Проставки на пружины подвески
Сообщений в теме: 351
#261 3ton
3ton
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибалка,автотуризм
Отправлено 05 November 2015 - 05:54 PM
Сейчас Ваш перед это стоковый размер, а зад поднят. Ставьте проставки на перед без шайб и т.п. ...
Спасибо за  помощь. :welcom:
Если погода позволит,в выходные займусь проставками
Сообщение отредактировал 3ton: 05 November 2015 - 05:55 PM
#262 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 30 November 2015 - 12:55 PM
при установке такой высоты проставок на пружины, последняя становится отбойником. Витки к виткам.
Пружины мертвые у вас совсем)
​Да абсолютно сели , и просевшие пружины надо менять, компенсировать клиренс поставками абсолютное зло , прошел это на собственном опыте ! Каюсь был не прав, прочитав мнения  опытных людей и поездив по разбитой дороге , понял пора менять пружины , вернее давно надо было менять......
#263 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 30 November 2015 - 09:39 PM
Что то Вы батенька не постоянны в своих комментариях, три года катаетесь на проставках, грузили безбожно, все было у Вас замечательно вплоть до ноября 2015 года, даже рулеткой замеряли спустя 3 года 51 см. И вдруг бац, .....вторая смена.....
#264 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:50 PM
На данный момент 50,5 спереди в пружинах зазор мизинец не лезет , по гребенке больше 20 кмч ехать не могу, это  в августе  я поставил на перед проставки 20 мм ( зазор был 15 мм между витками) вот буду менять передние пружины , позже задние  они еще держаться ( уже 3,5 года стоят поставки) от оси до крыла 51 см
Сообщение отредактировал Alonso: 30 November 2015 - 09:52 PM
#265 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:57 PM
:unknw: Как то стремительно сели с переди(((((
#266 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:26 PM
Стремительно сели если бы спереди опять стало 47 см., как до установки.
#267 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:34 PM
Еще 5 мм просадки  и витки сомкнутся, а дальше некуда((( поставку если сейчас убрать 47 будет , реально сейчас могу ездить только по асфальту,
пс - пружины уже куплены , резинки опор то же,, опоры переварил, завтра забираю амортизаторы и стяжки из магаза и буду менять
#268 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 03:42 PM
Привет Всем! Скажите кто знает, на станке вырезали проставки 20мм, материал второпласт, если я их поставлю с переди,их не раздавят под весом авто? И надо ли вставит на эти проставки в три отверствия для болтов, железные втулки?
#269 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 03:52 PM
Втулки однозначно, второпласт разбивается, немного.
#270 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 07:51 AM
Привет Всем! Скажите какой шаг резьбы делать для уд. болтов для проставок передних, размеры?
#271 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 01:10 PM
там обычные м10х1.25
стандартные 35мм шпильки
далее от высоты проставок зависит все.
#272 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 01:25 PM
Спасибо Олег! Спрашивал токарь, а я в резьбовых цифрах не силен
#273 Racer
Racer
  • 128 сообщений
  • Интересы:Путешествия, фотография
Отправлено 12 February 2017 - 11:46 PM
Уважаемые, наткнулся, случайно, на рекламу проставок под пружины и стойки. Подскажите, есть ли толк заморачиваться с ними?
Дикий лифт не нужен, просто машинка пробежала уже больше 90 000, хочется ее "взбодрить" :)
1009.jpg?itok=dOEMsVO0  2006.jpg?itok=GU220FVT
uvelichenie_klirensa_sangyong_kayron_11.
#274 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 13 February 2017 - 05:53 AM
Проставки ето зло.
#275 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 13 February 2017 - 05:56 AM
Проставки ето зло.
расхожее заблуждение.
на Сток пружинах не взбодрить, только на нормальных, если высота устраивать перестала.
#276 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 06:51 AM
вот и я про то же
#277 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 07:16 AM
Ничего не зло! Я поставил перед 20мм, зад 30мм полтора года назад, все прекрасно. После установки проставок пружины больше не садились, на сегодняшний день и перед и зад от ступицы до крыла 50 см. До установки было по 46 см.
#278 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 07:38 AM
Спасибо за ответы. Сколько я смотрел разные отчеты, везде у передней стойки переворачивали чашку, чего-то там переваривали. А тут поставил проставки и все. Довольно бюджетненько получается.
Да и сзади не надо мучиться с выбором пружин, поставил и все.
А то, на Musso у меня фобосовские просели. Причем одна заметно больше другой. Каяба очень жесткие оказались. 500 кг грузил, зад даже не проседал :)
#279 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 07:40 AM
факт в том что подвеска у вас неправильно работает.сами подумайте-если пружина села а кузов поднялся над пружиной что получаеться?детали подвески испытывают сильную нагрузку.поетому и рекомендовано что лучше поставить пружины нежели проставки
пы сы могу только "посоветовать" и дальше слушать "знающих".
лично снимал проставки человеку и менял на пружины другие.так вот он и сказал что совсем другим авто становиться
Сообщение отредактировал psihoz123: 13 February 2017 - 07:42 AM
#280 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 11:42 AM
Переворачивать и переваривать чашки ,подкладывать под раздатку пластину и подрезать подвесной подшипник надо при очень большом лифте. А до 52см ничего делать этого не надо. Все варианты лифта подвесок подробно описаны в FAQ по пружинам. А если пружины просели то можно сказать что они свой ресурс выработали и лучше ставить новые.
