Сообщений в теме: 2738
#1741 Олег03
Отправлено 20 November 2015 - 04:33 AM
Я немного неправильно описал. Сначала розжиг, потом громкое гудение (работа на малых оборотах), попытка выйти на большие (гудение тише, как было описано, - больше на шипение похоже), насос начинает щелкать сильнее, потом затихание - снова начинается розжиг.
Коля, насколько помню, у тебя топливопроводная трубка на виду? Посмотри, топливо идет?
#1742 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 07:05 AM
Трубка на виду, посмотрел вчера - топливо текло неохотно, с большими воздушными пузырями.
В итоге, зарядил ночью АКБ. Поставил на машину, попытался запустить Бинар - безуспешно, по трубке топливо практически не текло. После этого, ключом раскрутил и завел двигатель (на улице -23, а у меня только 2 свечи накаливания рабочие), приехал на работу, поставил машину в теплый бокс. Спустя некоторое время, запустил Бинар. По топливной трубке продолжал идти воздух, с первого раза бинар не запустился. Потом стало появляться топливо, потом потекло одно топливо, практически без воздушных пузырей, и уж не вяло, а довольно хорошо, Бинар запустился. Мораль (читай - причины) сей басни такова:
1. Топливо. Морозы пришли неожиданно, и на заправках могли наклеить таблички, что топливо зимнее, а продолжать продавать летнее или "Переходное".
2. Антигель (особенно учитывая причину 1). А ведь именно при последней заправке я не добавлял его в топливо, хотя всегда это делаю. А в тоненьких топливных трубках Бинара топливо парафинится еще легче.
3. Малое количество топлива. В баке находилось около 8 литров топлива, ввиду чего оно могло плохо поступать в Бинар, хотя забор топлива сделан с топливного шланга, идущего на грушу.
Может было что-то одно, а может и несколько причин...
#1743 cigord
Отправлено 20 November 2015 - 07:23 AM
Врятли тут одно топливо виновато, не должно быть подсоса воздуха, проверь места где подключается топливо, там бывает на морозе со временем ослабевают хомуты
У меня на ож хомуты прослабли  со временем, протянул все
#1744 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:17 AM
Есть еще вопрос к знатокам Бинара: можно ли им пользоваться для обогрева салона, если долго приходится ждать в машине. Например, приехал я в определенное место, где мне нужно просто ждать в машине какое-то время. Можно ли глушить двигатель и врубать Бинар для отопления печкой салона?
#1745 Олег03
Отправлено 20 November 2015 - 11:21 AM
Всегда так делаю, но не Бинар запускаю, а только помпу, средней кнопкой.
#1746 cigord
Отправлено 20 November 2015 - 11:22 AM
Можно недолго, но бинар+печка будут выжирать заряд акумулятора.
У меня бинар запитан от второго акума на 100а, я могу часами это делать .
Печка с бинаром жрут примерно 5-20 ампер тока
#1747 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:26 AM
А почему нет? Просто рекомендовано, уж если запускаешь Бинар, то от розжига до продувки, полный цикл. У меня он сегодня закончился уже в дороге, торопился немного, и поехал с работающим, выставлено на 20 мин. работы пока тепло. Даже в пробках им подогревают движок, роде
#1748 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:27 AM
Не совсем понял - для чего запускать только помпу? Ведь она будет только гонять ОЖ, а нагрева происходить не будет?
#1749 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:29 AM
А вторая батарейка связана и с главной, и с генератором? Заряжается как? И где стоит, в нише багажника?
ЗЫ. Вот да....
Сообщение отредактировал engmaxxx: 20 November 2015 - 11:29 AM
#1750 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:31 AM
На работающем двигателе понятно, многие запускают Бинар из расчёта, чтобы часть цикла работы приходилось на работающем двигателе (на догрев). Я имел ввиду именно работу Бинара на заглушенном двигателе, от АКБ.
#1751 Executer
Executer
Вот именно! Тем белее, мне никогда не удавалось запустить отдельно помпу. При нажатии на среднюю кнопку как раз и происходит полный запуск Б. на время 20 мин. Таймер в этом случае в стороне отдыхает.
Сообщение отредактировал Executer: 20 November 2015 - 11:32 AM
#1752 cigord
Второй акумулятор стоит в правой нише багажника навсегда, заряд идет от генератора через реле напряжения
Цена вопроса в пределах 1000р и денек поколхозиться
Сообщение отредактировал cigord: 20 November 2015 - 11:36 AM
#1753 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:33 AM
При удержании средней кнопки должен происходить запуск помпы.
#1754 Executer
Executer
Отправлено 20 November 2015 - 11:39 AM
Кушает он, как тут писали, неплохо. У меня, если вовремя не сделать подзарядку АКБ в домашних условиях, то через месяц утренних и вечерних запусков Б. можно и не завестись...
А поподробнее можно? У меня как раз второй АКБ дома томится.
#1755 cigord
Отправлено 20 November 2015 - 11:41 AM
А что конкретно тебя интересует ?
#1756 Executer
Executer
Отправлено 20 November 2015 - 11:47 AM
Схема и спецификация компонентов.
Я понимаю, что можно сделать полностью параллелно с основным АКБ. Новедь на самом деле это не так делается?. Запитать надо ТОЛЬКО Бинар, но в тоже время и обеспечить подзарядку второго АКБ. Так?
Сообщение отредактировал Executer: 20 November 2015 - 11:48 AM
#1757 cigord
Отправлено 20 November 2015 - 11:53 AM
Подключение акума к гене идет через реле напряжения, контакты замыкаются при напруге выше примерно 13 вольт те только на работающем авто
А бинар подключен ко второму акуму на постоянку
Реле брал на сайте http://www.12v.ru/
#1758 шао
Отправлено 20 November 2015 - 12:16 PM
L40-значит должен работать 40 минут а работает полтора часа,где косяк?
#1759 Олег03
Ну да, помпа Бинара гоняет ОЖ + подано питание на климат, дует теплом, запаса тепла хватает минут на 20, чтоб подождать пока кто куда отошел...
#1760 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 01:10 PM
Я так понимаю, при этом топлива и ресурса АКБ затрачивается меньше?
    Yandex (1)
