Сообщений в теме: 2738
#1521 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 02:54 PM
на желтом с чёрным и на + 12 как по инструкции! свободный канал сигналки походу не работает! сегодня буду искать причину!
Что бы не работала сигнализация - редкий случай. А вот "выжечь" канал - запросто. В некоторых реле, паралельно катушке, стоит диод, компенсирует индуктивность катушки. При неправильном подключении, из-за диода, горит ключ в схеме сигнализации. Пробуйте другой канал. Провод от сигнализации обязательно на контакт 86.
#1522 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 03:10 PM
isf в пике при подключении жрет до 300а потом 100а
Предохранитель в газели стоит на 125а
реле штатное для isf купил за 1400р жду как получу буду подрубать паралельно свечам
На самом подогревателе выбито 2500 ампер. "Подрубать" нужно паралельно стартёру. http://cummins-msk.r...p?productID=868
Сообщение отредактировал sensey371: 03 December 2014 - 03:13 PM
#1523 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 01:33 PM
бинар к сигналке подключил.всё работает . оказалось в инструкции не верный алгоритм включения доп.канала
#1524 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 12:54 PM
нашёл причину . инструкция к сигнанлке не верная оказалась .нашёл в инете на их сайте нужную и всё заработало!
#1525 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 01:03 PM
И так бывает. Котлом довольны?
#1526 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 01:16 PM
да доволен полностью . и ставить не сложно оказалось .и греет довольно быстро!
#1527 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 01:32 PM
Даже если он нагревает быстро, Стас не советует прерывать цикл нагрева, а ждать до его окончания. Если мне некогда ждать, начинаю движение с включённым котлом, по пути он сам выключается.
#1528 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 09:48 AM
Ну вот. Запустил я и свой агрегат. Небольшой отчет, вдруг кому пригодиться.
Сам перед установкой столько фоток пересмотрел.
закрепил на кузов. Честно не понимаю, зачем люди распирают и к раме и к кузову сразу. Если машину покачать, между рамой и кузовом есть движение. Плюс передавать звуки будет от дороги.
Вот итоговый кронштейн:
Главной задачей было, чтобы выхлоп по прямой ушел вниз. Остальное по ситуации делал.
Кстате с кронштейном без агрегата ездил неделю, он совсем там не греется в этом месте.
Помпа встала на планку, которая идет от кронштейна до моторного щитка.
При этом вход в печку минимальный получился, а вход в помпу, прям ровно вставал от двигателя.
Но слишком расстояние короткое там образовывалось, вибрации, ход ДВС.... поэтому не рискнул, сделал петлю.
Для надежности, закрепил со второй стороны, хотя и так держалась крепко
Фильтр пришлось погреть, и придавить угол. Также через него протащил патрубок расширительного бачка.
На крайняк готов был поставить нулевик.
Ну труба.... как получилось....
Насос поставил через уголок под кронштейн трубки кондиционера. Встал довольно удачно, подключил через тройник 10x10x10 в горизонтальный участок шланга подачи топлива.
Электрику подключил со стороны генератора.... так защищеннее.
Ну дисплей.... типовая установка. Хоть не удобно, но не придумал ничего больше.
Ну пока вроде работает. Климат включается. Через смс стартует. Через инет еще не пробовал.
Вчера при -12 на улице за 20 минут в салоне вполне тепло. При этом он раскочегаривается минут 5.
При молотящем автозапуске за 20 минут такого никогда не получил бы.
К следующей зиме готов. Летом заниматься некогда будет, поэтому сейчас это сделал.
подскажите а антифриз не полностью сливали? и где находится сливной кран
#1529 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 10:00 AM
антифриз сливал не весь. с бочка и часть опустив патрубок в низ .(патрубок хорошо затыкается пробкой от колы).
#1530 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 10:06 AM
а поподробней фотоотчета нет у Вас
#1531 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 10:33 AM
фото отчёт не делал .
#1532 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 10:42 AM
а в какой патрубок врезатся в верхний или нижний у вас фото уже установленного нет и откуда запитывали из бака?
#1533 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 11:33 AM
Нужный шланг верхний, режем его.
Антифриз у всех разный (почему то...)
На старых авто часто видим жёлтый.
На свежих красный (розовый),
бывает и зелёный.а если вентелятор печки подключать не буду тоже верхний
#1534 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 12:24 PM
Тоже верхний.
Вентилятор тут ни при чём.
#1535 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 02:21 PM
Совсем сливать не нужно, просто освобождаете все трубки из защелок. Потом бачек аккуратно переносите между двигателем и вентилятором пониже. Хотя наверно это прокатит только у кого электровентилятор, Там место больше чем много.
#1536 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 04:12 PM
режем верхний шланг ставим помпу затем бинар и соеденяем а фото у Вас нет уже установленного?
#1537 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 07:18 PM
Для того чтобы не сливать антифриз, используйте струбцины для пережима шлангов.
#1538 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 08:23 PM
+ Все гениальное просто!
#1539 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:56 AM
Понял что не нравится,
вот этот мужчина с сигаретой во рту, она наверное пропагандирует это, а форум могут читать дети, и он может привить им пагубную привычку, а форум попадет в реестр запрещенных сайтов
предлагаю поменять на нейтральную
Прикрепленный файл  IMG_0001.JPG   125.53К   50 Количество загрузок:
#1540 Олег03
Отправлено 16 December 2014 - 09:05 AM
...а форум попадет в реестр запрещенных сайтов
О! Неужели Алексей подтянулся к нам? )
...предлагаю поменять на нейтральную
Гравицапа в руках?
