Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 153
#141 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 08 July 2026 - 06:15 PM
https://img.tvoysad....00027545.qYkudf
2 провода прозвонить
ага,пошутил да?говорю же,я в этом полный ноль,ну взглянул на это и ...я механик,не электрик :(
#142 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 08 July 2026 - 07:18 PM
Грин, блю. Два провода. От одной двери к другой. Чего там сложного
#143 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 08 July 2026 - 08:17 PM
 где то была тема я на озоне купил блок кнопок поставил и все заработало.
ZPSHHOP Переключатель салона автомобиля арт. Электрический переключатель управления стеклоподъемниками передней стороны водителя автомобиля для Ssangyong Kyron 2005-2007 8581009100HCC.1900 руб.
#144 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 05:02 PM
снял обе двери,вся проводка целая,как и писал раньше,работает на подъём с обеих кнопок,ещё варианты в чём загвоздка
#145 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 05:18 PM
Подробнее можно?
Как подключены обе двери?
Работают с 2 кнопок, а раньше только с одной?
#146 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 06:02 PM
Подробнее можно?
моторчик на пассажирской поднимает с 2х кнопок с водительской и с пассажирской,не опускает с обеих,перемыкаю пассажирскую кнопку,опускает только с неё,но перегорает перемычка,вопрос "как подключены обе двери" мне не очень понятен,подключины как и должно
Сообщение отредактировал ILUHA79: 18 July 2026 - 06:03 PM
#147 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 06:50 PM
Не ищите проблему там где ее нет! Если проводка двери целая , то виновата кнопка! Я уже не помню какая из них подгорела...разобрал и надфилем алмазным сточил часть серебряного контакта, чтобы нагар убрать. Это я про блок на водительской двери. Отмечу , что навыки должны быть на хорошем уровне , если вы привыкли работать молотком и шлицевой отверткой  то лучше искать другие способы , а если вы можете сами изготовить крючки и лопаточки , чтобы все расщелкнуть и особенно защелкнуть , то пробуйте.
#148 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 06:56 PM
вот тоже грешу на кнопку водительской двери,закжу новый блок,не так прям дорого чтоб жаба душила,если заработает скажу УРАА,ЗАРАБОТАЛО :)
#149 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 08:26 PM
Я тоже так думал,а вдруг сломается и несколько дней так ездить.Когда пришла новая и все заработало то разобрал-и ничего сложного в том нет,только не спешить и не растерять пружинки.
#150 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 10:57 PM
На писано что двери сняты, я так понял с петель и стоят в сторонке, поэтому и спросил как подключены.
Тестером найти сигнал (син зелен провод) где появляется+12в. С двух сторон посмотреть на кнопках.
Вероятнее всего то, что написали, кнопка водительской.
На разборках нет подешевле?
#151 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 11:06 PM
неее,я рукожоп :)
подешевле новую с маркета,2р всего,бу видел за 2.5р
#152 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 19 July 2026 - 07:52 AM
неее,я рукожоп :)
))) человеку деньги нужны.
2₽ не дорого.
Это не трубка АКПП за 17₽
#153 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 13 August 2026 - 01:25 PM
заказал блок кнопок водительский,всё работает :)
цена 1.5тыр
#154 Bionder
  • 17011 сообщений
Отправлено 13 August 2026 - 06:51 PM
Поздравляем.
Можно начинать следующее ремонтировать)
