Сообщений в теме: 2738
#1581 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 05:40 PM
Ошибка появляется када бинар отработал положенное и выключается... При этом двигатель уже заведен...
#1582 avto111
Отправлено 20 January 2015 - 05:57 PM
Продолжение таблицы 6.1
11
Перегрев. Скорость на-
грева температурных
датчиков высокая.
1 Проверить полностью жидкостный контур (воз-
можно образовалась воздушная пробка перед пом-
пой и по этому охлаждающая жидкость не прока-
чивается через нагреватель).
2 Проверить состояние охлаждающей жидкости на
предмет ее текучести при минусовых температурах.
3 Проверить помпу, при необходимости заменить.
Это то, что выдает мануал. Попробуй почитать форум или задать вопрос Стасу.
#1583 шао
Отправлено 20 January 2015 - 07:16 PM
Завтра утром к Стасу,менять свечи и прошивку
#1584 avto111
Отправлено 20 January 2015 - 07:19 PM
Не забудь про фотоотчет.
#1585 шао
Отправлено 20 January 2015 - 07:28 PM
чем,?,попробую телефоном
#1586 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:30 PM
У Стаса своя камера стоит...
#1587 шао
Отправлено 20 January 2015 - 07:42 PM
я должен вырубить его :vava: и стыбзить флешку? и показать кино
#1588 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:47 PM
Вообще то Мы культурные люди. Можно попросить. А так... Их там трое здоровых мужиков, вырубить может не получиться. И... "кина не будет!"
#1589 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 20 January 2015 - 10:20 PM
Может из-за того, что помпа насоса качает в другую сторону, чем помпа двигателя? Если двигатель не заводить до окончания работы Бинара, то ошибка появляется?
#1590 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 10:47 PM
Какая температура на БК? ( если есть ) Или на приборе? В момент выключения Бинара?
#1591 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 03:21 PM
Понаблюдаю...
#1592 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 04:05 PM
Какие проблемы возникли? Зачем прошивку менять?
#1593 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 04:14 PM
Вангую, узкоглазую японскую свечу он хочет.
Сообщение отредактировал Deadulick: 21 January 2015 - 04:14 PM
#1594 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 04:18 PM
Именно так :)
#1595 avto111
Отправлено 21 January 2015 - 04:21 PM
Проблемы с запуском при сильном минусе. Сегодня видел эту свечку. На самом кончике то ли скол, то ли отгорел. Возможно брак.
Сообщение отредактировал avto111: 21 January 2015 - 04:22 PM
#1596 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 04:50 PM
Именно так :)
Станислав, я в личку написал. Но спрошу открыто! :dolf_ru_535: Когда можно приехать, посмотреть воздуходувку?
#1597 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 05:24 PM
Андрей, да хоть завтра :)
#1598 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:08 PM
Напиши, пожалста, адрес для навигатора. ( пиар-ход! )
#1599 шао
Отправлено 21 January 2015 - 09:20 PM
Утром приехал к Стасу,залил новую прошивку,и поставил японскую свечу,старая на самом кончике отлетела ,за пол часа ребята все сделали-большое вам спасибо,надеюсь что будет все прекрасно да же гудеть стала по другому,как Миг на старте
#1600 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 08:09 AM
Повторю вопрос, что дает новая прошивка?
