Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 153
#21 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 08:15 AM
Если на втором Кайроне уже тоже самое, то надо это... карму почистить :crazy:
#22 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 08 September 2011 - 09:01 AM
Столкнулся с двумя проблемами! Не работают стеклоподъемники с левой стороны, передний и задний, с правой оба работают! Проверил все предохранители, все целые. Релюшки не смотрел! Подумал что блок кнопок неисправен,замена новых кнопок результата не дала! К тому же, после замены новых лампочек в подсветки кнопок ESP,HDC,ПТФ и т.д они стали по очереди перегорать почти на глазах!Машину брал с рук,кнопки уже не подсвечивались!
p.s В ПТФ стоит ксенон,иногда, при включении ПТФ, еще загорается индикатор 4WD или другой индикатор! На предыдущем кайроне тоже самое было!
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???
если руки к электрике не заточены, то вперед к специалистам.
впрочем если руки были бы заточены то вы бы такие вопросы не задавали.
вобщем в сервис. не надо пытаться самому по быстрому решить проблему.
в данном случае можете сделать только хуже.
а если по теме то сразу вопрос, сколько напряжения подается с генератора?
какие опции были навешены на машину? (парктроники, ксенон, магнитола не через переходник, и т.д.)
как и откуда все эти опции были запитаны?
зачем меняли блок кнопок? откуда взяли новый блок?
#23 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 05:32 PM
Ищите коротыш! ..... от этого и горят!
От короткого замыкания еще ни одна лампа не перегорела!
#24 JARUZzz
JARUZzz
  • 66 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 01:53 PM
Та же самая история ....отказал передний стеклоподемник с пассажиской стороны.... а точнее вниз работает а вверх иногда.... и непонятно по каким причинам...то работает то нет
#25 JARUZzz
JARUZzz
  • 66 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 08:36 PM
В общем заехал я к электрикам...выявили проблему в главном блоке управления подъемниками... по каким то причинам он перестал менять полярность на водительскую дверь , поэтому подъемник работает только в одну сторону
#26 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 20 July 2013 - 04:09 PM
перестали работать стеклоподъёмники, 2 задних и передний правый. все сразу. подскажите, куда лезть .если предохранители, то какие ??и может где есть перевод на русский обозначений предохранителей??
#27 Олег03
Отправлено 20 July 2013 - 06:20 PM
1. может просто заблокированы с водительского места?
2. схема
3. отсюда
Сообщение отредактировал Олег03: 20 July 2013 - 06:20 PM
#28 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 07:32 AM
Всем привет. У меня тоже возникла такая проблема, при опускании водительского окна вроде бы чутка скрипит, но когда поднимаешь!!! ажжж на улдице народ оборачивается ужасный скрип стоит. Почитал тут все, четкого ответа не нашел. Открыл панельку двери, отогнул пленку, смазал направляющие, тросик....но собака все равно ужасно скрипит. Теория что это резинки не катит...потому как в разобранном виде стекло не касается резинок. Квадратики резиновые не касаются стекла..так что и эта теория отпадает. Когда стекло поднимаешь писк стоит где-то в середине двери....точно не п бокам, так что и резиновые направляющие по торца стекла тоже отпадают. Я уже и не знаю что еще может быть то :-)) чёт я маленько расстроен.мелкие косячки достают.
#29 шао
Отправлено 13 August 2013 - 07:26 PM
ну что по середине наверное резинка ,забрызгай ее
#30 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 06:34 AM
Так когда дверь разобрана стекло её не касается, а всеравно пишит..так что не резинка :-)))) да я на самом деле там чего только не забрызгал, прямо тайна какая-та..вот думал движок может посмотреть..может там чего трется
Сообщение отредактировал ogurec2000: 14 August 2013 - 06:35 AM
#31 шао
Отправлено 14 August 2013 - 07:11 PM
может с верху попробывать брызнуть
#32 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 06:31 AM
:-) да я отовсюду брызгал :-)
А главное то! что спустя день звук прошел!!!!!!!
Утром вышел, завел машину..стекло опускаю..хоб и тишина, нет скрипов!
Я так подозреваю что маслице куда-то затекло, а сразу в нужную полость не попало.
В общем прошла болячка пока, посмотрю что дальше будет.
#33 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:59 PM
На водительской двери плохо работает кнопка переднего левого стеклоподъёмника. Летом, когда сухо, всё отлично, от кнопки стекло открывается и закрывается. Но как наступает осенне-зимний период, вниз открывается сразу, а чтобы понять стекло, приходится несколько раз, иногда по 10 -15 раз, нажимать кнопку вверх. Очень напрягает, когда открываешь окно и не можешь закрыть. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
#34 Kukas
Отправлено 13 November 2013 - 08:18 PM
У меня такое бывает, правда со сменой сезонов сие явления как то не связывал :unknw: Оно у меня и летом иногда бывает. Как настроение появиться :pyan:, так распотрошу дверь или, что там надо распотрошить, что бы подобраться к кнопке и посмотрю, подогну, почищу. :wink:
#35 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 09:58 PM
Говорят надо менять весь блок кнопок в водительской двери.
#36 Kukas
Отправлено 13 November 2013 - 10:12 PM
Из за одной кнопки менять весь блок? Что за бред?!
#37 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 November 2013 - 06:09 AM
Был случай с стеклом с водительской стороны, При закрывания стекла, стекло подымалась до конца, потом сама открывалась до половино, В общем стекло жила своей жизнью. Разобрали смазали все тросики все одно и тоже. Проблема была в блоке. Заменили блок и все заработало.
#38 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 07:59 AM
Точно в блоке? Обычно это происходит по причине мотора,ну или если не обучить=)
#39 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 02:19 PM
Вот что пишет товарищ, у кого была такая же проблема, цитирую: "Ремонтировать блок кнопок не получается. Я просто не понял что и как там можно ремонтировать (хотя разбирал) - заменил."
#40 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 05:09 PM
Приветствую всех! Не нашёл ничего похоже в имеющихся темах и потому пишу :dolf_ru_535:
Перестало подниматься до конца стекло водительской двери, не доходит примерно 1,5 см. Похоже, что моторчик считает, что довёл стекло до конца, и если снова нажать кнопку, то характерный щелчок как при полностью поднятом стекле и ничего. Также работа стеклоподъемника сопровождается звуками, словно мотору это делать тяжелее, чем в норме, он устал и с трудом поднимает. И наконец во время автоподъема примерно на середине стекло останавливается и опускается вниз, словно встретило препятствие. Вытаскивал ЭСП, осматривал направляющие, тросики, ролики и т.д., разбирал моторчик, чистил - внешне всё исправно и хорошо (на мой непрофессиональный взгляд). В вынутом виде также мотор не доводит опоры-держатели стекла до конца. Стеклу ничего не мешает, пазы чистые. Не помогло. Что посоветуете, уважаемые?
