Сообщений в теме: 5980
#2441 wingle1961
Отправлено 17 October 2014 - 06:59 PM
Гайку
#2442 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 07:44 PM
Гайку
Хорошо.
#2443 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 10:46 PM
парни, что сделать, чтоб ремень не пищал? натяжной и все прочее исправно... ремень новый Dayko
#2444 avto111
Отправлено 27 October 2014 - 10:59 PM
Думаю, что ключевое слово Dayko. Один из самых ненадежных и маложивучих.
#2445 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 12:00 AM
у мну свояк японской мототехникой с вариаторами занимается, говорит Dayko, это гуд... япония ... дешево и сердито.
#2446 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:48 AM
забронировал Bosch 1 987 948 495 в экзисте, как он, пойдет? днем возьму поменяю...
Сообщение отредактировал o.valerij: 28 October 2014 - 01:50 AM
#2447 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 02:52 AM
Посмотрите положение ремня на ролике натяжителя.
Если ремень не по центру ролика, есть повод озаботиться лечением натяжителя.
#2448 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 03:25 AM
*натяжитель лечаный- три втулки "поросенка", новые резиновые пыльники вместо губчатых, +прессмасленка. ремень по центру...
#2449 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:08 AM
снимать ремень и ложить в багажник на всякий случай, покупать бош за те же деньги и рабоваться тишине. Я уже писал, не брать dayco, сам купил, поставил и свист, делал, все что можно, ничего не помогло и бызгал и тер и гладил ))))
#2450 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:13 AM
Я предпочитаю в багажник не ЛОЖИТЬ и ни кому не разрешаю этого делать - пахнет!
#2451 dim.a7
Отправлено 28 October 2014 - 08:28 AM
а если в московской пробке?
#2452 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:39 AM
поставил этот, полет отличный 1987948495 бош, цена 650р
все верно ))) положить, хотел написать ))) спешил ))))
#2453 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:41 PM
смотрите что увидел на другом форуме: "Корейцы запустили обновлённые натяжители.
6652000070 => 6652000170 => 6652000270 => 6652000370 с 25.07.2014
Ставки будем делать? Сколько они будут жить?"
#2454 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:45 PM
ОКАЙ, отпишусь, как че...)))
#2455 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 03:48 PM
Небольшой отчёт по установке EG90729, только без фоток, некогда было
Увидев сообщение о появлении более бюджетного комплекта
EG90729, помониторил по нашему рынку и нашёл его в EMEX, решив что запас карман не тянет заказал , обошёлся 1618 руб. Как оказалось не зря. И вот по утру услышал знакомое посвистывание ремешка. А ведь прошло после замены ремешка где то тыс 7 , и последующем переборе натяжителя поросятами где то тыс 2- 2,5 . Ну радостно потерев руки я решил проверить узел, оказалось демпфер заклинило в самом верхнем положении, при этом полностью натянув ремень. Решил заменить целиком весь узел. Попробывал разобрать , что бы смазать, оказалось шайбы из очень мягкого метала, а втулка развальцована. Ну нам не привыкать ломать , разобрал и смазал. И полез устанавливать. Для начала оказалось, что нижнее отверстие в демпфере меньше нужного , выбил металлическую вставку с старого, и поменял. После установки и увидел что ремень ушёл к двигателю, аж стрекотал о бортики.
Снял, опять разобрал узел и развернул шайбы, Собрал, поставил, завёл. Ремень побежал по внешнему краю свешиваясь. Снял подложил шайбу мм2 между двигателем и натяжителем. Завёл и ремень побежал ровно по середине ролика . В общем китайцы несколько вольно относятся к размерам железяк. Но можно поставить с небольшими доработками.
#2456 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 28 October 2014 - 07:18 PM
Он вроде не подойдет к нам. Это наверно с нового нинивена не помню как его там зовут. Там пружина горизонтально стоит как на фотке. У нас его не поставить. Или Надо думать...
#2457 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:20 PM
а мне встал без переделок,точнее при установке пополз тоже ремень, просто снял ролик со старого и поставил на китайца, полет отличный, ролик прозапас, точнее сейчас стоит на переделаннгм натяжителе с тоетовским аммиком и подшипниками вместо втулок от поросят, тестирует наш соклановец ))) пока не жжалуется, себе хочет свой переделать на подшипники
#2458 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 08:43 PM
номерок амика можно в студию...? взял такой- Vika
10276 а там пружина раза в три туже чем родная...
#2459 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 11:01 PM
номер не скажу, тк мне его мастер на сто подарил, тк неожиданно мой родной раздолбан, просто сказал, что размеры похожи на тоетовский отдвигателя 1zz, достал, а он совершенно по креплениям идентичный, но сделан лучше, тк у него нет резиновых пыльников, как у нашего, пластиковый сверху стакан одет, типа пыльника. Искал по инету и форумам тоет, отдельного номера не нашел, в сборе только продается
#2460 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 11:17 PM
:friends:
