Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 153
#121 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 09:00 PM
Толкатели у тебя выпали когда ты крышку с кнопки снял. Им просто некуда выпадать. А вот чистка контактов тебе и помогла.
А контакты не чистил даже. Хотя как могут выпасть толкатели тоже не понимаю.
Скажу так - помогает метод "разобрал-собрал". 2 раза...
#122 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 12:54 PM
Добрый день. У меня тоже возникла проблема с подъемниками , задние кнопки не работали и вверх и в низ , с водительской двери передние работали отлично задние только на открывание. Сегодня разобрал все кнопки почистил контакты и все стало работать , контакты были прям черные . Ничего сложного тем более выше все описано , главное аккуратно разбирать чтоб ни чего не сломать и не потерять .
#123 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 21 June 2020 - 09:59 PM
Вот и я вступил в клуб разлохмаченных тросов. Сначала подхрустывало, потом недозакрывалось стекло, потом недозакрывалось и опусалось до середины. Разобрал, рассверлил трубчатые заклепки моторного блока. Взору предстало это...
967f1da94b14dc6f84c29f4a63205ec2-full.jp a8bb3c3946428fe6ed0f13a2576f0d60-full.jp 279d47b01970fa5979651c53e26db970-full.jp
Разлохматился один из тросов.  Бегом на рынок за велосипедным тросиком 1,5 мм. Концы опрессовал в тисках кусочками просверленного латунного прутка (можно использовать стальной пруток), предварительно пропаяв с кислотой и НАДЕВ ВСЮ ТРЕБУХУ (бурден и втулку).  Применять гайки для оконцевания троса не стал ввиду огромного отверстия в гайке по сравнению с диаметром троса.
761a5e2ac2df3d3c59044be6ef8f6f81-full.jp
Длина данного троса - 1150 мм. НЕ МЕНЕЕ! При такой длине тросика демпферно-натяжительные пружины находятся примерно на половине длины сжатия. Цена 150 руб.
de64ea5ca55c95d9eca88c4c5b3944e4-full.jp
Поставил метки маркером около обеих подъемных кареток, чтоб собрать как было изначально. Также ставил метки на стекле около зажимных скоб. Как потом оказалось - не зря!
e7b05dbc339f0f9453c882aa4d40e728-full.jp
Далее - сборка. Тщательно очистить ролик намотки тросов. Для вставки одного из концов троса в белую пластиковую каретку, последнюю удобней снять с направляющего рельса и немного развернуть. Вместо заклепок применил винты с внутренним шестигранником М5х10. При этом 2 винта никак не умещались и ставить я их не стал, там и без них все намертво стягивается:
38de82b6264d89e23013cd63b893f36b-full.jp
А у одного винта нужно сточить по высоте головку, чтоб только немного входил шестигранный ключ:
b36630d64ffe7a3c49a95afd9c713e17-full.jp
16a4463d6aba5116fe5bde2b5079b06e-full.jp 1605729dcdb000f6b86f30dfb63dcee6-full.jp
091f3b1c001ab9bc07f9973a3c8ea0ca-full.jp
Идеально подошли стандартные шайбы под крепеж М6. Они четко легли в углубления под заклепки.
Смазывать ничего не стал, ибо смазка+пыль и грязь=суперабразивная паста. Все направляющие были чистые. Пластиковые каретки ходят по рельсам абсолютно свободно.
З.Ы. При снятии обшивки двери помните о существовании злобного винта, который находится под тканевым поликом углубления во внутренней ручке двери. Не зная о нем, можно долго ломать обшивку. Удачи!
#124 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 05:52 AM
Случилась проблема. Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Шлейф между рамой и дверью уже пропаивал и сломаных проводов нет. Думал сгорел движек. Поставил новый и все по старому. При заведенном движке проверил напряжения на разъеме двигателя стеклоподъемника. Все напряжения есть. При нажатии кнопки вверх=вниз напряжение на 1 и 6 контактах появляется. При выключеном двигателе прозванивал цепи между 1 и 3 и 6-3. Прозваниваются. Напряжение +12 на 4 и 5 контактах тоже присутствует. Сломал уже голову в чем может быть причина????
Блок кнопок тоже поменял. Не могу понять зачем подается +12 еще на 4 и 5 контакты???
#125 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 09:02 AM
Дополнительное питание - это система от защемления. Если полез в искричество, то убедиться в наличии следующих напряжений: к.3 постоянный корпус, к.4 постоянный "+", к.5 "+" при включенном зажигании, а к.1, 6 реверсное питание привода. Если все норм и уверены, что моторчик исправен, рыть в направлении тросика (см. посты выше)
Сообщение отредактировал maxonvlz: 08 July 2020 - 09:06 AM
#126 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 11:13 AM
Все кажется оказалось проще. В прошлом году менял блок кнопок водительский. Сегодня воткнул старый и стеклоподъемник заработал. Переключил обратно - не работает. Видимо контакт в кнопке подгорел.
#127 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 February 2021 - 12:55 PM
Две недели машина в гараже стояла.
Вчера начал выезжать, не работают все стекдоподъёмники и кнопка центрального замка на водительской двери.
Сам цз работает, с пассажирской стороны закрывает.
А стеклоподъёмники все не работают.
Предохранители в норме, реле щёлкает.
Что может быть?
Что-то много сюрпризов подкидывать стал, на ровном месте)
#128 Driver
  • 18314 сообщений
Отправлено 28 February 2021 - 12:59 PM
Что может быть?
А кнопка блокировки стеклоподьемников на вод двери случаем не активирована?
#129 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 February 2021 - 01:15 PM
Да не, это уж в первую очередь посмотрел. Если только замкнула внутри.
#130 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 28 February 2021 - 06:40 PM
Может внутри двери в жгуте обрыв провода.
#131 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 03 January 2022 - 07:24 PM
Здравствуйте. Фото сможете  выложить еще раз, а то старые не активны уже.
#132 Alexspb
Alexspb
  • 14 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 02:02 PM
приветствую всех.
вот и у меня заглючили стеклоподъемники. пользуюсь ими крайне редко. по причине потепления решил открыть окна-не работают. ни вверх ни вниз. при нажатии кнопок на блоке в нем слышно легкое жужжание. вечером вроде заработало. сбросил клемму с аккумулятора-заработало. через пару часов опять тишина. нажал кнопку блокировки стекол. далее, при нажатии кнопки стеклоподъемника срабатывает блокировка дверей. понимаю, что дело, скорее всего, в электрике. что, тоже проводка перетерлась? было у кого такое?
Добрый день Антон, как решили проблему? У меня тоже самое, жужжит в водит. двери, и ни один стеклоподъемник не работает.
#133 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 06 August 2023 - 02:09 PM
Вам сюдаhttp://kyron-clan.ru...стеклоподъёмник
Сообщение отредактировал Gena644: 06 August 2023 - 02:15 PM
#134 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 28 March 2026 - 12:09 PM
Всем привет, нужен совет по ремонту стеклоподъемника правой передней двери. С передней правой двери стекло только опускается вниз (сразу очень легко, без шумов), вверх ни как ни сколько. С водительской стороны закрывается, но тоже раза с десятого и то не всегда ( че только не пробовал, и с открытой дверью и во время открытия-закрытия водительской двери)  кое как поднял стекло. Снимал кнопки с пассажирской двери, но ни чего не увидел, вроде все звониться. Купил и заменил весь жгут поводов (так как многие грешат на него), передней правой двери (мой тоже оказался весь целый) не помогло. Заказал кнопку на разборе, заменил, не помогло. Вниз идет, а вверх ни как, и сейчас и с водительской стороны поднять и опустить не могу. Куда копать?
Если было что то с моторчиком то стекло бы не поднималось и не отпускалось, если бы тросики (визуально все цело) то тоже вряд ли бы стекло вниз опускалось сразу, без задержек.
#135 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 06:35 PM
так же отказал передний правый,сначала через раз работал,теперь совсем потух,в мае буду разбирать дверь
#136 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 07:09 AM
Может стоит рассмотреть неисправность БЛОКА КОМФОРТА. Он управляет многими функциями , в том числе и стеклоподъёмниками.   https://yandex.ru/se...2261451&win=735
#137 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 02:25 PM
сначала от простого двинем,всё равно дверь разбирать для шумки
#138 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 29 June 2026 - 03:17 PM
разобрал,посмотрел,мотор крутит только на закрытие,перемкнул 2 контакта на кнопке,всё работает,но только от правого выключателя,с водительского только на поднятие,вывод имею,что где то неприходит + на опускание,вот только где,в эл.схемах не разбираюсь совсем,для меня это тёмный лес,хочу накинуть перемычку на выключатель,что бы хоть с одной кнопки работало,в жгуте все провода целые
Сообщение отредактировал ILUHA79: 29 June 2026 - 03:19 PM
#139 Bionder
  • 17116 сообщений
Отправлено 08 July 2026 - 09:07 AM
Самые вероятные места обрыва в местах перегиба проводов. Может еще сама кнопка. Их смотреть в 1 очередь.
Там схемы толком нет, провода просто
https://ya.ru/images...088/&rpt=simage
https://www.drive2.r...59999513938093/
Сообщение отредактировал Bionder: 08 July 2026 - 09:17 AM
#140 Bionder
  • 17116 сообщений
Отправлено 08 July 2026 - 09:19 AM
https://img.tvoysad....00027545.qYkudf
2 провода прозвонить
Сообщение отредактировал Bionder: 08 July 2026 - 09:19 AM
