Сообщений в теме: 5980
#2321 Gosha10k
Gosha10k
  • 41 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 01:23 PM
Привет, Алексей. Электрического карлсона установил?
#2322 шао
Отправлено 22 September 2014 - 01:44 PM
ни черта не пойму ,у меня шайба мм 3 ходит по другому краю ролика,тут 1мм ходит так же,площадка кривая чтоль
#2323 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 01:50 PM
Игорь привет, да установил, только ещё не подсоедил.Если хочешь посмотреть,звони.
#2324 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 06:30 AM
Павел привет, подскажи откуда нам подойдёт пыльник, который стоит на нижней части натяжителя.(демфер)
Это который на штоке демпфера стоит? Х.з., не подбирал я еще такого.....(((((
#2325 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 07:23 AM
Понял, спасибо что не отказал.
#2326 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 23 September 2014 - 01:17 PM
Господа дизелисты, вот не надо было читать эту ветку ибо заразно.
Запищал у меня ремень приводной, я его и мыл-сушил, и чистил-шкурил - не помогает, ремень тож менял - свистит зараза
запищал после того как я помпу поменял, с помпой все норм
такое впечатление что натяжитель не натягивает ремень.(либо ремень коротковат)
может есть мыслишки, а то кондейку не включи, руль не выверни...
#2327 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 06:00 PM
Адназначна :good:
Читаешь. У народа сползает ремень и дабы перетоптаться до замены или ремонта подкладывают шайбы.
А вот что делать вот с этим ? Ремень конечно дерьмо, но суть не в этом.
Натяжитель новый встал вот так
сейчас пробег натяжителя 7 тыс.км. - так и стоит и не сползает :wink: гад на место.
#2328 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 06:05 PM
Чему удивляться, у меня новый так же и встал - ремень по краю ролика.
Подставил под натяжитель шайбу регулировочную нижнего рычага Нивы (просто попала под руку - 0.3 что-ли?), - стал ремень посередине.
Тут мое сообщение и через несколько еще ниже
http://kyron-clan.ru.../page__st__1840
Сообщение отредактировал Uygur: 23 September 2014 - 06:08 PM
#2329 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 06:42 PM
Наверное лыжи не едут :wink: куда я должен подложить шайбу, чтобы утопить, а не вытянуть ролик ? :unknw:
Сообщение отредактировал Deadulick: 23 September 2014 - 06:45 PM
#2330 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 06:52 PM
Андрей привет, шайба подкладывается обратной стороны(ближе к двигателю) на болт под ключ или головку на 24.Но я подкладывал под два болта.( на 13)что бы как бы поровней было.Ага.
#2331 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 06:57 PM
Можно перевернуть палец в корпусе ролика, тогда тонкая шайба будет сзади, а толстая спереди. Если не вызовет сильного перекоса по оси амортизатора-натяжителя.
Знает он прекрасно куда шайбу подкладывать чтобы ролик отодвинуть от двигателя, ему наоборот нужно его ближе к мотору переместить. Специально же выделил жирно, и все без толку :hey:
#2332 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 06:58 PM
В этом случае ролик еще больше вылезет наружу, а ремень соответственно внутрь.
А надо как раз таки наоборот (итак ремень по заднему краю) :unknw:
а это в принципе вариант
Сообщение отредактировал Deadulick: 23 September 2014 - 07:01 PM
#2333 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 07:36 PM
А в автодоке появился наш натяжитель в сборе, ролик+рычаг+ аммортизатор за 1400 )) пока на нем езжу, полет нормальный
#2334 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 08:43 PM
Не вздумай!Зажмёш сам корпус.Передняя шайба токая и передеий буртик на который садиться шайба утопится в блок,он же алюминевый палец стальной,да же если ему не даст шайба утопится ,всё равно площадь опоры у него будет меньще будет перекашивать ось под нагрузкой и шайбу поджимать .Мне кажется лучше выточить палец с задним буртиком поменьше ,
У меня ролик точно так вот теперь и стоит,как на фото и я доволен)))
#2335 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 09:10 PM
Дёшево, чей он Леонид.( Страна изготовления)
#2336 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 04:23 AM
писал уже, натур китай ))) но они хоть не скрывают этого, в отличии от фебеста
#2337 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 06:11 AM
Ну вот. Взял всё и испортил :wink: Теперь эту мысль и обдумывать не надо... скучно.
Сообщение отредактировал Deadulick: 24 September 2014 - 06:15 AM
#2338 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 06:42 AM
А как он зажмёться, если и палец перевернуть на 180 градусов, то есть сам палец с маленьким буртиком поставить к двигателю, а большой наоборот к радиатору, и тогда наверное натяжитель будет ближе к движку.
#2339 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 06:53 AM
У пальца задний буртик толще и больше,когда он прижимается болтом он на этот буртик опирается ,а если перевевернуть то,опираться ему будет не на что,так как передний конец меньше по диаметру (сопромат) да и шайба съёмная +ещё посадочное место под эту шайбу она же не одно целое с пальцем как задний буртик ,опоры никакой кансоль
Сообщение отредактировал svoi: 24 September 2014 - 06:58 AM
#2340 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 06:59 AM
У пальца задний буртик толще и больше,когда он прижимается болтом он на этот буртик опирается ,а если перевевернуть то,опираться ему будет не на что (сопромат)
Паш, начерти еще векторы прилагаемых усилий на палец. ))))))))))
