинар одним циклом работы весь аккумулятор?
#1442 cigord
Отправлено 29 October 2014 - 06:31 PM
Это смотря как использовать бинар по времени прогрева и времени работы климата, какая емкость акумулятора , сколько работает движок после прогрева, какие минуса за бортом.
#1443 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:04 PM
У КАПЫ 45-55 А/ч.
#1444 Олег03
Отправлено 30 October 2014 - 03:39 AM
И какое состояние аккума...
При этом я бы сильно задумался об ограничении времени работы Бинара и наверное пришлось бы "забыть" про климат в салон, но это конечно в зависимости от пробега за день.
#1445 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 04:13 AM
Наверное, уж лучше пусть на такой машинке остается сигналка с автозапуском.
#1446 cigord
Отправлено 30 October 2014 - 05:15 AM
Можно поставить акум побольше или вообще второй
К тому же там обьем ож и масса мотора меньше , поэтому и греть меньше надо будет
#1447 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 10:33 AM
Вот прямо сейчас ставим Бинар5д-компакт. Собстнна вопрос 1. На печку уходят два патрубка. Один выше один ниже. Который из них входящий который исходящий? По которому из них антифриз идет от мотора на радиатор печки по которому из радиатора?
Вопрос 2. В системе синезеленый антифриз или тосол?
#1448 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 10:49 AM
Нужный шланг верхний, режем его.
Антифриз у всех разный (почему то...)
На старых авто часто видим жёлтый.
На свежих красный (розовый),
бывает и зелёный.
#1449 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 11:05 AM
я пытаюсь понять направление потока жижи. По верхнему патрубку вход в печку? или выход?
#1450 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 12:29 PM
Сверху вниз поток идет. Верхний - вход
#1451 cigord
Отправлено 01 November 2014 - 02:34 PM
Обломился щас с бинаром !
Пошел подключать включение климата от бинара
У меня бинар запитан от второго акумулятора установленного в багажнике
Все подключил как описанно выше , прогрел ож бинаром и при 40 как положенно включился климат
Все значит шоколадно и настроение зашибись Дело сделано можно пиво пить
Ну думаю проверю для галочки как оно будет работать если отключить основной акумулятор
Отрубаю плюс -> бинар и климат работают а вентилятор климата не дует
Подрубаю плюс основного акума вентилятор дует , отрубаю не дует
Пошел покурил элкетромануал и на схеме страница 5-18 видно
что через предохранитель F37 подается питание на климат и на реле вентилятора салона
А реле уже через предохранитель SB7 на 30А расположенный в моторном отсеке включает вентилятор климата
#1452 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 04:51 PM
У меня простой кондишн. И схема, соответственно проста. Зачёт, что разобрался.
Сообщение отредактировал sensey371: 01 November 2014 - 04:52 PM
#1453 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 12:51 PM
ух. ну вот и я с грелкой... На самом делек все просто. Когда разберешься. Самое долгое его крепеж. Остально как по нотам. Даже с проводкой просто все. Хотя проводов с детства баааюс. А когда увидел этот моток в коробке. Поплохело. Удалось поставить так что даже жижу доливать не пришлось. Ну может стакана не хватает )) Хотя в первый вечер без "стакана" не обошлось. Подключил стандартно. К сигналке пицепиться не удалось. Официалы ее куда то глубоко засунули. Не навиду она. А я наковырялся досыта.
зы. Сергею (Шао) и Стасу (Пью) спасибо за подсказки и отзывчивость. )))
#1454 cigord
Отправлено 02 November 2014 - 01:36 PM
Сигналку обычно под панелью приборов суют
Лезть туда несколько геморно будет
#1455 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 01:44 PM
Согласен. Провода туда и уходят снизу. Устал. Не полез.
#1456 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 02:04 PM
Сигналка на 99% под приборкой.
Пять минут уход на разбор :)
#1457 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 04:01 PM
вопщем что то я сделал не так. При достижениие 40 градусов. Климат не включается. Релюшки щелк и ничего. При этом заводим мотор. При работающей грелке. Климат все равно не включается ни ручками, ни как. Пока работает бинар. Вырубаем бинар. Включается климат. Цеплялся к желтокрасному проводу. Вроде правильно. Что я сделал не так?
#1458 cigord
Отправлено 03 November 2014 - 04:15 PM
Проверь предохраниель бинара
Те при щелкании реле от бинара должно идти 12 вольт на желтый провод
Если бы ты че то не так сделал то вообще бы не работало ни от бинара ни штатно
#1459 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 04:23 PM
может провода которые цеплял к жетокрасному проводу местами поменять? Или там безразницы?
#1460 cigord
Отправлено 03 November 2014 - 04:31 PM
начни с предохранителя
Это же минутное ддело
