Сообщений в теме: 5980
#2461 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:02 AM
а если в московской пробке?
То пробка в помощь!))))))))))))
#2462 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:16 AM
смотрите что увидел на другом форуме: "Корейцы запустили обновлённые натяжители.
6652000070 => 6652000170 => 6652000270 => 6652000370 с 25.07.2014
Ставки будем делать? Сколько они будут жить?"
А в чем обновление?
#2463 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 08:46 AM
а мне встал без переделок,точнее при установке пополз тоже ремень, просто снял ролик со старого и поставил на китайца, полет отличный, ролик прозапас, точнее сейчас стоит на переделаннгм натяжителе с тоетовским аммиком и подшипниками вместо втулок от поросят, тестирует наш соклановец ))) пока не жжалуется, себе хочет свой переделать на подшипники
ну повторюсь, либо не наш ролик а похож, либо китайцы размеры не соблюли
У них же выпускается клон Кайрона, может это от него, хз
#2464 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:27 AM
Кому интересно вот еще пара для переделки втулок натяжителя: Подшипник рулевого вала ВАЗ 2105 (2105-3401120, если снять наружную резинку диаметр 26, внутренний 20, цена примерно 100 руб.) и поршневой палец от Таврии (2451004020, внеш Д=20, внутр Д-=12, длинна 67, цена 170 руб.). Вчера все купил, в выходные буду мудрить.
#2465 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 04:32 PM
Вариант замены нашего демпфера... Checkstar 11402
http://www.drive2.ru/l/3364853/
только в Экзисте и автодоке не бьется... Где ж его найти?
Тойотовский тоже как наш...
#2466 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 04:51 PM
Пробовал ставить Натяжитель ремня Vika 10276 , цена 681,16р. в Экзисте.
не понравилось- пружина туже родной на много и появились из-за этого посторонние шумы. Вернул пока все в зад..
#2467 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка, Отдых на природе, Автомобиль.
Отправлено 17 November 2014 - 09:50 PM
Всем привет. А мой натяжитель пробежал 22000, вот сегодня я его поменял в сборе, брал в экзисте, что-то около 3000р., и ремень континенталь - 700р. ( 6652000270 - натяжитель, 6PK2257 - ремень )
#2468 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 18 November 2014 - 08:41 AM
Зашелестел подшипник ролика натяжителя, надо менять. Подскажите какой и чей ролик подходит к нашему натяжителю и орентировочная стоимость в магазах? И еще вопросик: промежуточный ролик идентичен ролику натяжителю?
#2469 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:45 AM
вчера был у дркга в сеовисе, он сказал похож на шнивский, а вообще в экзисте есть отдельно ролики.
#2470 wingle1961
Отправлено 18 November 2014 - 06:34 PM
6642000010
#2471 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 07:38 AM
Привет. А мой, ремонтный, пробежал 40 тык. и менять я его не собираюсь.
#2472 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:10 PM
Кто подскажет -ремонтируются втулки на амортизаторе?На моем пластик замялся. Может где про это уже говорилось-то ткните пожалуйста (вроде искал).
#2473 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:28 PM
http://kyron-clan.ru...vodnogo-remnja/
Один раз сделал и забыл о проблеме :ganj2:
#2474 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:42 PM
Про это в курсе.Но нужно машину на прикол-пересыл туда сюда минимум 10 дней.Вариант покупать новый и отдавать на передел. Может кто знает чем можно из подручных материалов сварганить.
#2475 avto111
Отправлено 02 December 2014 - 05:47 PM
Если имеется ввиду именно амортизатор, то в место пластиковых втулок ставится резиновый, армированный шланг. В теме про это есть, ищи.
#2476 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:51 PM
Да именно это. Благодарю!
#2477 avto111
Отправлено 02 December 2014 - 05:57 PM
Там делов а полчаса-час, с перекуром. Ориентировочно шланг печки. Вставляется в амортизатор, в него запрессовать мет. втулки. Лишнюю резину срезать ножом. Родные втулки разбираются легко. Сначала выбить металл, потом вынуть пластик.
#2478 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 07:33 PM
Ок! буду чинить!
#2479 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 07:25 AM
Друзья! Теперь у меня есть несколько кронштейнов для ремонта, некий обменный фонд, и можно просто менять старый кронштейн на отремонтированный.
Один улетел в Якутию, есть еще два. Кому надо?
#2480 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:12 AM
Небольшой отчет о переделке. Как уже говорил ранее, взял пару подшипников рулевого вала ВАЗ 2105 (2105-3401120, если снять наружную резинку диаметр 26, внутренний 20, цена примерно 100 руб.)
Отдал все токарю и вечером все забрал в неизменном виде. Скока он не бился, так и не смог ровно зажать кронштейн в станке. В результате неделя ушла на поиски маленького патрона, дабы можно было закрепить кронштейн, разжав его изнутри.
Вторая попытка удалась. Но, (как всегда оно есть) подшипники оказались не лучшего качества. Наружняя обойма мягкая (стучать по ней нельзя), и по форме есть элипсность до 2 соток. В результате, когда сделали первую проточку, как и положено в минус, и запресовали туда подшипник, последний был безвозвратно испорчен. Он сжался по наружнему диаметру и заклинил сам себя. Было принято решение растачивать еще. Оптимально оказалось делать размер под вставку с натягом от руки. Есть еще одна тонкость - эти подшипники бывают в двух исполнениях, с обоймой для иголок и без. Первые по качеству намного лучше.
Палец был проточен по аналогии с родной осью под родные шайбы. Здесь пришлось помучиться с подбором резца, очень он прочный. Кому лень мерить размеры с лева на право (по фото) 1.9 (д14) / 48 (д20) / 5.9 (14).
Правда как заметил токарь, палец можно было и не покупать. Для таких подшипников вполне хватило бы просто проточить родную ось.
В качестве сальников подобрал силиконовые сантех. прокладки. Осталось врезать масленку и можно ставить.
