Проставки на пружины подвески
#81
Отправлено 10 April 2013 - 03:30 PM
#83
Отправлено 10 April 2013 - 05:14 PM
#84
Отправлено 11 April 2013 - 12:48 AM
а какой размер выбрать 50мм на зад и 30мм на перед? или 50мм на зад 50мм на перед? Я так понял что эти нужно брать http://www.autobuffer.ru/razmer/ или от соболя, которые тоже подходят.
В этой теме есть по теме
http://kyron-clan.ru.../page__st__2160
#85
Отправлено 12 April 2013 - 10:03 AM
#86
Отправлено 12 April 2013 - 10:40 AM
#88
Отправлено 25 April 2013 - 06:25 AM
Ну как проставки Соболевские себя ведут?Пардон, проставки для Соболя. Пружины стоковые. Проставки с нашими пружинами не сходятся примерно на 4-6 мм, но это терпимо(по 2-3 мм на сторону). Поезжу потом гляну как стоят. Отчет будет позже. Пока все нормуль!
А если на задок шнивовские пружины с Соболевскими проставками?
Подскажите че получится?
#89
Отправлено 25 April 2013 - 07:15 AM
#90
Отправлено 30 June 2013 - 01:58 AM
#91
Отправлено 15 July 2013 - 01:42 AM
Алё, народ монстростроители и прочие страждущие...? Неужели никто не подскажет? Или одинаковые проставки перед-зад брать? Пока физически-психологически не готов к БОЛЬШИМ переменам...Компенсировать бы просадку, да плюс один-два см добавить...Народ, а чего все сзади проставки выше чем спереди ставят? В чём фишка? Это же в этом случае кастер уменьшаться будет, что не гуд для управляемости, или сход-развал делать придётся...Вроде ж зад не должен больше чем перед проседать?
#92
Отправлено 15 July 2013 - 09:43 AM
При установке задних проставок - зад приподнимается на ту же величину, что и толщина проставки. При установки передних проставок, между чашкой и опорой стойки - перед поднимается в пропорции, т.е. 2см проставки = 3см повышения. Это связано с тем, что стойка крепится к нижнему рычагу не за суппорт, а со смещением в сторону кузова, т.е. получается рычаг...Народ, а чего все сзади проставки выше чем спереди ставят? В чём фишка? Это же в этом случае кастер уменьшаться будет, что не гуд для управляемости, или сход-развал делать придётся...Вроде ж зад не должен больше чем перед проседать?
Таким образом, чтобы изменить просвет на 3см нужно задние проставки на 3см, а передние на 2см. Как-то так
Сообщение отредактировал serg382: 15 July 2013 - 09:45 AM
#93
Отправлено 15 July 2013 - 05:35 PM
Сергей, спасибо за разъяснениеПри установке задних проставок - зад приподнимается на ту же величину, что и толщина проставки. При установки передних проставок, между чашкой и опорой стойки - перед поднимается в пропорции, т.е. 2см проставки = 3см повышения. Это связано с тем, что стойка крепится к нижнему рычагу не за суппорт, а со смещением в сторону кузова, т.е. получается рычаг...
Таким образом, чтобы изменить просвет на 3см нужно задние проставки на 3см, а передние на 2см. Как-то так...
#94
Отправлено 15 July 2013 - 06:36 PM
Всегда пожалуйста! На то и форум, чтоб помогать друг другу!Сергей, спасибо за разъяснение
Про рычаг не подумал...
#95
Отправлено 13 September 2013 - 01:54 PM
#96
Отправлено 13 September 2013 - 02:10 PM
Одевается сверху на чашку опоры стойки (на снятой) амортизатора и вставляется на место вместе со стойкой...а есть фотки куда ставится передняя проставка ? =)
Забыл добавить! При установке проставки толщиной более, чем высота оставшейся резьбовой части болтов, придется разбирать стойку для замены болтов на более длинные...
Сообщение отредактировал serg382: 13 September 2013 - 02:25 PM
#97
Отправлено 13 September 2013 - 08:31 PM
без разборки проставку можно поставить 8-9мм.
а вообще проставки прошлый век.
#98
Отправлено 13 September 2013 - 08:51 PM
Полностью согласен!...а вообще проставки прошлый век.
#99
Отправлено 13 September 2013 - 09:00 PM
а все продаваемые проставки на перед 15мм 20 и 30 идут в комплекте с длинными шпильками.
ну а как можно завысить не много см на 4 за 3 тысячи рублей ? )Полностью согласен!
#100
Отправлено 13 September 2013 - 09:04 PM
Вариантов много! Многое описано в теме про пружины и это лучше чем проставки...ну а как можно завысить не много см на 4 за 3 тысячи рублей ? )
