Сообщений в теме: 2738
#1661 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 21 August 2015 - 10:58 AM
Не понял, а что с ценой, если относительно бакса, то он стал дешевле.
Да и подорожал он не на много, я брал за 21 два года назад, плюс установка 10тыр
Сейчас судя по ценам в инете 25 средняя цена, при баксе в 65, когда я ставил бакс был 30.
#1662 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 11:47 AM
По доллару если то да - всё ок, но зарплата не в долларах к сожалению :)
И цена на установку тоже увы не в валюте... Впрочем, - до 90ых нам по моему недалеко осталось...
#1663 Executer
Executer
Отправлено 21 August 2015 - 12:30 PM
В выхи вдруг вспомнил, что бинарчик надо регулярно запускать, даже летом. Первая попытка закончилась ошибкой вроде 1130. Наутро повыдергивал и вставил обратно три предохранителя. После этого процедура завершилась довольным урчанием Бинара. Причина, как я понял - окисление контактов предохранителей.
#1664 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 21 August 2015 - 01:29 PM
Я каждый месяц летом, по нескольку раз запускаю. Тфутфу пока без ошибок, как я понял чем чаще запускаешь, тем меньше шансов получить ошибку ))))
Сообщение отредактировал Autolife: 21 August 2015 - 01:29 PM
#1665 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 06:47 PM
топливо из топливопровода могло кудато дется, за одну попытку запуска не успевает дойти до котла, по этому на пульте 13 код,
двух запуском подряд обычно достаточно чтобы всё заработало после летнего простоя.
#1666 Олег03
Отправлено 02 October 2015 - 08:37 AM
Отчет по ремонту топливного насоса Бинар ТН5.
Что еще «выкинет» мой Бинар? Продолжение следует... )
Продолжение истории с ТН5.
В конце сентября решил что уже пора переходить на "зимний режим" эксплуатации авто, в связи с чем попытался запустить Бинар.
В самых лучших традициях Бинар меня не подвел, а бесконечно выдавал ошибку "13" )
Разбирательство показало что практически растворилась уже вторая стоковая (розовая/красная) прокладка на входном штуцере топл.насоса. Пытался вновь отремонтировать его, но добился только того что он качает топливо только в горизонтальном положении, а протолкнуть топливо по топливопроводу вверх уже не хватает сил.
По итогу психанул и купил новый насос за 2600, благо оказался в наличии у нас в Улан-Удэ.
ps рекомендую всем "Бинарщикам" заранее по теплу проверить исправность котла.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 October 2015 - 08:49 AM
#1667 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 02 October 2015 - 08:57 AM
После 7-8 месяцев простоя, Бинар завёлся без проблем и ошибок, отработал полный цикл и сам вырубился  :ganj2:
Причина запуска - подключение модема  :koo-koo:
#1668 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 06:31 PM
Подскажите , где-нибудь можно посмотреть фото места установки бинара или wedasto???
Сообщение отредактировал nap333: 02 October 2015 - 06:32 PM
#1669 Олег03
Отправлено 02 October 2015 - 06:58 PM
Здесь
#1670 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:35 PM
может это всеже топливо, не или такая удачная именно та партия уплотнения, которое оказалось не устойчиво в этом топливе.
ну и закончилось планомерной заменой топливного насоса о чем и писалось всегда.
#1671 Олег03
Отправлено 02 October 2015 - 07:49 PM
Вот не удивлюсь за наше топливо )
Все же хотелось бы надеяться на более длительный период эксплуатации, даже если топливо у нас такое "ядреное", т.е. производителю это нужно было бы заранее просчитать.
И тем более не думать о "запрограммированном" сроке работы, когда после гарантийного срока изделие попросту умирает...
Сообщение отредактировал Олег03: 02 October 2015 - 07:50 PM
#1672 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:53 PM
Олег, может ты пользуешься какой то "ядерной", зимней, присадкой к топливу? Брось в неё старый клапан, может совсем растворит?
#1673 Олег03
Отправлено 02 October 2015 - 08:08 PM
Никаких присадок не лью, заправляюсь на обычной заправке в городе. Ну разве что не на Роснефти, а на Крайсе, что есть большая Иркутская сеть АЗС.
#1674 avto111
Отправлено 02 October 2015 - 08:15 PM
Все возможно. У меня нашей соляркой разъело бензомаслостойкий шланг. Да и про разъеденные гуши народ писал. Сейчас закончили собирать машину, крайслер 3.8л. Мужик съездил в астрахань. 6 форсунок и комплект свечей на помойку. :unknw:
#1675 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 11:13 AM
Cпасибо
#1676 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 01:53 PM
Вот как это сделать ?
сейчас всё просто в Самаре на ближайшей заправке покупается топливо и на нем всё работает, плюс вариации по разным заправкам.
но как угадать что могут намешать топливо в пределах страны вопрос далеко не простой, а Улан-Уде еще не самый край, Хабаровск и Якутск подальше будут.
так то нужен конечно развернутый состав топлива по регионам, но это отдельное исследование которое кто то должен оплатить.
#1677 Олег03
Отправлено 05 October 2015 - 04:37 AM
Да ладно, это вопрос у нас всегда был риторическим, и тема качественного топлива повсеместно в РФ, думаю будет непобедима в ближайшей перспективе.
А пока что мой Бинар работает на новом насосе, посмотрим сколько он выдержит )
Но вот что заметил, сигнализация Сталкер 600 перестала его запускать из окна моего дома. Нет связи между брелком и сигой в машине. Хотя ранее она всегда была устойчивой на протяжении всех 4лет работы.
Анализ изменившихся условий эксплуатации, а машина стоит во дворе многоквартирного дома в металлическом гараже на расстоянии 50м, показал что ничего не изменялось за исключением того что летом рядом с моим поставили еще пару мет.гаражей.
Вот и думаю могут ли новые гаражи так сильно повлиять, т.е. как-бы "экранировать" связь между брелком и сигой?!
#1678 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 10:53 PM
"Общий экран" конечно увеличился, но 50 метров для Сталкера - не расстояние. Может уронил брелок ( сильно ) ? Рассогласование антенн...
#1679 pasigor
pasigor
  • 41 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 10:45 AM
Или просто садится батарейка в брелке.
#1680 Олег03
Отправлено 07 October 2015 - 10:49 AM
Батарейка не причем, менялась всяко-разно.
    Yandex (1)
