Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 153
#41 шао
Отправлено 26 June 2014 - 05:33 PM
смазать все что двигается шевелиться треться,мотор боковинки пазы, вообщем все,(для крестовин пойдет)окунаешь пальчик и вперед
#42 Олег03
Отправлено 27 June 2014 - 04:31 AM
...Также работа стеклоподъемника сопровождается звуками, словно мотору это делать тяжелее, чем в норме, он устал и с трудом поднимает. И наконец во время автоподъема примерно на середине стекло останавливается и опускается вниз, словно встретило препятствие... Не помогло. Что посоветуете, уважаемые?
Явно механизм ЭСП "подклинивает".
Попробуй ему помочь ладонью подняться вверх до конца. Если поднимается до конца, внимательно осматривай где подклинивает, перекашивает, зажимает механизм (ролики), и как уже сказал Серега, смазывай механизм, где что шевелится.
Также можно смазать доковые направляющие стекла, удобно силиконовой смазкой-спрей, я это проделывал на своих прежних авто, которым было за 10лет, стекло поднималось после этого веселее.
А то что в "автомате" стекло останавливается и опускается, так это срабатывает автоматическая функция "Anti-trap" - безопасность от защемления поднимающимся стеклом рук, ну или головы ))) Т.е. если блок управления при поднимании стекла определил "препятствие", то подъем стекла останавливается и стекло автоматически опускается на 15см вниз.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 June 2014 - 04:34 AM
#43 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 09:54 AM
Смазка это конечно прекрасно... но повторюсь, что в снятом положении, т.е. в руках и без стекла (а значит препятствий), механизм работает также и также не доходит до верхнего положения. Думаю, что дело в механизме, благодаря которому мотор понимает, что хватит поднимать стекло и останавливается. Видел там внутри микросхему, но к сожалению в них не разбираюсь. Создал тему, потому что не могу купить новый мотор, попробовать и понять, что ошибся))
#44 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 08:47 PM
Через какое-то время проблема сама себя обнаружила, а именно перетёрся тросик и его зажевало в месте соединения рампы и моторчика ЭСП. Моторчик почистил, купил новую рампу, что-то подмазал, поставил - всё работает. Тему можно закрыть. Неравнодушным спасибо!
#45 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 07:51 PM
побуду некропостером)) подскажите артикул блока кнопок стеклоподъемника водительского, пожалуйста. По каталогу их несколько номеров, не пойму чем отличаются. Цвет нужен черный.
#46 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 10:07 PM
Если не работает стеклоподьёмник, то скорей виноват не он , а проводка в двери(шлейф) идущая из салона в дверь(изоляция трескается, провода рвуться), поищи поиском , темы были
#47 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 10:11 PM
Работает, но с периодичностью, рваным режимом. Приходится несколько раз нажимать, чтобы поднялось стекло. Вычитал, что проблема именно в блоке. Снимал обшивку, стеклу ничего не мешает.
#48 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 10:20 PM
Попробуй нажать на кнопку стеклоподьёмника и пооткрывать дверь(я так понял водительскую) туда сюда, если в каком нибудь положении работать будет, то точно не кнопка, а проводка. У меня так динамик один пел, дверь окроешь не поёт, закроешь поёт, полез в шлейф двери , а тааааааам...
#49 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 10:26 PM
Здравствуйте.Помогите советом.В сильный мороз ,думая что все отогрелось,решил открыть окно.нажал на кнопку открывания стеклоподьемника,но стекло осталось на месте а вот моторчик всеравно продолжал работать. в итоге стекло теперь опускается и поднимается руками. Что там может сломаться?
#50 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 10:51 PM
Это как? Я обычно нажму на кнопку, если стекло стоит, сразу отпускаю. А вообще зимой стёкла сразу не открываю, пока не проеду какое то время, от дорожных вибраций и печки стекло оттает через какое то время... Снимайте обшивку двери, надеюсь увидите причину.
#51 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:22 AM
Во так! После длительных поездок,думал что все разогрелось....
#52 feda
feda
  • 19 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:27 PM
это скорее всего тросик.Я покупал тросик в метизах 1.5 мм мягкий есть жёсткие надо мягкий цена 19 руб за метр.
#53 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 06:12 PM
Ну и в итоге то, что отвалилось?
#54 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 04:32 PM
порвался тросик
#55 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 04:38 PM
и как меняется тросик
#56 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 08:08 PM
у меня порвался тросик который мотает на моторчик. и как меняется
Сообщение отредактировал maxdtx: 18 January 2015 - 08:09 PM
#57 feda
feda
  • 19 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:55 AM
Я высверливал трубчатые заклёпки на механизме стекло подъёмника разбирал его потом за место заклепок ставил болты.По размеру старого отрезал тросик продевал в рубашку и концы тросика обжимал подходящей трубкой ещё для прочности ещё пропаивал
#58 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:05 AM
спасибо попробую
#59 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 02:36 PM
Не проще бэушный купить?
#60 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 06:54 AM
попробую сделать, а там видно будет
