Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 153
#61 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 06:42 PM
еще тросик надо найти :unknw:
сегодня проехал по магазинам ииии нет ничего. Или тоньше или толще
#62 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:56 PM
та же фигня, только тросик не порвался, а расплелся и его закусывает в "рубашке". Заказал новый механизм стеклоподъемника. А как все это дело поменять? Там что-то места очень мало, в двери.
#63 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 04 March 2015 - 04:59 PM
а как до этого всего добратся ) так же стекло не поднимает до конца ) может намерзло что х.з
#64 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 05:27 PM
Не намерзло...это болезнь очередная.Расплетается тросик..
Тоже перестало до конца поднимать...снял обшивку..так и есть...тросу хана.
Заказал в экзисте 2450р.Завтра буду менять...Кусок работы хороший конечно..но что делать..
Номер трапеции если кому надо(водительская дверь)7231109004
Сообщение отредактировал GANKSTER: 04 March 2015 - 05:29 PM
#65 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 05:02 AM
я сколько смотрел нифига не увидел. )
#66 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:24 AM
http://www.drive2.ru/l/5914400/
#67 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 04:28 PM
пробовал заменить чисто тросики,только не нашел подходящего(продаются одни жесткие,а надо мягкий) И еще наконечьник не смог ни чего придумать.,все что пробовал сделать, срывается при установки(жесткий тросик) В итоге купил новый механизм и поменял целиком. Меняется без проблем. А старый механизм все равно попробую сделать.
#68 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 04:48 PM
У меня тоже тросик пушился и рвался :sad: , разбирал механизм как feda :good: , тросики их там два на концах клепал с помощью гаечки (вставляеш тросик внутрь гаечки и пресуем молотком на наковальне или на куске рельса у кого что имеется, главное трос не передавить гайкой) ставил на 4 внутри механизма где наматывающее колесо и на 5 где подъемный механизм стекла. Прошло уже год, пока слава богу все работает :good: .Только долго разбирался с длинной тросиков, пружинками и как все собрать :dash3: .
#69 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 12:07 PM
ну и какова длинна в итоге.Или методом тыка
#70 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 12:04 PM
перестали работать стеклоподъёмники, 2 задних и передний правый. все сразу. подскажите, куда лезть .если предохранители, то какие ??и может где есть перевод на русский обозначений предохранителей??
 У меня тоже перестали работать сразу три стеклоподъемника, все кроме водительского. Посмотрел, предохранитель целый, я даже его на новый поменял, все равно не работают. Кто знает - где что искать???
#71 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 01:20 PM
Кнопочку на блоке стеклоподъёмников нажми.
Ту что блокирует ВСЕ стекла кроме водительского.
#72 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 10:46 AM
Буквально вчера разбирался с точно такой же проблемой. Оказалось, что один внутри самого механизма перекртросикперекруизогнулся. В общем тросик под замену. Уверен, что все скажут менять весь механизм, ибо но прикреплатворметрубках на развалцованных трубках. Длину своего тросика замерил, 111 мм. В любом строймаге можно купить и трос и концевики
Сорри за крокозябры. Жара. Телефон сходит с ума
#73 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 02:30 PM
Топикстартер!!! у меня тоже самое ) один -в-один
#74 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 27 July 2015 - 03:53 PM
Возможно тросик размочалило
#75 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 04:24 PM
тоже думаю на тросик ((( хрустит зараза
#76 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 07:49 PM
Случилось тоже
Сначала был хруст
А теперь до конца вверх доезжает и обратно вниз до середины
#77 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 08:28 AM
Разобрался со стеклоподъемником.
Картинка не от кайрона, но смысл такой же:
Рубашка (черная) в которой вращается ролик с тросом выполнена из не самой прочной пластмассы. Она протачивается от хождения тросика, в ней образуется канал, который не дает тросику лечь в канавку ролика.
Снял тросики, вынул ролик и увидев состояние понял что делать. Купил смолу эпоксидную, залил проточину, после затвердевания зачистил и зашкурил
#78 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 08:46 AM
Народ подскажите, что может быть, почему может не работать правый передний стеклоподъёмник? Остальные (передний левый и задние) все работают.
#79 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:55 AM
Евгений, добрый день!
Вспомни или проверь есть щелчки или треск?! у меня было подобное (левый стеклоподъемник)), но не совсем, стекло не поднималось, треск был и не шло даже руками, в итоге купил трапецию подъема стекла переднего около 3000 или 3500 рублей типа того, поменял сам - не сложно, но немного муторно, на старой трапеции - тросик подъема был перевернут много раз.
#80 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 10:12 AM
треска и щелчков нет. При нажатии на пассажирскую кнопку, происходит легкое подёргивание в верх. Нажимаешь в низ (на опускание) ни каких результатов.
