Сообщений в теме: 2738
#1641 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 05:21 PM
Бгггг, если б начали со стакана, боюсь магнитолу мы после Бинара не поставили
а после её установки сил и времени на стаканы уже не было... ))) но в другой раз я буду не против ;)
#1642 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:12 AM
А потемнение заливки похоже связано с резинкой, тк у меня тоже темнеет в этой части.
#1643 Олег03
Отправлено 02 February 2015 - 07:52 AM
А больше неоткуда, нам нагнетатель масло не создает, значит два вараинта
всасывание через впуск,
попадание несгоревшего ДТ при остановке котла без продувки розжиге, или работе.
Алексей, я правильно понимаю что для того что-бы в дуйку не попадало "масло" необходимо поменять прокладку под крышкой воздушной камеры?
#1644 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 03:58 PM
врялди прокладка тут играет роль, горелка ведь с обратной стороны имеет канал для подачи воздуха через который всё и попадает в воздушную камеру и полость нагнетателя воздуха, если получается обратный ток дымовых газов при остановке нагнетателя воздуха.
А розжиг нормально происходит ?
И в крышке воздушной камеры сухо ?
#1645 Олег03
Отправлено 02 February 2015 - 04:38 PM
К сожалению не сильно силен в дизельной версии Бинара, т.е. не могу оценить нормальность розжига.
Единственное что отметил, между запуском дуйки и щелканьем насоса прошло много времени. Помню я был удивлен, т.к. у моего бензинового насос начинает щелкать гораздо быстрее.
Списал на то что для дизеля, требуется прогрев дольше, скорее всего сеточки.
"Масло" было здесь по стрелке. Также в "масле" была прокладка, на ощупь она как будто бы "промасленная" была.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2015 - 04:39 PM
#1646 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
  • Интересы:Фотография, активный отдых
Отправлено 08 February 2015 - 08:49 PM
Всем привет. Пульт управления всегда спешит, т.е. вечером ставлю московское время примерно минус 10 минут, чтобы утром включился вовремя. Днём, либо за сутки ставить бессмысленно, т.к. хер угадаешь, когда он утром включится. В большие морозы работает непонятно - один раз отстал часа на 2, пришлось с утра запускать кнопкой и немного подождать с выездом. Кто-нибудь сталкивался? Насколько я понимаю, он работает от аккума. Да, всё это с поправкой: - 10 с.
Сообщение отредактировал Sergej: 08 February 2015 - 08:50 PM
#1647 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:23 AM
А если поправку сделать поменьше, чтобы не отставал?
#1648 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 07:49 AM
Тогда вечером надо выставлять московское время минус 12-20 минут. Он всегда спешит. За 2 дня, пока на выходных стоял, на 1 час 15 минут вперёд ушел. Поправка та же: - 10 с.
Сообщение отредактировал Sergej: 09 February 2015 - 07:49 AM
#1649 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 09 February 2015 - 08:09 AM
Думается мне это косяк электроники, если при минус 10 коррекции они так убегают, нужно идти в ремонт или менять блок. У меня стоит -2 так вперед часы за неделю две только убегают на пять минут максимум
#1650 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 08:28 AM
Время гашения пульта какое ?
#1651 Олег03
Отправлено 09 February 2015 - 03:15 PM
Стас, приветствую!
Будь добр глянь историю этой проблемки с "маслом". У тебя есть соображения откуда оно взялось?
#1652 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 03:53 PM
Стас, приветствую!
Маслу там взяться неоткуда.
Каким образом туда могла попасть соляра тоже не ясно.
Чисто теоретически если при движении авто в выхлоп задувает , то возможно попадание капель соляры в указанную полость.
Это при выключенном Бинаре естественно.
#1653 шао
Отправлено 04 August 2015 - 01:34 PM
27т и это лето,что к зиме будет ,совсем охренели
#1654 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:37 PM
Есть некий негатив конечно...
Помнится я свой Бинар когда то за 13500 брал...
Однако это крайняя цена на этот сезон, если никаких сюрпризов со стороны властей больше не будет конечно.
#1655 шао
Отправлено 04 August 2015 - 01:41 PM
этой власти верить нельзя :wink:еще ни то выкинут
#1656 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 04 August 2015 - 01:50 PM
Где такие цены?  :vava:
Зашел туда где брал свой: Бинар 5Д Компакт - 22 т.р., а со свечкой Бинар 5Д Компакт GP - 25 т.р. (есть и за 24,5 т.р.).  :unknw:
Сообщение отредактировал serg382: 04 August 2015 - 01:54 PM
#1657 шао
Отправлено 04 August 2015 - 02:22 PM
на оф сайте
#1658 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 02:28 PM
на оф сайте
Зашел... Посмотрел... И офигел!  :ujos:
#1659 Executer
Executer
Отправлено 04 August 2015 - 02:34 PM
А может афтар в солярку маслице добавляет? Могло оно отложиться/накопиться?
#1660 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 10:47 AM
Цена конечно вызывает недоумение как так то, но компоненты которые не выпускают в РФ приходится покупать, а не выпускают у нас очень много чего.
В воздушном тракте не должно быть ни каких масел при работе там избыточное давление выносит всё в горелку, но стоит только остановить нагнетатель воздуха или полностью обесточить изделие как потоки распространяются произвольным образом.
Например когда котел работает на максимуме а АКБ полностью разряжен, попытка пуска двигателя приводит к сбросу процессора, если температура успевает подняться выше 75 а без циркуляции это очень быстро происходит,
то происходит следующее котел работает, но розжиг не происходит и нет вентиляции камеры сгорания.
IKI уведомлен и при следующие редакции ПО будет внесено дополнение, для исключения этого.
