Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#301 dmitryaves
dmitryaves
  • 62 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 07:35 AM
Здравствуйте Анатолий, сегодня у Вас заменил датчик кислорода №1 на бензиновом кайроне, проехал около 10 км и снова загорелся чек, высвечивается та же ошибка и те же симптомы, что и до замены датчика, так же чередуются, т.е. то высвечивается "0171 слишком бездная топливо-воздушная смесь, негерметичность системы впуска", то после обнуления ошибок, "0172 слишком богатая топливо-воздушная смесь, засорение системы впуска".
Вот теперь думаю то ли датчик попался бракованый,то ли причина в чем то другом (подозрение на засорение топливных форсунок).
ВОПРОС:
1. есть ли способ проверить датчик кислорода?
2. есть ли у Вас услуга по промывки системы впрыска?
Добрый день.
Датчик, скорей всего, ни при чем. Брака в родных запчастях практически нет. Мастер сказал, что когда Вы к нам приехали, катализатор был подозрительно горячим. Вы к нам приезжайте сегодня на диагностику. Нужно смотреть систему впрыска, выхлопа и проводку.
С уважением,
Дмитрий
#302 Vahmurka
Отправлено 16 June 2011 - 12:57 AM
Сегодня записан на 12 часов ТО-30000. Дополнительно будем изгонять причины ошибки 1235 (приключилось только что). Ошибку сбросил, пока все работает штатно.
Факультативный вопрос: хочу кнопку принудительного отключения турбины. Такое возможно? Чем черевато? просто АЦЦКИ порадовал расход без турбины, а кроме того, что ну ОЧЕНЬ долго разгоняется, минусов никаких :rofl: :good:
#303 Dethman
Dethman
  • 20 сообщений
  • Интересы:Музыка
Отправлено 26 June 2011 - 01:35 PM
Господа, помогите, плз, купил новый кай бенз, реально бесит вибрация педали сцепления(нога находиться на отжатой педале). На нейтрали не сильно, при нажатии на газ усиливается. У всех так?
#304 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 09:04 PM
Так не должно быть - это ремонт (а скорее всего), замена маховика, диска и корзины сцепления. 100% ГАРАНТИЯ
#305 Dethman
Dethman
  • 20 сообщений
  • Интересы:Музыка
Отправлено 27 June 2011 - 03:47 PM
СПС, вчера был в Фаворите, сказали это норма для гидравлического сцепления и не надо ногу на педадили держать даже в пробках, не знаю, что и делать, пусть не сильно, но вибрирует.
#306 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 04:10 PM
Подскажите, пожалуйста.После того как немного постоишь на светофоре и начинаешь двигаться турбина (или вентилятор радиатора, я чел далекий от моторов) начинает работать, как будто на взлет пошел, потом через несколько секунд пропадает. Началось это с началом жары.Это нормально?
#307 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 05:26 PM
Это работает вискомуфта. Я бы посоветовал радиатор почистить(помыть), что-бы лучше охлаждалось, тогда не будет она так срабатывать, ну или будет срабатывать реже и меньше.
#308 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 07:51 PM
так все таки это нормально что она с таким шимом работает?
#309 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 08:43 PM
В принципе нормально, машин нагревается, а вентилятор у нас сидит на валу, через эту самую вискомуфту. и когда трогаешься вентилятор крутится оченьна быстро, чтоб побыстрей охладить радиатор и эту самую вискомуфту. К сожалению я не знаю принцип работы этой вискомуфты, просто у меня такая-же ботва была.
#310 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 08:48 PM
как исправил?
#311 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 11:15 PM
как исправил?
радиатор промыли, пока вроде норм
#312 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 04:27 AM
спасибо за совет
#313 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 29 June 2011 - 10:32 AM
Приветствую Анатолий!
Сколько будет стоить смазка форсунок и свечей (22тыс пробег. Может и не прикипели) и мойка движка?
#314 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 11:16 AM
2660 рублей - если все будет ок!!! Мойка ДВС - 600 рублей.
#315 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 11:24 AM
Добрый день, Анатолий! Как насчет продувки, промывки радиаторов? Похоже совсем забились пухом.
#316 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 11:30 AM
Продувка - мудовые рыдания. Промывка со снятием - 4000 рублей (под ключ, со всеми расходниками).
#317 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 11:39 AM
На всех предыдущих машинах продувал сжатым воздухов с хорошим эффектом. Хотя специалисту виднее
#318 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 12:02 PM
:hi:
#319 Artemius_K
Artemius_K
  • 204 сообщений
  • Интересы:любая техника
Отправлено 07 July 2011 - 04:05 PM
Можно-ли у Вас установить предпусковой обогреватель? Сколько будет стоить с учетом стоимости обогревателя?
#320 dmitryaves
dmitryaves
  • 62 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 12:46 PM
Добрый день.
Работа по установке предпускового обогревателя - 9500 с подключением на пульт сигнализации.
Сами обогреватели стоят от 20000 руб - наши, импорт - от 30000 руб
С уважением, Дмитрий
