Сообщений в теме: 5980
#3121 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 26 June 2015 - 10:05 AM
Не буду спорить про шариковые и игольчатые подшипники, единственным недостатком считаю то, что при расточке на шарикоподшипники, слишком тоненькая стеночка остается у кронштейна, да и болт работает прямой осью. Как этот узел поведет себя при возрастающих нагрузках от заклинивания обгонной муфты, неисправности демпфера и пр.?
Меня можно найти в Домодедово.)))))
Кстати, как там наш мост, стоит, не облез, подкрашивают?
Стоит и следят.
А какой Вы строили: речной или дорожный?
#3122 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:51 AM
Кто знает, подскажите пожалуйста размер пальца и втулки натяжителя ремня на дизеле.
Не могу найти, когда снимал ремонтировал штангеля не было.
http://kyron-clan.ru...remen/page-109?
#3123 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:20 PM
Спасибо!
#3124 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:31 PM
Стоит и следят.
Я не строил, я 10 лет ждал, сначала в Вартовске, потом в Мегтоне, пока построят. А так, или через Каголым, или на аппарельке.)))))
#3125 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:37 AM
Размеры по штангенциркулю, тело без втулок 25 мм а болт (палец) 12 мм.
( http://kyron-clan.ru...remen/page-109? Где они нашли 48, 1.5,  22 загадка, что за размеры)
#3126 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:50 AM
Уточню: Болт М 12, шаг 1,75, длина 90, длина резьбы 35 - 40 мм.
#3127 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 08:00 AM
Не болт, а палец, который во втулках ходит, все там правильно показано.
#3128 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 08:44 AM
Мне все ровно.
У меня болт диаметром 12мм (М 12).
Я меняю втулку на два подшипника 12х25х10  мм их цена 30 рублей штука.
Тело натяжителя растачиваю с 25 мм на 28 мм. и все.
Сообщение отредактировал evge554: 29 June 2015 - 08:46 AM
#3129 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:26 AM
Расточка с распорной втулкой (между подшипниками) стоит 100 руб.
И зачем покупать новый за 10 тысяч руб.
Подшипники закрытые.
#3130 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 11:47 AM
Мне все ровно.
Если подшипник 12х25х10, то почему расточка на 28? Если бы существовал такой подшипник и точить ничего не надо было. К сожалению подшипник 12х28х8. А вы похоже не совсем представляете, что вам делают. Ведь вы не сами делаете?
#3131 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:49 PM
Уже сделали и довольны, завтра второй карыч будем переделывать.
Фото подшипника завтра выложу. Порядок наполнения на болт от блока шайба толстая заводская 6мм., шайба на 12, подшипник, втулка распорная между подшипниками, подшипник, шайба на 12, заводская шайба тонкая 2мм и головка болта.
Вот и все.
#3132 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 29 June 2015 - 07:14 PM
Вот и все.
Поделись,что за подшипник и от куда он подходит.
#3133 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:48 PM
И второй вариант я себе поставил на свой с чередованием 5 подшипников,
между подшипниками шайбы 12 М (подшипник, шайба, подшипник, шайба и т., д.).
https://file-up.net/...0629194409.html
#3134 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:54 PM
Натяжитель ходит как по маслу, (постоянные ели заметные колебания) теперь понятно почему он выходит так быстро на втулках!!!!!!!!!!!!!!!!
Подшипник 6001z (30 рублей штука).
https://file-up.net/...0629194943.html
#3135 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 07:15 AM
Поменяй родной болт на болт со степенью прочность от 8,8 до 12,9, штатный обрывается, из какашек он сделан.
#3136 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 07:42 AM
Вот два варианта как мы делали.
Первый раз сделали по второму варианту но потом переделали на первый.
подшипник (6001Z "KDYD") стоит 30 руб. проточка 100 руб., шайбы 50 руб.
Рисовал НЕ в масштабе!!!
УДАЧИ!!
Сообщение отредактировал evge554: 30 June 2015 - 07:46 AM
#3137 cigord
Отправлено 30 June 2015 - 08:00 AM
А где купить такие подшипники ?
#3138 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:01 AM
Что это за цены, на токарные работы, в Р-н-Д сказочные такие?
И сколько остается толщины стеночки кронштейна?
#3139 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:13 AM
28 наружный диаметр подшипника.Точить по любому.Стоимость 30 р.вызывает сомнение в качестве.
#3140 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 09:08 AM
Я покупал в Ростове-на-Дону, почти в каждом городе есть базы склады, у нас на базаре он стоит 150-200 руб. а на складе 30 руб.
