Техподдержка NEWPROXIMA
#1441
Отправлено 19 June 2013 - 12:23 PM
#1442
Отправлено 19 June 2013 - 12:37 PM
Блин, теперь еще за лунным календарем следить....вопрос решен, виновата фаза луны
#1443
Отправлено 19 June 2013 - 03:46 PM
А если серьезно?вопрос решен, виновата фаза луны
#1444
Отправлено 19 June 2013 - 04:11 PM
#1445
Отправлено 19 June 2013 - 04:27 PM
Понятно, досадное недоразумениеа если сеьезно, то мистическим образом потекла сливная пробка на коробке
#1446
Отправлено 26 June 2013 - 07:27 AM
Постоянно присутствуют ошибки 0335 и 0372. Так же ошибка 1569. Заменен датчик положения коленвала - результата не дало, все равно присутствуют ошибки. Продиагностирована проводка - все цело. Был снят стартер и просмотрен маховик и его венец - по диагностике (со слов мастера): сломан один из "зубцов" венца. (Как такое может быть? Очень сильно удивлен!!!).
Собственно вопрос, а именно. Сколько будет стоить маховик и соответственно его замена. И сколько это по времени может занять?
Спасибо.
P.s. Авто с АКПП6.
#1447
Отправлено 27 June 2013 - 08:07 AM
Добрый день!
Спасибо.
P.s. Авто с АКПП6.
Сам маховик будет стоит 8500 руб., работа: АКПП с/у - 7500 руб., маховик с/у 900 руб., по времени порядка 5-6 часов
#1448
Отправлено 27 June 2013 - 09:08 AM
#1449
Отправлено 27 June 2013 - 01:04 PM
Отправлено 27 June 2013 - 06:29 PM
Здравствуйте Анатолий уже почти два месяца жду от Вас ответа по коробке ("разберусь напишу").
Сообщение отредактировал shunin: 27 June 2013 - 06:30 PM
#1451
Отправлено 30 June 2013 - 09:01 PM
Сообщение отредактировал Xunter: 30 June 2013 - 09:01 PM
#1452
Отправлено 01 July 2013 - 01:35 PM
Приезжайте постараемся Вам помочьМне ОД сделал вид что подтянули педаль тормоза, а она сволота все равно гремит на кочках. Это вообще исправимо?
#1453
Отправлено 01 July 2013 - 04:00 PM
Был у вас 28.06- менял масло в мостах. Пожаловался на педаль, мастер сказал что слышал об этом, но как убрать стук не знает.Приезжайте постараемся Вам помочь
#1454
Отправлено 03 July 2013 - 06:03 AM
#1455
Отправлено 03 July 2013 - 08:08 AM
Стук педали тормоза. Мастера, который занимался машиной звали, если не ошибаюсь, Александр. Заказ-наряд N ЗН-02020. На мою просьбу дополнительно посмотреть на педаль тормоза, почему она гремит и что можно сделать, был получен ответ что втулки у меня на ней неизношены, про стук На Кайронах слышал но никогда его не убирал и не знает как. В результате я только поменял масло и уехал. Кстати, до этого примерно пару недель назад приезжал в НП с жалобой на этот стук. Сделали диагностику подвески, прокатился с мастером (имени не знаю), он сказал что это гремит амортизатор, надо менять по гарантии. При пробеге в 4000 км! После такого диагноза поехал в ФМ Реутово, посмотрели, сообщили что аммортизаторы в норме. То что гремит именно педаль выяснил сам, перелопатив форум. Если при проезде неровностей подпираю ее ногой - стука нет.Добрый день! Reech, прошу Вас сообщить о какой педали (сцепления, тормоза, акселератора) идет разговор и как зовут мастера, который дал столь "качественно технический ответ"? Спасибо.
Сообщение отредактировал Reech: 03 July 2013 - 08:08 AM
#1456
Отправлено 03 July 2013 - 11:04 AM
#1457
Отправлено 03 July 2013 - 11:10 AM
#1458
Отправлено 06 July 2013 - 09:21 PM
Сообщение отредактировал faiser: 06 July 2013 - 09:22 PM
#1459
Отправлено 09 July 2013 - 06:42 AM
- Следующий!!
#1460
Отправлено 09 July 2013 - 06:59 AM
,НП, может вы поможете.. http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
Чтобы не гадать а узнать проблему наверняка найдите время приехать к нам на диагностику предположительно это может быть связанно с топливной аппаратурой
Yandex (3)
