Проставки на пружины подвески
Сообщений в теме: 351
#241 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 06:22 PM
Сегодня померил растояние от центра ступицы по верха колёсной арки: перед 47 см., зад 48 см.
Заказал с Новосибирска проставки: перед 2 см, зад 3 см. Вопрос к тем, кто уже поставил проставки: сколько у меня будет после установки приставок. Долго сомневался, думал 3 см перед и 5 см зад, но че та очконул что может амы повырывать и вибрации кордана.
И второй вопрос: при установке проставок, родные ведь имеются какие то проставки, их убирать надо?
Если новая приставка, грубо говоря, 3 см, старую убираешь, к примеру 1 см. Остаётся 2 см?
Перед поднимется 50.5-51 см, зад на 3 см поднимется.
Только не забудьте, это не надолго.
Сообщение отредактировал Big Man: 20 October 2015 - 06:24 PM
#242 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 20 October 2015 - 06:27 PM
Да я в курсе что не надолго, я так понял по 51 см, это нормально на родных амо?
Правильно ли я сделал выбор по толщине проставок с точки зрения комфорта и безопасности?
Сообщение отредактировал Sparco095: 20 October 2015 - 06:28 PM
#243 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 20 October 2015 - 06:30 PM
Перед будет 50 см, а зад 51 см. Передняя ставится между опорой стойки и чашкой стойки, при этом стойка разбирается для замены болтов на чашке (может проще было поменять пружины?). Задняя проставка ставится сверху пружины вместо штатной проставки. Её величина идёт с учётом толщины родной.
Спустя 1-2 месяца, получите величину нового авто (это про вопрос амортов), но с меньшими ходами на сжатие пружин...
#244 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 06:35 PM
Нормально. Я на перед ставил 1.5 см при 48. Получилось 51 см. За лето просели до 50.5. Зад менял пружины.
#245 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:16 PM
Родные резиновые убрать! Новосибовские установить! У меня проставки +50 на штатные просешие стоят - гоняю уже года три наверно получается сток(может чуть болше) завтра померюю, спереди +20 и больше не надо(ну лично мне) машинка стоит ровно!
#246 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:26 PM
Зад садится до определенного уровня и всё- например села пружа на 5 см и всё, дальше не будет садиться! Лично у меня так -проставкой поднял на те же 5 см и забыл уже как года три. при этом гружу бывает нещядно, плюс фаркоп, запаска и инструмент на 30 кг! фото завтра запилю !
Только валкость бесит и в повороты входить на большой скорости не очень , вот и думаю проставки сзади убирать и пружи от Таёты Пикника ставить! имхо
#247 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:34 PM
Так ей садиться уже некуда.:)
#248 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:35 PM
Вот фотку нашёл ! Это перед с проставкой +20  под опору стойки, пробег 100000 км (4 года)
#249 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:37 PM
По-моему неплохой показатель...
#250 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:45 PM
Так ей садиться уже некуда. :)
:dolf_ru_535: Ну пробивала при нагрузках 5 челов , вот и вкрячил проставки когда то!!
Это август 2015 если мне память не изменяет! Завтра буду мерить по новой, пойду искать рулетку! :zayk:
Вот фотку ещё нашёл слава богу !!!! конец лета 2015 Точило на проставках с новосибирска!!
#251 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 08:34 PM
Померял сегодня перед 50,5- зад 51.5
#252 3ton
3ton
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибалка,автотуризм
Отправлено 02 November 2015 - 09:42 PM
Вопрос по проставкам- нужно ли при их установке одевать втулку или шайбы на шток амортизатора,как это делается при установке пружин?
#253 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 08:13 AM
Вопрос ... нужно ли ... ?
Ответ - нет.
#254 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 09:31 AM
при установке такой высоты проставок на пружины, последняя становится отбойником. Витки к виткам.
Пружины мертвые у вас совсем)
#255 3ton
3ton
  • 42 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 10:52 AM
Ответ - нет.
Независимо от высоты проставки?
#256 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 10:58 AM
Сзади амы придется менять, если критический уровень перешагнете.
#257 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 11:40 AM
Спереди, на просевших пружинах, это зло. Сзади, зависит от полученного результата завышения. Если будет 53 и выше, то можно, а если ниже, то не нужно...
#258 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 03:56 PM
Вчера приехали с Новосибирска проставки: перед 2 см, зад 3 см. Сегодня поставил в сервисе с подьемником. Работа 2700 рублей.Гемор конечно, присутствовал при всем процессе. До установки растояние от центра ступицы по верха крыла колёсной арки было: перед 47 см., зад 48 см. После установки стало: Перед 50,5 см., зад 51,5 см. Эмоции пока только положительные. Машина реально стала выше. На новой не ездил, машину брал б/у, клиренс наверно как на новой. На долго ли? Не знаю, поглядим! :)
#259 3ton
3ton
  • 42 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 07:12 PM
У меня спереди "Клаксоны" стоят. Сзади "Шнива" пиленая. Клаксоны просели на 2см.  Когда ставил было 52 ,сейчас 50-50,5.  Вот хочу догнать проставками,а то зад 53-54,сидишь и вниз смотришь.
#260 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 09:58 AM
У меня спереди ... сейчас 50-50,5. Вот хочу догнать проставками,а то зад 53-54 ...
Если бы сразу так написали...
Сейчас Ваш перед это стоковый размер, а зад поднят. Ставьте проставки на перед без шайб и т.п. ...
