Проставки на пружины подвески
#121
Отправлено 07 November 2013 - 06:46 PM
Себе поставил такие на перед , это аналог килена. На зад масуму. Стойки перед и зад КОНИ отренулированны жёсткость на 180 градусов. Под переднюю левую и заднюю левую пружину подложил проставки в один см. Сейчас после трёх тысячах пробега перед и зад примерно по 53-5. При условии полного бака. Езжу всегда с полным баком да и в багажнике переодически вожу всякий хлам. Да у меня дизель механника.
#122
Отправлено 08 November 2013 - 08:40 AM
Спасибо. Вот я о том же. На бензине мкпп будут все 54-55. Буду искать левые пружины от дизельного рекса с мкпп - 4432408102.Lesjofors 40 442 13
#123
Отправлено 08 November 2013 - 01:34 PM
Не ведитесь, этот совет от специалиста абсолютно левый. Пены по рекстоновским передним было много, теперь тишина. Повалились так же быстро, как оригинал. Развод на деньгиСпасибо. Вот я о том же. На бензине мкпп будут все 54-55. Буду искать левые пружины от дизельного рекса с мкпп - 4432408102.
#124
Отправлено 08 November 2013 - 01:46 PM
Уже заказаны KYB RC 2184 на передок и Масума CS-1007 на *опу.Не ведитесь, этот совет от специалиста абсолютно левый. Пены по рекстоновским передним было много, теперь тишина. Повалились так же быстро, как оригинал. Развод на деньги
Поздняк метаться!
#125
Отправлено 08 November 2013 - 02:07 PM
Хорошее решение, морда будет жесткой. но проживет гораздо дольше по пружинам. Единственный момент, при этих пружинах быстро сдохнут родные амо.Уже заказаны KYB RC 2184 на передок и Масума CS-1007 на *опу.
Поздняк метаться!![]()
Надеюсь выйти в 53 по кругу.
#126
Отправлено 08 November 2013 - 02:49 PM
какие аммы можете порекомендовать ?Хорошее решение, морда будет жесткой. но проживет гораздо дольше по пружинам. Единственный момент, при этих пружинах быстро сдохнут родные амо.
#127
Отправлено 08 November 2013 - 08:21 PM
Боюсь Вас огорчить... Масума не даёт на *опе такого лифта...
#128
Отправлено 08 November 2013 - 08:36 PM
Ничего не сдыхает.Хорошее решение, морда будет жесткой. но проживет гораздо дольше по пружинам. Единственный момент, при этих пружинах быстро сдохнут родные амо.
Если вы не умеете их готовить, то зачем всем об этом говорить?
Боюсь и вас огорчить, Но масума именно в 53, а остальные в 52.
#129
Отправлено 08 November 2013 - 08:42 PM
блин... не поленился и спустился к подъезду сейчас - померил только что..... 52 см....
Я поставил месяц назад на передок от рекс1 и на опу 1007... стало 53 и 52 соответственно... мои посты по данному воопросу можно посмотреть в теме про пружины от соренто и т.д. на 213 странице там я выкладывал характеристики масумы 1007 и фото её рядом со стоковой пружиной...
#130
Отправлено 08 November 2013 - 09:51 PM
В любом случае передок опустится еще.
На бензинках на 1.5см, на дизеле около 2см.
#131
Отправлено 08 November 2013 - 10:14 PM
#132
Отправлено 08 November 2013 - 10:19 PM
#133
Отправлено 08 November 2013 - 10:27 PM
думаю да резинки под чашками высокие....когда покупал пружины сказал дайте чашки и резинки ..ну вот они и дали высокие.....похоже это проставки....завтра переделывать придеться...Резинки чей лишние какие нибудь, там амортам то есть куда двигаться ? )))
#134
Отправлено 11 November 2013 - 08:54 AM
Не бедаБоюсь Вас огорчить... Масума не даёт на *опе такого лифта...
Надо будет приподняться еще на пару см - добью проставками
#135
Отправлено 11 November 2013 - 04:36 PM
Не беда
. Даже если все усядется до 52 по кругу, не расстроюсь, т.к. по стоимости получается в 1,5-2 дешевле пружин от Николая с тем же завышением.
Вот так и я для себя решил когда оказалось что после замены стали: передок 53 а *опа 52... проставки на задок на сантиметр не так критично будет поставить. а пока за 1600 пробега после замены ничего не просело даже на пару мм, хотя мотался довольно гружёный. боялся что масума на задке сложится.. нихрена подобного, всё выгрузил и она распрямилась.. класс!!! вот по поводу тех чудо пружин когда хотел менять подвеску одназначно не стал бы брать.... когда сам колхозишь - сам и отвечаешь что получится и дёшево и сердито... у меня по ценам ЭКЗИСТА получилось 6,5 т.р. с копейками за все пружины и сам поставил..., а на разницу в цене " я по совету товарищей"
#136
Отправлено 13 December 2013 - 09:21 PM
#138
Отправлено 13 December 2013 - 09:36 PM
да и промеж наших витков не влезет наверное )
#139
Отправлено 13 December 2013 - 11:05 PM
влезает! у меня валяются с кая одногО)))ОГО, а это зачем ?
потом сделал ему норма лифт 56/58 ;)
#140
Отправлено 14 December 2013 - 05:50 AM
Ставил назад от пробоев при полной загрузке. Помогало! Год откатался, поставил Dobinson. Правда, ставил наши резиновые, но смысл один. Попробуй, мне без них совсем плохо было.про такого плана http://www.autobuffer.ru/instruction/
