Сообщений в теме: 5980
#2501 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 07:29 AM
Заказы на ремонт кронштейнов откладываются до после-покатушек.
1 шт. забирает Серега
3 шт. заказал Лукоша
1 шт. улетела в Якутию.
Обменный фонд пока закончился. (((((( И, почему-то, очень быстро.(((((
Поправочка: Лукоша забирает 2 шт.
1 свободен!
#2502 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 10 December 2014 - 05:06 AM
Драгонс, от чего болт? Какой то определенный или в мешке с хламом нашел?
Я себе купил шпильку головки от уаза. Резьба на одном конце такая же, на другом мелкая под родную гайку с для этой шпильки. Крупную резьбу прошел немного и отпилил кусок. Сколько нужно отпилить - поможет маленькая палочка,померять глубину резьбы в моторе. В процессе демонтажа натяжителя шпилька остается в моторе. Резьба Из за многочисленного сьема натяжителя не вытягивается в моторе. Шпилька должна быть наверно из хорошей стали, если не китайская. Резьбу резал в тисках проворачивалась. Можно выбрать из всего хлама в магазине этих шпипек самую толстую. Так как диаметр Немного гуляет.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 10 December 2014 - 05:08 AM
#2503 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:58 AM
ХЗ от чего, просто пришел в автомагаз с внутренней втулкой и подобрал нужный болт. Он был немного длиннее родного. Накрутил на него плашку, обрезал болгаркой лишнее, обточил спуски и согнал плашку обратно. Т.к. на родном болте головка на 22, а на купленном на 19, подложил под нее еще дополнительно усиленную (широкую) шайбу на 12. А, с резьбой в блоке ничего не будет, если без фанатизма тянуть. Прочность болта нужна не для затяжки, а дабы он не гнулся и не плыл на выходе из блока.
#2504 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 10 December 2014 - 09:15 AM
Я за 22000 км снимал Раз 5 -6. Все никак потшипники не могу придумать.
Поршневой палец от таврии на 20 Мм не мог найти в магазинах, Может Какой то другой есть с таким же диаметром?
#2505 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:12 AM
Все от ЗАЗ или Ураловский. Чуть выше Паша писал номер.
#2506 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 December 2014 - 11:16 AM
Вчера, Рома (Хряк) подогнал несколько кронштейнов, так, что, есть из чего творить долгоиграющие кронштейны. Кому-нибудь надо? Могу привезти на покатушки!
а аммортов кронштейна нет переделанными втулками ?
#2507 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:24 AM
А еще лучше ищи сразу подшипники 26*12. типа na 4901-RS
#2508 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 10 December 2014 - 12:30 PM
У него внутренний на 12 а внешний на 24. И если на цену не смотреть (около 1500р) то у нас без родных втулок диаметр 25 вроде. Болтаться будет. Или можно втулки от поросят сделать и развернуть до 24. Тогда Пойдет. В экзисте есть такие не знаете?
#2509 шао
Отправлено 10 December 2014 - 12:59 PM
ну ,буду надеется что еще лет 5 прослужит
#2510 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 05:21 PM
тоже так хочу
#2511 шао
Отправлено 10 December 2014 - 07:48 PM
я в тебя верю :ganj2: какие твои годы-дерзай
#2512 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:01 PM
в этом вопросе я больше верю в тебя чем в себя!
#2513 ДокторЛивси
Отправлено 10 December 2014 - 08:38 PM
Я тоже ценю его РАЗУМ.Буквально позавчера племянник делал заказдля кореша-уже 3150р. супротив 2250р. в июле,но верю ,что это все временно(со слов ДАМа),как чеС.ная девушка после восьми абортов))))).
#2514 шао
Отправлено 10 December 2014 - 08:57 PM
не я пас мне своего гимора хватает
#2515 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 09:08 PM
я буду ждать
#2516 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 11 December 2014 - 06:15 PM
поршневой палец от Таврии 2451004020, внеш Д=20, внутр Д-=12, длинна 67 - найти сложно ! ковыряюсь в инете по этому номеру вылазит не таврия а - Палец поршневой SENS/CHANCE 1,3 наверно размеры одинаковые? Заказывать от шанса, подойдет? Точные размеры пальца не находит
Буду искать потшипники от шкворня волги и этот палец. отрезать на болгарке не сложно. Регулируемую развертку с 25 до 26 найти наверно можно в магах.
#2517 wingle1961
Отправлено 11 December 2014 - 06:21 PM
Не пойму почему все изт поршневых пальцев делабт.Шток передней стойки таз 2108 и ему подобные 22мм .Обрабатывается на станке и твердости вполне хватает для подшипника.
#2518 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 11 December 2014 - 06:28 PM
для потшипника шкворня газ или ваз рулевой нужен диаметр на 20мм проще простого найти нужный и отрезать по длинне. диаметры уже все готовые.
на 22мм это диаметр поршня от 8ки. у меня щас так сделано на поросячих втулках
#2519 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 07:39 AM
Иван! Шкворневые не подходят, они длиннее!!!! А внутренний D таврийского пальца 11,5 мм. Есть похожие у Фольса, а наши - мотики Урал и Днепр. Попробуй отыскать подшипники от рулевой ТАЗовской классики, они в резиновой муфте, которую можно сдернуть. Правда эти подшипники с сепаратором, но не думаю, что это критично.
Думаю, что Ебурге Ураловский палец найти легче, чем Таврийский.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 12 December 2014 - 07:44 AM
#2520 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 12 December 2014 - 10:58 AM
Ураловский на 22 вроде. От планеты на 18. Потшипники от волги уже купил. Думаю пускай будут длиннее. Выставлю эти лишние Пару милиметров на сторону шляпки болта. Будет больше площадь скольжения, длиннее палец сделаю. Родной болт все ровно не стоит уже. одену Палец от перчатки на этот конец. Шприцевать всегда этот узел.смазкой мобил 222.вода не попадет.
По поводу внутреннего диаметра 11.5 - Может поддастся расверлить до 12.
Мне бы Точно знать на 20 ли эти пальцы от ланоса или от шанса, чтоб заказать в магазине. Вроде по номеру от таврии вылазят именно они
