Сообщений в теме: 5980
#2421 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 06:16 PM
Обычно в центре болта просверливается отверстие примерно на 5-5,5...мм...затем берется метчик (а лучше напильник трехгранный) и затачивается с трех сторон (треугольником )на конус...
В наш век для этой цели давно придуманы экстракторы
#2422 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 08:24 PM
Снимаю шляпу....25 лет назад выкручивали именно так....
#2423 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 October 2014 - 01:42 AM
Экстрактор-это хорошо.Но для того,чтобы его вкрутить,надо просверлить отверстие в довольно крепком болту. Что на месте весьма затруднительно и есть шанс сломать еще и сверло.
Алексей спрашивает: можно ли снять крепление? Подскажите,если кто знает.
#2424 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 05:04 AM
Игорь привет, именно это я и хотел узнать, так как на месте очень мало места и действительно можно сломать сверло, а экстракторы у меня есть. И всем спасибо.
#2425 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 06:01 AM
А разве там можно подлесть на месте не разобрав весь перед? и болт как лопнул, заподлицо?
#2426 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 06:28 AM
Болты навесного оборудования не слишком уж и твердосплавные, степень прочности 8,8. Правда, если, "привыкли руки к топорам", то можно и свернуть"башку". Я доставал товарищу обломок болта, прорезав в огрызке шлиц, бормашиной с победитовым бором, а потом крутил короткой отверткой. Но, резьба была в норме, потянуть он ее не сумел.
#2427 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 07:22 AM
Если бы торчал конец, было б попроще, а он сломался за подлицо, наверно см 3 торчит в теле.На завтра договорился с местом, так как своего гаража нет.
#2428 avto111
Отправлено 16 October 2014 - 08:18 AM
Если за подлицо, то можно аккуратно наварить полуавтоматом бобышку, а потом приварить к ней гайку или болтик. При таком способе будет минимум разборки.
Сообщение отредактировал avto111: 16 October 2014 - 08:19 AM
#2429 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:07 PM
Точно! Самый лучший вариант!
#2430 wingle1961
Отправлено 16 October 2014 - 04:42 PM
Сначала задайте вопрос как это произошло ? Во время закручивания оного или выкручивания?
#2431 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 06:18 AM
Во время заколачивания молотком! :pod_stolom:
#2432 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 09:56 AM
Юра привет, во время закручивания, и я ещё до сильной затяжки не дошёл и он сломался, наверное уже был наджаблен от частого откручивания, закручивания.( что бы помыть помазать).Сергей а полуавтомат,есть ли где у нас, хрен его знает.Вечером или завтра отпишусь.
#2433 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 11:50 AM
Устал болтик.(((((((
#2434 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:02 PM
Скорее я его замучил.
#2435 wingle1961
Отправлено 17 October 2014 - 05:22 PM
Привет Если при закрутке должен выйти довольно легко.Если срезало за под лицо то лучше сначала приварит шайбу с большим наружным диаметром а к шайба уже гайку по наружке.Если сразу гайку то проварить проблемно
#2436 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 05:49 PM
Юра привет друг, мы победили его, правда пришлось снять само крепление которое держит компрессор кондиционера, ну сама плита крепится к блоку двигателя на 4 боллта, откручивал маленькой трещёточкой, один болт всё равно нужно маленькой , а вот 3 болта можно большоёй головкой, но глубокой.Хочу нижнее крепление посадить на шпильку,что бы откручивать гайку, а не сам болт что бы не со временем сорвать резьбу в плите.Завтра найду шпильку и поставить всё на место.Будь здоров.Всем спасибо.
#2437 wingle1961
Отправлено 17 October 2014 - 06:16 PM
Рад за ВАС.Но стоит ли ставить шпильку?.Посмотри будет ли удобен монтаж .
#2438 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 06:39 PM
Юра думаю всё будет нормально( со шпилькой) завтра отпишусь.
#2439 wingle1961
Отправлено 17 October 2014 - 06:43 PM
Не перетягивай.Резьба 8 мм не более 3 кг см
#2440 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 06:50 PM
Ты имеешь ввиду шпильку, или когда гайку буду закручивать.
