Сообщений в теме: 2738
#1561 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 03:51 PM
Так я и говорю что у нас всё по старому, пока.
Редкий случай воспользоваться. Но будь они неладны, эти случаи...
#1562 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 05:01 PM
А здесь я брал, было 20200, щас http://thermo-top.ru...dogrev/webasto5
#1563 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 01:42 AM
номерок 11 72 7 534 722 фильтр от БМВ. и номерок 0857 006 от Опель . подходят на бинар!
#1564 Олег03
Отправлено 18 December 2014 - 03:42 AM
+, будем знать.
#1565 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 10:07 AM
А вот официальный сайт завода:
http://www.autoterm.ru/
Бакс не растёт, это рубль вместе с нами в пропасть летит...
А я здесь :unknw:
:unknw: А здесь? Вроде тоже официальный сайт.
#1566 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 11:32 AM
А это вообще сайт на котором изготовитель покупать не рекомендует :)
http://www.autoterm....dvisable_to_buy
Как он может быть официальным, если завод в Самаре, а сайт из Челнов ?
http://www.autoterm.ru/ Это единственный официальный сайт.
Сообщение отредактировал СлепойПью: 18 December 2014 - 11:33 AM
#1567 avto111
Отправлено 18 December 2014 - 12:24 PM
Для тех кому хочется гламура. Фильтр от скутера.
#1568 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 01:35 PM
По Всем сайтам и официальный, какой то левый
всё очень просто.
Единственный сайт производителя http://autoterm.ru/ таким всегда был и далее будет оставаться
все остальные это уже дилеры.
сайты филиалов производства ни как отдельно не выделяем пока, хотя наверное следует. например Безенчук и ИП Крюков
далее сверяемся по телефонам\адресам с вот этим списком
http://autoterm.ru/dealers.html
если в списке нет, то и нефиг там покупать.
#1569 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 10:55 PM
Установил Бинар 30 декабря. Так сказать, новогодний подарок Кирюхе (и себе тоже...).
Спасибо всем, кто делился опытом по установке, без вас не рискнул бы сам ставить.
В общем установил все балее-менее стандартно
- бинар под расширительным бачком,
- помпа на кронштейне бинара,
- воздухозаборник закреплен на кронштейне расширительного бачка,
- врезка в топливную под грушей, почти у самого перехода от металлической трубки к гибкому шлангу (тройник выточен "знакомым" токарем 10x10x5),
- топливный насос под бачком тормозухи, под наклоном градусов 45 где-то (там есть какая-то площадка с двумя отверстиями с резьбой)
- управление вентилятором подключил к желтому с красной полосой проводу
- сигу пока не подключил...
Запустился с первого раза...
... и потом еще раз 8, потом ошибка Н 05 (неисправность индикатора пламени).
Пошерстив форум теплостара решил проверить ИП.
При первом замере показания были в норме, около 1 Ом, т.е. в норме. Но при легком постукивании датчика паказания мультиметра начали изменяться (до 160 Ом, а должно быть не более 10).
В общем попал на замену ИП. У ближайшего ОД нашел только ИП от Планара (на фото который правее, 450 р.), сказали что взаимозаменяемы.
Поставил, пока работает...будем посмотреть...
  • Прикрепленный файл  02.jpg   138.6К   41 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  004.jpg   168.32К   32 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_20150108_170857.jpg   177.58К   36 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Евгентий: 08 January 2015 - 10:59 PM
#1570 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 11:26 PM
PS. Что порадовало - техподдержка с форума теплостара обещали выслать новый ИП, т.к. считается что этот датчик в принципе сломаться не может по вине пользователя (при самостоятельной установке или как-то иначе)
#1571 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 11:54 PM
Зачёт!!
#1572 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:00 AM
Уважаемые соклановцы. Поставил бинар не как все под расширительный бачёк а на раму в переди с правой стороны. Греет отлично уже третий год. Забор ОЖ идёт из блока (открутил заглушку) греется ППП и поступает в тройник (разрезал верхний шланг по которому ОЖ поступает из ГБЦ в радиатор и поставил в разрез тройник) Дак вот вопрос если бинар ещё не отработал а я уже завел авто как будет двигатся ОЖ и не спалю ли я помпу на бинари. Тоесть потоки ОЖ идут в одну сторону или нет.
#1573 peacock
peacock
  • 1 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 01:39 PM
Хороший отзыв. Только кажется ты полярность попутал :)
#1574 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 02:36 PM
Класс! Вот бы еще по Гидронику кто подсказал! А то с 4го этажа не слыхать, и машина стоит к лесу передом!
#1575 patalogoanatom
patalogoanatom
  • 33 сообщений
  • Интересы:DozoR, машины, семья)
Отправлено 14 January 2015 - 09:32 PM
Коллеги, подскажите - к печке врезаться к нижнему или верхнему патрубку?
#1576 patalogoanatom
patalogoanatom
  • 33 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:36 PM
Коллеги, подскажите - к печке врезаться к нижнему или верхнему шлангу( вид с капота, бинар)
#1577 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:46 PM
В который идет между двигателем и задней стенкой от теплообменника (масляного фильтра), а куда он у тебя в печку одет вопрос десятый.
#1578 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:17 PM
:unknw:
#1579 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 03:00 PM
Парни. А что за ошибка Н11 ? :unknw:
#1580 avto111
Отправлено 20 January 2015 - 03:27 PM
Перегрев. Причин несколько. Завоздушена система, не работает помпа, в сильный мороз прихватило антифриз. Документация, форум.
