Сообщений в теме: 2738
#1701 avto111
Отправлено 16 October 2015 - 03:06 PM
Вот так у меня поплавился, точнее потрескался подкрылок.
Делал у Стаса Слепой-Пью, думаю что кто будет ставить у него, просто с акцентируйте внимание, еслиб я знал, то тоже бы обратил внимание на это. Ну у меня уже третий год пошел, думаю когда поеду к нему на профилактику или какая пидерсия случится, то попрошу его чтоб посмотрели.
Может у тебя перелив и не полное сгорание в камере?
Сообщение отредактировал avto111: 16 October 2015 - 03:06 PM
#1702 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 16 October 2015 - 03:08 PM
Как это связано? Труба полюбасу будет греться.
#1703 avto111
Отправлено 16 October 2015 - 04:25 PM
Греться будет по разному. Если в камере сгорает не все, то оно будет догорать в трубе, + наддув. Получается почти реактивный двигатель. Это как один из вариантов. У меня бинар уже 3 года, ничего не поплавилось.
#1704 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 05:06 PM
Хочешь сделать хорошо,делай сам
#1705 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 16 October 2015 - 05:28 PM
Нах сам, я тут читаю, кулибины сами устанавливали, то ошибки вылезают, то еще какая байда, то игла, то Опа, то еще ХЗчто, даже Серега Шао, валандался по первой как установил. У меня, тынц-тынц-тынц об дервяшку, за 2года не одной ошибки не было, работает практически каждый день, как часики швейцарские, даже летом. Меня не парит, заехать к Пью, чтоб он посмотрел! ))))
Вообще я хочу пластик подрезать и парить никому мозг ))))))))))
#1706 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 08:35 AM
Autolife
В настоящее время прокладываем выхлоп с внутренней стороны рамы, - учли подобный опыт.
#1707 Олег03
Отправлено 28 October 2015 - 09:03 AM
Нах сам, я тут читаю, кулибины сами устанавливали, то ошибки вылезают, то еще какая байда, то игла, то Опа, то еще ХЗчто...
То пластик подкрылка плавится... бгггг
#1708 Олег03
Отправлено 28 October 2015 - 10:09 AM
Прикупил модем GSM, есть вопрос - кто, где, в каком месте его спрятал установил?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2015 - 10:58 AM
#1709 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 28 October 2015 - 10:55 AM
Прикупил модем GSM, есть несколько вопрос - кто, где, в каком месте его спрятал установил?
За бардачком под подушкой пассажира, там есть металлический кронштейн панели, к которому притянул пластиковым хомутом. Связь держит нормально!
#1710 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 11:03 AM
Модем можно спрятать в любом месте машины, везде работать будет. Я бы поставил рядом с сигнализацией, что бы задействовать её провода "запуска".
#1711 Олег03
Отправлено 28 October 2015 - 11:07 AM
+, А вот это разумно! Тем более у меня Бинар от сигнализации запускается.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2015 - 11:07 AM
#1712 cigord
Отправлено 28 October 2015 - 11:46 AM
Я модем прикрутил на болт ввареный в кузов под рулем слева , в районе отверстия где проходит пучек проводов, кабель антены протащил через дырки в районе отсека предохранителей слева , саму антену приклеил спереди слева на панели под стеклом.
К корпусу модема прикрутил из жести монтажную пластинку с дыркой и через эту дырку прикрутил к болту на кузове
Стоит все жестко , снимается легко , доступ тоже удобный.
#1713 cigord
Отправлено 28 October 2015 - 11:52 AM
Кстати тут у меня вылезала проблемка с бинаром.
Залипло реле включения вентилятора , штатно климать перестал включатся , только при включенном бинаре при выше +40.
Снял реле потряс заработало.
В реле контакт при неработающем бинаре замыкает цепь работы климата, и если эта цепь нарушается то печка не работает.
Если просто убрать это реле то все равно печка работать не будет
Так где нибудь поедешь на дальняк и при такой неисправности прощай печка, в этом случае если нет  запасного реле то можно убрать дохлое реле  и поставить перемычку.
#1714 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:16 PM
Всем привет. Установил у Стаса Бинар 5Д, и второй день наблюдаю такую картину: прогретая машина не сразу запускается. В общем, ездили гулять с детьми, машина простояла ну час где-то. Сели, пытаюсь завести - все лампы горят, а стартер молчит. Сегодня то же самое, сьездил в магаз, выхожу, кручу ключ - а она молчит. Почему про Бинар думаю - до установки такого никогда не было. Кстати, перед запуском подогреватель не включал, так пока заводится. Мож кто встречался, че за беда?
Да, ошибок никаких не выдает
Сообщение отредактировал engmaxxx: 07 November 2015 - 07:18 PM
#1715 шао
Отправлено 07 November 2015 - 07:41 PM
на сигналку кидали?
#1716 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:50 PM
Не, просто на пульт
#1717 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 09:33 PM
 наблюдаю такую картину: прогретая машина не сразу запускается.  Кстати, перед запуском подогреватель не включал, так пока заводится.
То есть, у прогретой самим мотором машины, не включается стартёр?
#1718 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 07 November 2015 - 10:13 PM
Может кто знает. На пульте показывается температура жижи, это температура жижи в самом "ведре" где она разогревается или в блоке двигателя?
#1719 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 10:16 PM
В котле.
#1720 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 11:10 PM
То то и оно...Вся люстра загорается, а стартер не крутит.
Сообщение отредактировал engmaxxx: 07 November 2015 - 11:11 PM
    Yandex (1)
