Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#1401 Newproxima_service
Newproxima_service
  • 147 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 10:16 AM
Добрый вечер Хотел бы узнать имеет ли смысл на пробеге в 21000 сделать первую профилактику форсунок или уже об этом можно забыть навсегда?Если такая возможность есть,какова цена вопроса с Вашими материалами и какие дальнейшие действия по записи к Вам?
на таком пробеге могут возникнуть проблемы со снятием форсунок но Вы можете записаться мы попробуем их снять если не получится снять все форсунки то можно сделать профилактику тех которые вышли стоимость работы по смазке форсунок и свечей накала 3500р. это работа + понадобится 4 медные шайбы по 50р/шт. 4 болта крепления форсунок по 110р/шт. сама смазка примерно 400р. и баллончик очистителя что бы все промыть 260р. записаться можете по телефону 8-499-265-73-17 или скинуть заявку через наш сайт www.newproxima.com (все цены указаны без учета скидок)
Сообщение отредактировал Newproxima_service: 09 May 2013 - 10:18 AM
#1402 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 13 May 2013 - 08:38 PM
Здравствуйте все!
Такой вопрос:
Кайрон, дизель, автомат, 2013 год выпуска, пробег 1200 км. Неделю назад был в Ньюпроксиме- шприцевал, делал сход-развал, усиливал передний мост. На днях обратил внимание на неприятный стук спереди слева при проезде неровностей. Было похожее на Kia Ceed, но там постукивали амортизаторы- беда всех Сидов. На кайроне раньше такого стука не замечал. И при покачивании руля стоя на месте примерно на 20 градусов в каждую сторону в крайних положениях явственно ощушается легкое постукивание, как на слух, так и на руле. Хотел поинтересоваться у знающих людей- что это может быть, и как лечить? Авто на гарантии, но что-то стремно ехать к офицалам: стоит резина 245/75/R16.
P.S.
После усиления переднего моста стали гораздо отчетливее ощущаться вибрации на руле как от асфальта, так и от двигателя. Это нормально?
#1403 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 08:51 PM
было такое. При установке болта поставили всего одну резинку, надо с двух сторон.
#1404 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:00 PM
Здравствуйте все!
Такой вопрос:
P.S.
Да, забыл сказать что на сход-развале как раз были претензии к Кастеру как раз на левом колесе. Уменьшить его не смогли и подрегулировали под него правое.
#1405 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:03 PM
Вопрос: Возможно ли у Вас отключить иммобилайзер, задолбала ошибка 1635. Уже далеко от дома отъезжать как то не хочется? Ответ если можно в личку. Спасибо.
Сообщение отредактировал Kukas: 13 May 2013 - 09:10 PM
#1406 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 03:57 PM
Добрый день Kukas! Можно. Стоимость работ 750 рублей. Спасибо.
#1407 Vahmurka
Отправлено 14 May 2013 - 07:52 PM
прошу техподдержать меня по вопросу рыдающего заднего моста...
завтра днем по любому заеду, бо мимо.
#1408 Newproxima_service
Newproxima_service
  • 147 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 07:52 AM
Конечно приезжайте судя по фото нужно будет сделать переуплотнение крышки заднего моста но при этом придется слить из него масло и лучше всего будет залить новое стоимость работ по переуплотнению 500р. + расходные материалы (герметик очиститель)
#1409 Vahmurka
Отправлено 15 May 2013 - 07:53 AM
всегда готов! :scaut:
#1410 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 11:56 AM
Приветствую. Делал у вас ТО 50000, в ходе которого залили масло LM HC 5w40. Сейчас надо сделать долив, а имено гидрокрекингового масла поблизости у себя не нашёл. Собственно вопрос, просто синтетику типа LM Leichtlauf High Tech или Diesel Synthoil плеснуть можно? Нужно литр полтора где-то. Про смешиваемость синтетики с этим HC даже у ликвимоли не нашёл ничего...
#1411 Newproxima_service
Newproxima_service
  • 147 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 12:25 PM
Можете долить LM Diesel Synthoil (для дизельных моторов мы его и заливаем)
#1412 Vahmurka
Отправлено 15 May 2013 - 01:44 PM
спасибо!!! все сделали за пол часа. потек сальник хвостовика редуктора. снимаю шляпу :hi:
#1413 log177
log177
  • 15 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:11 PM
Добрый день! Не могли бы Вы пояснить, почему ТО 60 на дизель у вас стоит столько же, сколько и у оф. дилера (около 28000руб), у вас дешевле на 200 рублей. Работы вы проводите одинаковые, проверял.
#1414 Alex_Newproxima
Alex_Newproxima
  • 249 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:19 PM
Добрый день Алексей! Пожалуйста не забывайте о том, что мы предоставляем скидки членам Кайрон-клана, в размере 10% на запасные части и 20% на проводимые работы. С учетом этих скидок разница получается существенная.
#1415 Alex_Newproxima
Alex_Newproxima
  • 249 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 07:41 AM
В дополнение к предыдущему посту:
мы используем масло Liqui Moly, которое произведено в Германии! Данный производитель не использует отработку при изготовлении масел, тем самым повышая качество своей продукции! Так же компания Liqui Moly напрямую сотрудничает с РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, в котором проводятся тесты продукции компании.
#1416 Vahmurka
Отправлено 28 May 2013 - 12:22 PM
жидкая моль действительно отличное масло. очень жаль что раньше не слушал вашего совета.
расход отсутствует, двигатель мурлыкает как довольный кошак :drinks:
#1417 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 02:46 PM
Добрый день, уважаемые. Если возможно, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Только вчера заметил, что в режиме 4WD LOW при переводе селектора АКПП4 в положение драйв на приборке отображается индикация D2, так должно быть, или какие то проблемы? Перед этим пришлось побуксовать. В других режимах высвечивается D1. Буду признателен за помощь.
#1418 RolleR
RolleR
  • 71 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 05:05 PM
ребята подскажите во сколько то 40 обойдется в следующем месяце планирую к вам приехать
#1419 RolleR
RolleR
  • 71 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 05:14 PM
еще хочу камеру заднево вида поставить какую можете посоветовать в пределах разумной цены и воскоко обойдетсь установка :Laie_68:
#1420 Newproxima_service
Newproxima_service
  • 147 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 03:36 PM
По камере заднего вида лучше всего возьмите ту которая ставиться заместо штатного плафона подсветки номерного знака установка будет стоить 2500р. без учета скидок.
ТО-40 обойдется Вам 10600р. без учета скидок
