Сообщений в теме: 2738
#1481 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 01:23 PM
Олег привет, а сам бинар приходилось разбирать.А.
#1482 Олег03
Отправлено 16 November 2014 - 02:00 PM
Приветствую! Нет, не приходилось.
Сегодня, произвел регулировку подачи топлива. Видимо после ремонта насоса сбились настройки по расходу топлива, был приличный перелив, что и ощущалось по утрам в гараже, дышать нечем было, чего не наблюдалось в предыдущие сезоны.
Выставил на 12.5мл на цикл до "Н13".
Сообщение отредактировал Олег03: 16 November 2014 - 02:02 PM
#1483 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 08:47 PM
Это где делается? В каком разделе "меню"?
#1484 Олег03
Отправлено 16 November 2014 - 08:55 PM
Регулировочные гайки, это на самом насосе )
#1485 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 09:27 PM
Я так шучу, Олег... к вечеру. А у меня с БИНАРОМ всё в порядке. Выручает здорого. Правда не в эту зиму...
Сообщение отредактировал sensey371: 16 November 2014 - 09:28 PM
#1486 Олег03
Отправлено 17 November 2014 - 03:35 AM
Андрей, а что значит "не в эту зиму"?
#1487 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:15 AM
У нас сегодня второй день как минус.
#1488 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 10:41 PM
Господа! Подскажите,может антифриз подтекать из корпуса бинара? Капли вижу только на выхлопной трубке.
#1489 Олег03
Отправлено 23 November 2014 - 06:11 AM
А эти капли чего, вода/тосол?
#1490 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 08:38 AM
Течь корпуса Бинара, явление исключительно редкое,
Чаще всего текут места стыковки шлангов с патрубками корпуса.
#1491 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 11:18 AM
После установки уже 2 раза ездил по гарантии сначала тянули, потом меняли хомуты.Течет только когда температура антифриза сравнивается с атмосферой. На видимых трубах и стыках сухо.Из подд низа видно как по бинаровской выхлопной течет.
#1492 Олег03
Отправлено 23 November 2014 - 11:31 AM
...Из подд низа видно как по бинаровской выхлопной течет.
Так что течет то? Пальцем и "на язык", тосол то "сладкий"...
Вообще конденсат может быть.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2014 - 11:31 AM
#1493 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 11:39 AM
Ну что я,в минус на улице ,зеленый и жирный антифриз не отличу от воды?
#1494 Олег03
Отправлено 23 November 2014 - 11:47 AM
Всяко бывает.
#1495 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 11:50 AM
Сейчас пойду опять смотреть после ночного простоя.
#1496 Jora76
Jora76
  • 5 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 12:16 AM
Была такая же проблема! Антифриз подтекал, при прогреве с БИНАРА минут 5 валил густой белый дым. Протяжка боковых крышек не помогла. Пришлось разбирать сажать на герметик, щас все ОК!
  • Прикрепленный файл  11 .jpg   54.82К   85 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2_500x375.jpg   39.76К   88 Количество загрузок:
#1497 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 12:42 AM
О как бывает...
#1498 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:33 AM
У меня тоже подтекал даже пришлось доливать антифриз, подтёк замечал при холодном движке в мороз,казалось подтекает из соединения в середине .Начал с патрубков.Подтянул хомуты ,не помогло, поменял хомуты и посадил патрубки на герметик . При установке патрубков на место ,мазать герметиком надо только выходные трубки самого бинара .Делать надо всё на холодном движке,и сливать ничего не надо,при снятии патрубков по очереди ,выливается немного подставить можно стакан. Подтёков пока больше не наблюдал.
Сообщение отредактировал svoi: 24 November 2014 - 08:35 AM
#1499 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 09:42 AM
Внесу свои 5 копеек в опыт эксплуатации ППП.
Пользовал на нивке Вебасто бензинку - 2 сезона и поле установки в ниву дизеля - вебасто дизельную - 3 сезона...
Особых проблем небыло, ну про потеющие шланги и закрутый кран отопителя писать небуду - ибо своё разгильдяйство нефиг рекламировать.... проблемы были с запуском подогревателя при разрядке Аккумулятора ежегодно (нузабывал про то что надо подзаряжать его хотябы раз в месяц).. Вебасто блокировалось и незапускалось, даже посля подзарядки батареии, приходилось при помощи манипуляций скидывать блокировку.... Но ето всё отступление, а по существу:
1. так как пользовал самую бюджетную версию вебасто то усвоил, что надо каждый раз незабывать активировать программу запуска (таймер включения) и контролировать по пульту управления, что программа встала в режим ожидания запуска.
2. Перед сезоном обязательно проверить и протянуть все электросоединения (плюс и массу вебасто, а также клеммы АКБ) - т.к. был раз непонятный сброс всех настроек - причём ДВС запускался с ключа, но настройки слетали даже при движении авто; так-же отревизировать всас и выхлоп у котла ( раз был заткнут всас куском тряпки, и два раза осенью приходилось снимать выхлопную и чистить от грязи и песка).
3. заливать только зимнее дизельное топливо, а в сильные морозы (-27 и ниже) обязательно с антигелем. с бензином эти вопросы отпадают.
4. раз в 1- 1,5 месяца, а при морозах ниже -18 раз в 2-3 недели заносить аккумулятор в тепло, отогревать и полностью заряжать его..
5. незапускать ДВС при работающем котле, особенно в сильные морозы - из-за просадки напряжения вебасто блокируется....
Вобщем как-то так....
РS: для бензинки (1,7) 4 кВт котла вполне хватало, с запасом, а для дизеля (2,0) 4 кВт вроде как маловато показалось, впрочем это компенсировал временем прогрева.
#1500 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 10:32 AM
БИНАР рулит!
