Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 153
#101 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 12:18 PM
Юра если вылечил отпишись а то такая же песня...
#102 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 01:43 PM
Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с такой проблемой с водительского пульта на дверной ручке не открываются подъёмники с правой стороны не передний ни задний, хотя на самих дверях поднимают и отпускают , хотя блокировка работает. Ребят подскажите , что это может быть, может предохранители накрылись, но вроде не должны на дверях то работают.
Сообщение отредактировал soratnik: 26 October 2016 - 01:44 PM
#103 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 02:13 PM
Сейчас проверил, с открытой водительской дверью все работают. Что это может быть. Кто знает посоветуйте.
Сообщение отредактировал soratnik: 26 October 2016 - 02:14 PM
#104 Николай И.Ф
  • 6430 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 02:17 PM
Смотри шлейф водительской двери, он перетирается.
#105 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 05:02 PM
Смотрел , снаружи цел, надо  по ходу вскрывать и смотреть , что внутри,  может кто  подскажет как правильно это сделать, без больших потерь)))
Сообщение отредактировал soratnik: 26 October 2016 - 05:03 PM
#106 Николай И.Ф
  • 6430 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 05:06 PM
Читай тему внимательней; http://kyron-clan.ru...ник#entry486455
#107 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 05:12 PM
Спасибо, но наверное сам не осилю, зима ,  гаража нет. Поеду в выходные к другу у него небольшой сервис, он мне сигнализацию ставил давно, вот его и напрягу))) надеюсь коньячком обойдусь, потом отпишусь как и что.
Сообщение отредактировал soratnik: 26 October 2016 - 05:12 PM
#108 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 10:56 AM
Не прошло и года, как я с фото отчётом)))
Вот что я увидел сразу, как сняли защитный кожух с проводов.
#109 Ялтинец
Отправлено 13 March 2017 - 06:00 PM
А тросик отдельно не меняется? Или только в сборе с тропецией?
Тросик отдельно меняется, но только если "колхозить". Механизм стеклоподъемника неразборной. Что бы разобрать и поменять тросик, необходимо высверливать заклепки ну и соответственно потом заклепать. фотоотчет не сложился, а видео как вынуть стеклоподъемник из двери, тут выложено.
Тросики из ассортимента хозмага не подходят по качеству, либо у нас маленький ассортимент.
В итоге был "вживлён" велосипедный тормозной тросик 1.5 мм. (180 руб.) по длине, с остатком, стопоры из подходящих гаек.
Пока (неделю) работает.
:bt:
Сообщение отредактировал Ялтинец: 13 March 2017 - 06:02 PM
#110 Тынис
Тынис
  • 33 сообщений
  • Интересы:Хоккей
Отправлено 17 June 2017 - 06:57 PM
замена стеклоподьемника
Приветствую, Сергей, не подскажешь, чем смазывал направляющие? и запчасть эта (7231109004) по каталогу?
#111 Pilot_vic
Pilot_vic
  • 12 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 10:46 AM
Может кому пригодится:
Вчера отказался работать в автоматическом режиме водительский стеклоподъемник. То есть в первом положении кнопки стекло либо поднимается либо опускается, а если кратковременно давануть сильнее кнопку во второе положение либо потянуть вверх, то стекло не доходит до крайнего нижнего или верхнего положения.
Предыдущий автомобиль был MB W203, который страдал подобным симтомом после отключения аккумулятора.  Лечилось это следующим образом: каждое стекло необходимо было поднять/опустить (зажав кнопку на водительской двери) во втором положении, и после того как стекло дойдет до крайних положений, еще удерживать кнопку пару секунд(будет слышен щелчек).  Тоже самое проделал на Кайроне и функция автоматического открывания/закрывания восстановилась. Но что интересно: аккумулятор не отсоединял, почему пропала эта функция-непонятно.
В некоторых источниках эта процедура называется юстировка или обучение стеклоподъемников.  Кратко об этом упомянуто тут.
Да,в том же W203 все четыре кнопки были с двойным режимом, что очень удобно. Если тема где то обсуждалась или  кто то замарачивался этим, подскажите где искать.
#112 Ялтинец
Отправлено 30 July 2018 - 07:04 PM
:bt:
"колхоз" проработал практически полтора года и всё :dolf_ru_107:
Опять размочалило и порвало.
Буду менять механизм в целом.
#113 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 12:53 PM
Подскажите, как правильно запрограммировать водительский стеклоподьемник, при авт. закрывании полностью закрывается и на половину открывается. Как только не пробовал, не получается.
#114 BratilovD
BratilovD
  • 15 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 10:03 AM
После скидывания клеммы с аккумулятора перестали работать задние стеклоподьемники как с водительской двери так и с самих дверей, кнопка блокировки стекол отжата, передние стеклоподьемники работают исправно. Куда копать?
#115 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 01:44 PM
Всем привет. Хочу поделиться радостью, ибо отремонтировал управление всеми стеклоподъемниками с водительской двери.
А проблема была такова. По очереди стало барахлить закрывание окон пасажирских дверок пультом с водительской двери. Вниз опускались все, а вверх через раз, а потом и вовсе перестали. Пасажиры со своих мест стеклами управляли без проблем.
Большинтво на форумах грешат на переломаную проводку двери. Но дело в том , что если переломан проводок на шлейфе водительской двери то не будет управлятся стеклоподемник и с соответствующей пасажирской двери. Т.е. если мы отсоединяем шлейф на водительской двери то ни один стеклоподемник работать не будет. Проверил сам.
Так вот все дело в увеличеном переходном сопротивлении на контактах кнопок управления. При нажатии "вниз" 8 Ом, При нажатии "вверх" 24-30 Ом. Почистив нулевочкой контакты добился сопротивления на контактах 2-3 Ом.
И вобщем все. Все стекла опускаются, и что самое главное подымаются.
Сообщение отредактировал koltec: 02 May 2020 - 01:45 PM
#116 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 02:00 PM
Добавляю фото. Это плата управления, и с одной кнопки снята крышка с бегунком , и видно контакты, которые надо чистить.
Когда крышечку ставите на место то эти красные маленькие детальки выступом посередине вставляете в крышку.
#117 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 11:10 PM
приветствую всех.
вот и у меня заглючили стеклоподъемники. пользуюсь ими крайне редко. по причине потепления решил открыть окна-не работают. ни вверх ни вниз. при нажатии кнопок на блоке в нем слышно легкое жужжание. вечером вроде заработало. сбросил клемму с аккумулятора-заработало. через пару часов опять тишина. нажал кнопку блокировки стекол. далее, при нажатии кнопки стеклоподъемника срабатывает блокировка дверей. понимаю, что дело, скорее всего, в электрике. что, тоже проводка перетерлась? было у кого такое?
#118 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 11:36 PM
пардоньте... пошарил по форуму-пойду смотреть жгут...
#119 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 08 May 2020 - 03:22 PM
Случай когда стекло нормально работает со своей двери, но с водительской только в одну строну уже 2 раза лечил вот по этой схеме: https://www.drive2.r...58339676749909/
Просто ставишь толкатели на место и собираешь.
#120 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 05:43 PM
Толкатели у тебя выпали когда ты крышку с кнопки снял. Им просто некуда выпадать. А вот чистка контактов тебе и помогла.
