Сообщений в теме: 5980
#2481 avto111
Отправлено 03 December 2014 - 12:58 PM
Небольшой отчет о переделке. Как уже говорил ранее, взял пару подшипников рулевого вала ВАЗ 2105 (2105-3401120, если снять наружную резинку диаметр 26, внутренний 20, цена примерно 100 руб.)
Добавлю 5 копеек. Посмотрел эти подшипники. Качество не очень. Покопался в "закромах" и нашел подходящий подшипник. Игольчатый подшипник шкворня волги. Внешний и внутренний размеры такие же. Отличается длинной, 25 мм., качество получше. 2 штуки в кронштейн не влезут, нам нужно 48мм. Исходя из этого принял решение. Наружным ставить волговский, т.к. он более нагружен, внутренний вазовский.
#2482 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:10 PM
Корректирую, не 48 (это расстояние между шайбами, сам кронштейн =47,5), а 44, т.е -еще по2 мм на сальники. Тоже думал о таком варианте, но не стал запариваться.
#2483 avto111
Отправлено 03 December 2014 - 01:27 PM
Я подшипники сажал не как на фото, а по ширине корпуса натяжителя. Примерно 47.8мм. Кольца подбирал в паз, между подшипником и корпусом.
#2484 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 07:31 AM
.....Правда как заметил токарь, палец можно было и не покупать. Для таких подшипников вполне хватило бы просто проточить родную ось......
Молодец, хорошо сделал! Прям, как я.)))))
Немножко уточню, что родной палец сделан из "сыромятины" и, при эксплуатации, каленые ролики набьют канавки в пальце. Кроме этого, Ураловский палец покачественней, чем Таврийский. И желательно врезать пресс-масленку.
#2485 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 11:23 AM
... родной палец сделан из "сыромятины" и, при эксплуатации, каленые ролики набьют канавки в пальце. Кроме этого, Ураловский палец покачественней, чем Таврийский. И желательно врезать пресс-масленку.
Все верно. Делал ось из пальца по тем же соображениям, ведь кронштейн не крутится вокруг оси, а дрожит на ней. Ураловский палец найти не смог, так что брал то что было доступно. Врезкой масленки и установкой всего на место буду заниматься сегодня, тока супруга сменит меня на посту по уходу за детём.
#2486 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 07:16 AM
Смотри не перепутай - тавотницу В КРОНШТЕЙН, а не в дитя! В общем: "Бабе - цветы, дитям - мороженное!" ))))))))
#2487 dim.a7
Отправлено 05 December 2014 - 07:41 AM
А зачем масленку? Подшипники тем и хороши что будут держать смазку. Уж до замены ремня точно будут
#2488 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 07:57 AM
Если есть желание для смазки каждый раз снимать кронштейн и пальцем забивать туда смазку, то я не буду отговаривать! Для остроты удовольствия можно еще снять тавотницы и с карданов, и с крестовин. ))))))))))))))))))))))
#2489 dim.a7
Отправлено 05 December 2014 - 02:36 PM
Ничего страшного, раз в 10лет можно. Но скорее всего подшипник самого ролика останется без смазки раньше.
#2490 шао
Отправлено 07 December 2014 - 09:25 AM
ну,почти все сделано,так что немного выложу киношку через пару дней,мой честно отслужил 100т,но стучать начал,причем звук пластмассы и гремит палец ,подшипники подобрали Серега разверткой сделал посадочное место палец сделали но сделали в минус стук остался ,заказали еще в+,сделали(калили как поршневой палец),будем пробовать
#2491 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 07:25 AM
Вчера, Рома (Хряк) подогнал несколько кронштейнов, так, что, есть из чего творить долгоиграющие кронштейны. Кому-нибудь надо? Могу привезти на покатушки!
#2492 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 09:15 AM
Павел
мне в запас нужно
в четверг авто пойдёт в Москву, могли бы пересечься
единственно авто здоровый, внутрь ТТК не ездит, есть возможность?
#2493 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 09:31 AM
Я наверное возьму, а то ремешок начал сползать уже, подложил пока шайбу, ровно пока бегает. На встрече, если получиться приехать, как раз забрал бы
#2494 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 02:27 PM
Сереж, поточнее бы знать, заберешь или нет, а то я ж свои кровные вбухиваю.....
Павел
мне в запас нужно
Виталь, я живу и работаю в Домодедово, на другом конце МКАДа.
#2495 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 02:43 PM
ааааа "Сёмён Семёныч!"
ладно, ну подумаю
#2496 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:10 PM
Все сделал. Работает отлично. Но, есть маленькая *опа. Палец от Таврии имеет внутренний диаметр на пару соток меньше, чем наш болт. Точно померить было нечем. Сбегал в магаз, купил новый болт и все встало. Паша, будь добр, на будущее, подскажи номерок Ураловского пальца.
#2497 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:14 PM
Возьму точно, если меня не будет, попрошу кого нибудь забрать и денежку передам)
#2498 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 04:20 PM
6601238-01, маркировка белая, первый, не ремонтный размер. Таврийский можно засверлить.
Болт: на шестигранной головке должен стоять индекс степени прочности. В автомобилестроении, для навесного оборудования, используются болты со степенью прочности 8,8. Если на том, который ты купил, стоит тоже самое, то оставляй, ежели нет, то меняй.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 08 December 2014 - 04:39 PM
#2499 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 04:29 PM
Заказы на ремонт кронштейнов откладываются до после-покатушек.
1 шт. забирает Серега
3 шт. заказал Лукоша
1 шт. улетела в Якутию.
Обменный фонд пока закончился. (((((( И, почему-то, очень быстро.(((((
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 08 December 2014 - 04:40 PM
#2500 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 05:12 PM
Спасибо. На моем стоит 10.2, т.ч. можно не париться. Да и ОГРОМНОЕ СПАСИБО от всех за советы.
