Сообщений в теме: 5980
#2381 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 05:53 AM
так я тоже, купил новый натяжитель в сборе ща 1200 и езжу ))) а все доработки, так, что бы душе спокойнее было, да и руки занять )))
Где вы их покупаете за такие деньги? у нас только верхняя часть 2500 стоит(((
#2382 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 06:32 AM
В ЯНАО натяжители ненцы режут из оленьего рога! )))))))) А у нас уже идет с наценкой: транспортные расходы; туда-сюда......
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 26 September 2014 - 06:33 AM
#2383 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 06:53 AM
Паша грешно смеяться над больными людьми :wacko3: ,особенно сопроматом)))) :hmmm:
#2384 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 06:59 AM
где может взять любой житель из любого города нашей необьятной родины )))) раньше же писал и каталожный номер, сейчас цена 1500 и это аналог, а не оригинал, но оригиналы я нигде и не использую в обслуживании машины
#2385 dim.a7
Отправлено 26 September 2014 - 07:00 AM
У пальца задний буртик толще и больше,когда он прижимается болтом он на этот буртик опирается ,а если перевевернуть то,опираться ему будет не на что,так как передний конец меньше по диаметру (сопромат) да и шайба съёмная +ещё посадочное место под эту шайбу она же не одно целое с пальцем как задний буртик ,опоры никакой кансоль
Ребята, ссыпромат здесь не при чем. Все дело в точности, а прочности там хватает. Я когда ремонтировал эту приблуду, устанавливал этот палец в призму и шлифовал опорный торец (буртик). Он имел приличное биение относительно оси. Затем ставил на место и придвигал ролик натяжителя к соседнему ролику что бы определить толщину прокладки под палец.
#2386 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 07:03 AM
в янао люди добрые )) и отзывчивые
#2387 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 07:17 AM
Кто скажет обратное, я сам "твой акно разбивал"!
#2388 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 07:35 AM
А еще имеется микрушечный люфт (если кто обратил внимание при затягивании болта) оси балансира (та, которая дырявая под болт крепления) относительно болта крепления.
Этот "допуск" на болте (или на болту :unknw:) может дать плюс/минус 1мм. (а всего = 2мм.) на ролике, где ёрзает ремень.
#2389 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 08:00 AM
Всем привет, спасибо за подсказки, а вот по мотоциклам у нас вроде и магазинов нет .Ладно поспрашиваю.
#2390 dim.a7
Отправлено 26 September 2014 - 08:42 AM
Если Вы про зазор между крепежным болтом и пальцем, то он должен быть обязательно. Иначе палец не станет на опорную плоскость т.к. резьбы на болте и в отверстии корпуса не точные и будет перекос.
Сообщение отредактировал dim.a7: 26 September 2014 - 08:43 AM
#2391 avto111
Отправлено 26 September 2014 - 10:49 AM
Если вдруг кому пригодится. Подшипник под жигулевский каленый палец поршня.
#2392 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 11:42 AM
Почитал про шариковыё подшипники ,там получается вся нагрузка на болт палец получается из нескольких частей,толстая шайба,подшипник ,втулка ,подшипник,передняя шайба .Хотя опора то какая никакая у него всё таки есть есть,поскольку диаметр то пальчика больше даже в таком сборно-зажатом виде кароче осссс )))Раз у Андрея aspirina ходит знач норм.хватает ему.
Я тут недавно решил проверить,контакты на антенне к рации у меня Lemm2001 отвернул штырь ,снял стакан.завернул штырь на место без стакана и стал его раскачивать с дуру ,да вроде и не сильно раскачивал и смотрю на контакты на катушке,тока плассмассовая основа катушки она же осссс хренак и отвалилась .Её оказывается стакан держит зажатый между штырём и нижней частью вот блин такой сопромат.надо кстати ребятам в темку по радейкам кинуть .
#2393 dim.a7
Отправлено 26 September 2014 - 04:34 PM
А вон чего!!!! Тады ой, нельзя так делать.
#2394 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 27 September 2014 - 12:34 PM
Сделал вместо втулок - саленблок. трубка внешним диаметром на 17.5 а внутренним на 12. Трубку взял из комплекта трубок Какой то ваз ,для ремонта саленблоков подвески. Продаются сразу 8 шт.
Поросячьи втулки вытащил и засунул шлангу резиновую маслостойкую на 16, затем эту трубку.
Толстая шайба родная Со стороны двигателя,а Вот Со стороны шляпки сделал одну на 12 усиленую из строймагазина, как оказалось Одной мало. Трубка была Точно в размер по длиннее и при затягивании болта на 24 при 80 кг/см видимо немного продавила шайбы. Пришлось подложить еще одну маленькую шайбу Со стороны шляпки.
В итоге получилось что коромысло не болтается, рукой на излом шатал не поддается , ремень по середине ровно. Свою функцию выполняет. После того как поставил прокачал несколько раз до конца натяжитель.
Немного погодя отпишусь как он живет и сколько пробежал.
#2395 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 27 September 2014 - 01:01 PM
#2396 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 27 September 2014 - 01:09 PM
Изображение[/URL[URL=http://radikal.ru/fp/02e7c427308248b685ee1bb9a6ba1c1d]Изображение[/URL[URL=http://www.radikal.ru]Изображение
#2397 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 27 September 2014 - 02:07 PM
Вобщем немного покатавшись по городу заметил что ролик стал меньше прыгать. Получается что эта шланга как бы стала демфером. Подумал Сперва что он зажат болтом сильно, но головкой на 19 покачал двигается От начала и до конца. Значит получается что если шевелить коромысло головкой то резиновая шланга проворачивается вокруг трубки. А при работе играет доли милиметра, как и положено саленблоку. Но Вот вопрос, Хороша ли такая не четкая работа ролика? На поросятах когда было он четче отрабатывал и амплитуда хода была больше. Возможно что если так ездить быстрее сносится ремень. Если палец поставить то еле еле чувствуется его работа. Вот и думаю то ли обратно На поросят переделывать то ли так оставить....
#2398 kirof
kirof
  • 27 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 05:02 PM
Я бы не стал переделывать
#2399 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 05:48 PM
А что бы стал.А :throw1:
#2400 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 27 September 2014 - 06:25 PM
Обратно сделал на поросятах.
Та Трубка сжалась на 2 мм. видимо Стенка тонкая. Если использовать трубку потолще из комплекта,то нужно шлангу потоньше, Какую Пока не знаю. Еще думаю что поставив толще трубку и тоньше шлангу, то толщины шланги не Хватит что бы коромысло качалось свободно. Тоесть будет что то вроде монолита.
