Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#2121 гиря
гиря
  • 715 сообщений
  • Интересы:NEWPROXIMA
    9778969151
Отправлено 20 June 2015 - 08:40 AM
Добрый день Игорь! Диагностика ходовой 600 рублей. Если Вы записаны на какой то вид работ, то бесплатно. Диагностика автомобиля, который Вы хотите приобрести 2500 рублей. Спасибо.
#2122 Alex_homman
Alex_homman
  • 66 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 02:24 PM
Спасибо специалистам клубного сервиса. Проблемы с коробкой решили. Подошли творчески с заботой о клиенте. Спасибо.
#2123 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 22 June 2015 - 10:37 AM
Добрый день !  подскажите сколько стоит ТО. 30.000 т          Спасибо!
#2124 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 June 2015 - 12:23 PM
Добрый день Даниил! ТО-30 на Кайрон 2,0D  стоит 14800 рублей. Спасибо.
#2125 maximus***
maximus***
  • 7 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 03:40 AM
Еоо
Здравствуйте.Скажите возможна ли замена поворотного кулака с рычагами на кайроне 2012г.в. на поворотный кулак и рычаги с кайрона 2014г.в.!?Вопрос в расположении нижних шаровых опор.
#2126 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 09:56 AM
Огромное спасибо Сергею-Гиря за лом кронштейнов натяжителя ремня дизельных Кайронов! Теперь я могу отремонтировать их, поставив на игольчатые подшипники, и выслать страждущим кайроноводам в Липецк и Свердловск (ЕКатеринбург). Очень приятно, что Сергей отнесся к бедствиям клубней из регионов, по поводу выхода из строя кронштейнов натяжителей, с деятельным участием! Низкий поклон ему за заботу о клубнях, которые не могут воспользоваться нашим сервисом в Москве! Кроме этого, хочу поблагодарить Андрея Романова, который с готовностью предоставил мне весь "натяжительный мусор"!
И, просто так, хочу сказать спасибо всем сервисмэнам НПроксимы: С последнего обращения к Вам прошло уже более полутора лет, а машинка бегает, как новая, хотя пробег уже 125000 км.! К сожалению ездить в Наш сервис мне достаточно далеко, для смены масла, но глобальные работы - только у Вас!
#2127 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 28 June 2015 - 10:42 AM
Доброе утро Павел, спасибо за отзыв.
Доброе утро Максим! Если у Вас на авто шаровые установлены технологически на разрыв, а запчасти приобретены на сжатие, то фокус не пройдет. Мы рассматривали данный вопрос на нашем Сервисе (думали заколхозить), увы, не в этом случае.
#2128 FOX
FOX
  • 70 сообщений
  • Интересы:Футбол (болею за ЦСКА)
    Горные лыжи (только начинаю постигать)
Отправлено 06 July 2015 - 07:47 AM
Добрый день. Обнаружил течь масла АКПП из радиатора охлаждения. В вашем тех. центре произвели замену медных прокладок, результата нет также продолжает сочиться масло. Я так понял необходимо менять полностью радиатор.
Для замены что и сколько нужно приобрести, кроме самого радиатора (масло АКПП, антифриз и тд.). А также хотел узнать стоимость работ по замене радиатора.
#2129 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 06 July 2015 - 08:40 AM
Доброе утро Виталий! Радиатор на сегодняшний момент 21200 рублей, по поводу масла 560 рублей за литр, нужно будет смотреть, сколько потеряем при замене. Если давно не меняли лучше поменять все (10 литров). Антифриз от 250 до 585 рублей за литр, все зависит от того, какой залит у Вас. Замена радиатора 5500 рублей. Спасибо.
#2130 FOX
FOX
  • 70 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 11:39 AM
Недавно менял плату АКПП (у Вас) залили почти 5л. Ликви Молли 1600. Что было залито до этого не знаю. Надо ли меня полностью масло теперь? Антифриз залит синий. Хочу поменять на красный Ликви Молли GL12+. Сколько надо литров 10 или 11. И что входит в стоимость замены только сам радиатор или все выше перечисленные жидкости?
#2131 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 06 July 2015 - 03:03 PM
Виталий! Масло менять не надо, дольем пару литров, входит в стоимость замены радиатора, т.к. при замене потери будут. Антифриз замена 1200 рублей (т.к. меняете радиатор будет стоить 600 рублей) и 10 литров антифриза 5850 рублей.
#2132 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
  • Интересы:Установка спутниковых антенн
Отправлено 07 July 2015 - 11:56 AM
Здравствуйте! Сколько стоит замена гидрокомпенсатора? Менять надо все или можно найти какой неисправен?? Спасибо!
Сообщение отредактировал Лукоша: 07 July 2015 - 11:57 AM
#2133 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 07 July 2015 - 12:32 PM
Выскажу свое фи второй раз,  за все время общения. Руль после сход-развала. До этого - стоял идеально ровно (Егор делал). Мастер-ломастер - Сергей. Делал пару дней назад...
  • Прикрепленный файл  IMG_2883.JPG   102.21К   1 Количество загрузок:
#2134 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 12:34 PM
Хочу еще раз сказать спасибо Сеггею (Гиря)- один кронштейн уезжает в Питер, другой в Липецк!!!
#2135 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 07 July 2015 - 01:56 PM
Добрый день Владимир! Прошу Вас посетить наш Сервис, для исправления некачественно выполненной работы! Предварительно запишитесь на удобное для Вас время. Спасибо.
Доброе утро Павел! Дальше собираем б.у.?
#2136 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 02:40 PM
Ответьте по гидрокомпенсаторам
#2137 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 02:50 PM
#2138 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 04:51 PM
Можно еще штучек пять, на всякий случай?...
#2139 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 07 July 2015 - 05:00 PM
Добрый день Александр! Замена гидрокомпенсаторов 18000 рублей (со снятием распредвалов и цепи). Менять по одному бессмысленно. Спасибо.
#2140 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 07 July 2015 - 06:10 PM
сколько будет стоить регулировка дальнего и ближнего света?
