Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 134
#1 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 09:47 AM
Собственно особо не напрягает но по причине того, что нужно будет вскрывать обивку дверей почему бы и не провести данную операцию.
Стеклоподъемники работаю нормально но все же замечено что опускаются и поднимаются они за разное время и к тому же слышно как работаю. Да если бы звуки исходящие от работы были бы однородными то и ладно, а то такое впечатление что там что обо что то задевает или трется по сухому.
Вот собственно и сам вопрос: чем смазать механизм стеклоподъемника, насколько жирно это нужно сделать да так что б зимой все это не застыло в камень?
#2 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 08:18 AM
Я бы тоже не прочь услышать ответ на данный вопрос
#3 Yerigin
Yerigin
  • 157 сообщений
  • Интересы:Стендовый моделизм БТТ 1/35
Отправлено 08 September 2010 - 09:18 AM
Прошу прощения, если не в тему. У меня, когда окно приоткрыто, скажем на половину, стекло, если руками туда-сюда (не вверх-вниз) пошевелить, шатается. Это нормально?
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 September 2010 - 10:37 AM
а зимой реально могут и не открытся окна :) когда под 40 мороза. а если открываются то страшно с каким напрягом идут
#5 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 08 September 2010 - 04:57 PM
Смазать доступные механизмы(шестеренки редуктора, не помню видны или нет, и сам профиль-рельса по которому перемещается держатель стекла) консистентной смазкой (литол и т.п.), особое внимание к тросу, именно из-за его заедания в рубашках возникают самые сильные нагрузки (как следствие и звуки) во всем приводе.
Следующий момент - это очистка и смазка направляющих самого стекла. Чистить щеткой(жесткой кисточкой и пр.) и пылесосом, смазывать - силиконовой смазкой.
#6 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 03:41 AM
Ну вот уже хоть что то, Спасибо Максим.
Про силиконовую смазку уже где то читал, а вот про то что чистить направляющие нет, хотя логично идти стекло будет мягче.
#7 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 10:47 AM
Дело в том, что внутренние поверхности этих направляющих-уплотнителей выполнены "пористо-лохматыми" и, как следствие на этот ворс налипает(набивается) всякая дрянь с улицы, которя в свою очередь тормозит и царапает стекло.
Посмотрите внимательнее и будет видно.
#8 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:28 PM
При опускании жутко скрепит стеклоподъемник.Переселиконил все что можно и не можно.Результата ноль.Прошу помощи.
#9 Driver
  • 17836 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:39 PM
Значит не все еще смазал.Снимай обшивку,отклеивай пленку с внутренней стороны двери и смотри весь механизм,услышишь откуда скрип идет.
#10 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:44 PM
Карту я вчера снимал ,и пленку эту,и динамик(что-бы добраться до правой направляющей).Ни гу-гу.А как снять весь механизм??
#11 Driver
  • 17836 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:52 PM
Я пас .Не снимал,в двери лазил с другими целями.
#12 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 02:19 PM
У меня заскрипел - поменяли по гарантии в Фаворите на Коптевской, правда месяца два ждал
#13 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 02:45 PM
так а что поменяли???
#14 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 06:41 PM
скорей смазали,если уж полез маж всё ,скрипит наверное резина по стеклу когда опускаешь или на подъём.могу предположить что тросики скрипят которые поднимают стекло или направляющие по которым (по бокам)оно скользит.(склоняюсь к последниму).так как стеклоподьемник практич-ки одинаков,думаю что мазать там больше нечего.брать кисточку ,может и фонарик запускать туда нос и мазать
#15 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:04 PM
Весь блок стеклоподьемника водительской двери.
#16 pashok
pashok
  • 1 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 11:35 PM
Была у меня такая проблемка посмотри здеся http://rexton-club.c...forum/26-3746-1
#17 puma
puma
  • 7 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 05:49 PM
Ни с того ,ни с сего перестал работатать пассажирский стеклоподъёмник(спереди).Что это может быть?
#18 masterdos
masterdos
  • 5 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 09:45 PM
Столкнулся с двумя проблемами! Не работают стеклоподъемники с левой стороны, передний и задний, с правой оба работают! Проверил все предохранители, все целые. Релюшки не смотрел! Подумал что блок кнопок неисправен,замена новых кнопок результата не дала! К тому же, после замены новых лампочек в подсветки кнопок ESP,HDC,ПТФ и т.д они стали по очереди перегорать почти на глазах!Машину брал с рук,кнопки уже не подсвечивались!
p.s В ПТФ стоит ксенон,иногда, при включении ПТФ, еще загорается индикатор 4WD или другой индикатор! На предыдущем кайроне тоже самое было!
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???
#19 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 01:10 AM
Обычные лампочки от низкого напряжения (плохой контакт-выше сопротивление) не горят...Они от высокого горят, или от импульсов...А дальше я не знаю, откуда может это взяться...
#20 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 07:09 AM
Ищите коротыш! ..... от этого и горят!
