Сообщений в теме: 2738
#1621 Олег03
Отправлено 29 January 2015 - 11:00 AM
Стас, свеча все время потреблRет акум? (потр######ет)
Я правильно понимаю механику, есть некое сопло, через которое подается смесь для поджига, свечей, после того как произошел поджиг и пламя нормализовалось и вошло в рабочий режим, свеча отключается?
Да отключается, при накале холодной свечи до 12А несколько секунд, ток разогретой ~4А, после розжига и прогрева камеры сгорания свеча отключается. Где-то были картинки...
ps здесь подробно в картинках
Сообщение отредактировал Олег03: 29 January 2015 - 11:02 AM
#1622 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 11:30 AM
Самый активный потребитель, не считая свечи и вентилятора автомобиля, это воздуходувка
Неужели помпа потр######ет ( жрёт ) меньше?
Сообщение отредактировал sensey371: 29 January 2015 - 11:30 AM
#1623 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 08:31 AM
Вчера, с Олегом (за что ему огромное спасибо) разобрали Бинар, сняли воздухонагнетатель. Стали осматривать на предмет обнаружения люфта крыльчатки, ее задевания за крышку или корпус нагнетателя, но все было нормально, нагнетатель при подключении напрямую работал исправно, нигде посторонних шумов слышно не было. Мусора в нагнетателе также не было. Но удивило наличие какого-то масла, которое было под крыльчаткой, на крыльчатке, на крышке с внутренней стороны, словом - везде внутри нагнетателя. Оно также было и в месте соединения нагнетателя и всасывающего шланга (правда в половине шланга, той, которая соединяется с Бинаром). Откуда оно могло взяться - понять мы так и не смогли, могу только предположить, что оно попало не через шланг забора воздуха - ведь в первой половине его было сухо. Мистика какая-то...
Сообщение отредактировал Matador: 01 February 2015 - 08:31 AM
#1624 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 11:50 AM
Что за обломок шайбы виден на фотографии?
#1625 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 12:30 PM
Что-то я и сам не могу понять... Вчера в живую вроде не видели его.
#1626 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 12:34 PM
Видно Ваша встреча с Олегом прошла не в сухую! :dolf_ru_535: :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал sensey371: 01 February 2015 - 12:35 PM
#1627 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 12:37 PM
Как раз таки в сухую... Когда разобрали, ничего такого не замечали... Да и вертел мы его всяко разно, посторонний предмет отвалился бы...
#1628 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 12:39 PM
Шайба стопорная, очень похожа на ту, что держит крыльчатку.
#1629 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:01 PM
А больше неоткуда, нам нагнетатель масло не создает, значит два вараинта
всасывание через впуск,
попадание несгоревшего ДТ при остановке котла без продувки розжиге, или работе.
А на заливке потемнение от чего ? (чем пахнет)
может протекает что то в машине на этот узел.
а обломок так и не увидел.
#1630 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:04 PM
Это и есть стопорная шайба удерживающая колесо от осевого смещения.
Лёш, ты же вообще непьющий ... :)
Обломок шайбф примагниченный - видно даже на эскизе.
#1631 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:07 PM
Обсуждается необходимость среднего режима работы.
http://www.autoterm....php?f=19&t=2149
не вижу, не поленитесь и нарисуйте стрелку.
#1632 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:12 PM
На 2 часа смотри.
#1633 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:14 PM
Средний режим нужен тем, кто катается, не выключая БИНАР. Так им будет удобней. Стрелки рисовать не умею. Белый обломок шайбы на зелёном фоне в центре фотографии.
#1634 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:19 PM
нет там обломка пока не доказано обратное.
на дне крепление платы с датчиком холла винт и корявая шайба.
других частей не вижу.
фото делать ?
#1635 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:23 PM
фото делать ?
Делай. Я сейчас увеличил фотографию - там виден и второй обломок! Ниже первого, по определению Стаса, на пять часов.
#1636 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:35 PM
#1637 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:40 PM
Всё, вопрос снят! Просто мы все волнуемся за братьев по оружию .... :dolf_ru_535: :pod_stolom: :flag_of_truce:
#1638 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 03:46 PM
А всего то надо было научится рисовать стрелочки, в пайнте это 30 секунд.
темболее форум позволяет вложения делать в сообщения и не надо размещать фото абы где.
#1639 Олег03
Отправлено 01 February 2015 - 03:59 PM
Видно Ваша встреча с Олегом прошла не в сухую! file:///C:Users8A4~1AppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.gif file:///C:Users8A4~1AppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.gif
Бгггг, если б начали со стакана, боюсь магнитолу мы после Бинара не поставили )))
А на заливке потемнение от чего ?...
А это вспышка так "отработала" на отливке корпуса дуйки.
Паникер млин )))
...попадание несгоревшего ДТ при остановке котла без продувки розжиге, или работе.
Да Алексей, для меня это и было основной версией, так как сунув палец внутрь корпуса котла (где дуйка соединяется с ним) внутри было сильно влажно (не "тосол"), консистенция машинного масла, да и пахнет как масло. В самой же дуйке этого "масла" было довольно прилично.
Причиной же глюков думаю, было то что это «масло» на морозе (а у нас сейчас по утрам заморозки за -30С) стынет, или сильно густеет, т.е. «клинит» крыльчатку, т.б. что между крыльчаткой и крышкой совсем маленький зазор.
Сообщение отредактировал Олег03: 01 February 2015 - 04:02 PM
#1640 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 05:07 PM
базовый зазор 0,4 но можно чуть поднять до 0,5-0,6.
воздух с избытком подается так что, до саже образования дело не дойдет.
авто не указал с каким Олегом он разбирал,
Улан-Уде сегодня вот такой темой отметилось бинар-компакт 13 ошибка
там и установку автора можно посмотреть.
    Google (1)
