Добрый день! Компьютерная диагностика - 750 руб., диагностика форсунок - 1600 руб., диагностика подвески - 0 руб., замена масла в ДВС - 750 руб., замена тормозных колодок - 1050 руб.Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить диагностика автомобиля у вас?
Интересует полная диагностика, сканер, Диагностика двигателя, Диагностика подвески, Диагностика трансмиссии.
+ интересует, сколько будет стоить замена масла двигателя (работа) и замена тормозных колодок (работа).
Заранее благодарю за ответ.
Техподдержка NEWPROXIMA
#1481
Отправлено 12 August 2013 - 05:43 AM
#1482
Отправлено 24 August 2013 - 06:50 AM
#1483
Отправлено 24 August 2013 - 08:37 AM
Здравствуйте! Делаем, стоимость 2700 руб.Здравствуйте! Сход-развал делаете? Если да то сколько будет стоить на кай 2л дизель. Спасибо
#1484
Отправлено 24 August 2013 - 10:59 AM
Сколько будет стоить(денег и времени) лифтовка подвески с вашими расходниками?
#1485
Отправлено 24 August 2013 - 12:10 PM
Здравствуйте!Здравствуйте!
Мы устанавливаем проставки под пружины, автомобиль поднимается на 30 мм, стоимость проставок передних 1400 руб., задних 1800 руб.
Стоимость работ, передние проставки - 4800 руб, задние - 3500 руб. регулировка угла установки колес 2700 руб.
По времени - не менее 3-х часов.
Цены указаны без учета скидок!
#1486
Отправлено 24 August 2013 - 12:12 PM
Здравствуйте!
Спасибо
#1487
Отправлено 27 August 2013 - 02:01 PM
ремонт вискосной муфты зашумел подшипник
#1488
Отправлено 27 August 2013 - 03:58 PM
Здравствуйте, замена вискозной муфты стоит 2100 руб. + стоимость виско муфты 8000 руб.Здравствуйте! скажите сколько будет стоить
#1489
Отправлено 27 August 2013 - 04:30 PM
меня интересует замена подшипникаЗдравствуйте, замена вискозной муфты стоит 2100 руб. + стоимость виско муфты 8000 руб.
это возможно или нет
а сама муфта меня устраивает
Сообщение отредактировал lerich: 27 August 2013 - 04:31 PM
#1490
Отправлено 28 August 2013 - 06:56 AM
Подшипник в вискомуфте не меняется.меня интересует замена подшипника
#1491
Отправлено 02 September 2013 - 07:46 AM
Интересует следующее:
- Замена рулевой рейки(стоимость работ) + Рулевая рейка(стоимость зап.части)
- Доустановка сигнализации - не подключена световая сигнализация(габариты, либо поворотники) - стоимость работ(сигнализация StarLine A96)
- После установки сигнализации, не работает обогрев левого зеркала заднего вида - стоимость работ по ремонту и запчастей?
- После установки сигнализации, плохо работают дворники - в первом положении с дерганиями, при включении омывателя, начинают работать безостановочно - стоимость работ по ремонту и запчастей?
- Стоимость диагностики форсунок?
Спасибо!
#1492
Отправлено 02 September 2013 - 02:49 PM
Рулевая рейка 15500 руб., работа по замене рейки 3500 рубДобрый день!
Интересует следующее:Машина: Кай, 2 литра, автомат, дизель.
Спасибо!
Что касается сигнализации, ответ будет дан только после диагностики на месте.
Диагностика форсунок 1800 руб.
#1493
Отправлено 03 September 2013 - 09:42 AM
Спасибо, есть еще пару вопросов:
1. За какое время лучше записаться?
2. Недавно поменял свечи накала, спираль перестала постоянно гореть... Но проблема в том, что при запуске, она вообще теперь стало редко загораться на приборной панели... даже когда холодно... Это как-то взаимосвязано с заменой свечей?
Спасибо!
#1494
Отправлено 03 September 2013 - 10:05 AM
Анатолий, хотел уточнить один момент про сход развал. В апреле менял у вас рулевые наконечники , рычаги, резинки всякие. Сделали сход развал. Но при прохождении ТО - в июле , мастер обратил внимание на мои передние колеса. Резину поджирает с внешней стороны. Получается что сход развал нарушен. Но мне сказали что гарантия уже кончилась на работы и нужно проверять и делать за $. Неужели за такое короткое время при условии новых запчастей все так стало плохо и нарушились регулировки ???Уважаемый Сергей, бывает и такое. От производственного брака не застрахован никто.
#1495
Отправлено 03 September 2013 - 12:18 PM
Спасибо!
Добрый день! Пока еще не холодно.
Записывайтесь, как Вам удобно, предварительно согласовав все с мастером приемщиком. спасибо.
#1496
Отправлено 03 September 2013 - 12:25 PM
Ну в области, ранним утром доходит до 5 градусов... :-)Добрый день! Пока еще не холодно.
#1497
Отправлено 03 September 2013 - 02:04 PM
Добрый день! В настоящий момент на дворе месяц сентябрь. Почему Вы с данной проблемой не обратились к руководству в момент прохождения ТО. Телефоны руководства в свободном доступе. Скорее всего Вам бы сделали регулировку угла колес по гарантии. В настоящий момент, этот вопрос уже неактуален. Спасибо.Анатолий, хотел уточнить один момент про сход развал. В апреле менял у вас рулевые наконечники , рычаги, резинки всякие. Сделали сход развал. Но при прохождении ТО - в июле , мастер обратил внимание на мои передние колеса. Резину поджирает с внешней стороны. Получается что сход развал нарушен. Но мне сказали что гарантия уже кончилась на работы и нужно проверять и делать за $. Неужели за такое короткое время при условии новых запчастей все так стало плохо и нарушились регулировки ???
#1498
Отправлено 03 September 2013 - 03:43 PM
Спасибо за ответ.Добрый день! В настоящий момент на дворе месяц сентябрь. Почему Вы с данной проблемой не обратились к руководству в момент прохождения ТО. Телефоны руководства в свободном доступе. Скорее всего Вам бы сделали регулировку угла колес по гарантии. В настоящий момент, этот вопрос уже неактуален. Спасибо.
#1499
Отправлено 04 September 2013 - 11:17 AM
#1500
Отправлено 04 September 2013 - 11:40 AM
Добрый день ! Стоимость работы по замене клапанной крышки составляет 900 рублей, без учета скидок!Здравствуйте, сколько стоит поменять клаппаную крышку (бензин). Спасибо за ответ!
