Сообщений в теме: 5980
#3081 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:14 AM
у мя тысч 60 уже 3 шт бегают...
А у меня 70000 тоже 3 шт и без тавотницы и пока нормально и ремень родной 119000 с лишним км
По всей видимости увеличенная площадь трущейся пары дает свой положительный эфект.))))))
#3082 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 09:19 AM
и чё только бронзовые искать?
#3083 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:18 AM
Ребята, мне на сервисе утверждали что сейчас пошли натяжители на Кайрон такие же как на Актионе - без поросенка с пружиной вместо него. Кто-нибудь что-то про них знает?
#3084 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 11:20 AM
Коллеги, не кто не пробовал ставить демпфер от БМВ, вот такой FEBI 03801?
#3085 wingle1961
Отправлено 12 June 2015 - 06:59 PM
Если почитать тему то можно узнать что он уже года 2 используется
#3086 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 07:27 PM
Юр, честно всю тему не читал, кусками, но мне интересно, усилие пружины одинаковое у нашего и беховского?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 12 June 2015 - 07:28 PM
#3087 wingle1961
Отправлено 12 June 2015 - 07:34 PM
Хрен знает  , не мерял, работает и ладно, Так же разносит нижний пластиковый вкладыш втулку.
#3088 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 12 June 2015 - 09:15 PM
Заеду к знакомым БМВешникам(возьму свой б/у)-видел у них демпфер-крутил в руках-вроде один в один как наш-так он еще оказывается отдельно продается!!!
#3089 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 12:55 PM
Валер, ну что, нашел демпфер?
#3090 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 05:05 PM
Слева наш-справа БМВ 2.5 дизель По креплениям идентичны-корпус меньше диаметром-пружина(пробовал руками) немножко мягче, но думаю это не критично.
#3091 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 09:33 PM
Так вот в этом и загвоздка, что мягче, не будет нормально дотягивать ремень, спасибо за ин-фу Валерий, плюсанул! Интересно, какой ремень по длине на этом моторе от бехи стоит? Да, демпфер отдельно продаётся, по этому и интересен!
Слева наш-справа БМВ 2.5 дизель По креплениям идентичны-корпус меньше диаметром-пружина(пробовал руками) немножко мягче, но думаю это не критично.attachicon.gifIMAG0169.jpg
Сообщение отредактировал Илья 1970: 13 June 2015 - 09:46 PM
#3092 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 11:42 AM
Длина ремня примерно 180 см.-не на много короче нашего, поэтому думаю демпфер подойдет и с Бехи!
#3093 wingle1961
Отправлено 15 June 2015 - 05:52 PM
По поводу подойдет читаем 3047
#3094 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 06:32 PM
Юра привет, как дела с мостом.
#3095 wingle1961
Отправлено 15 June 2015 - 07:14 PM
Привет сегодня оплатил скоро придут запы,будем делать
#3096 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 07:45 PM
Делай Юра, делай. :throw1:
#3097 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 22 June 2015 - 10:28 AM
Где-то валялся старый.
Если надо пиши. Мы вроде соседи.
#3098 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 10:45 PM
В очередной раз второй или третий сегодня снял и перебрал натяжитель ремня пробег 67000км.Ремень съехал на один ручеек.Чем это может закончится ощутил сам некоторое время назад.- срезало один ручеек ремня ,но не весь ,а его часть,а остальной кусок вращался ,за все цеплял и издавал неистовый звук.
При разборке ничего сверхъестественного не обнаружено ,как обычно смазки ноль,хотя все смазывалось при предыдущей разборке,все внутри во ржи - ну как обычно.Знаю что необходимо переделать данную деталь, но все руки до этого не доходят,все быстрому ,снял почистил ,перевернул втулки ,смазал и вперед.Результат переборки -ремень на 2 мм от края ролика смещен к двигателю.Ну заодно поменял ремень,стоял TSN -очень сильно потрескался ,поставил Dongil из старых запасов.В следующий раз вероятней всего переделаю на подшипники.
Всем удачи.
#3099 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 07:17 AM
........Ремень съехал на один ручеек.Чем это может закончится ощутил сам некоторое время назад.- срезало один ручеек ремня ,но не весь ,а его часть,а остальной кусок вращался ,за все цеплял и издавал неистовый звук.
При разборке ничего сверхъестественного не обнаружено ,как обычно смазки ноль,хотя все смазывалось при предыдущей разборке,все внутри во ржи - ну как обычно.......
Алексей, вся пакость в том, что родные манжетки не предохраняют подшипник скольжения кронштейна не только от попадания внутрь воды, но и не держат смазку внутри. И это заканчивается не только тем, что ремень сползает с ролика, расслаивается и рвется, но, заклинивший палец начинает тереть посадочное место на блоке цилиндров, задней шайбой и постепенно разбивает его. Очень часто сталкиваюсь с тем, что края посадочного места кронштейна завальцованы наружу и пальцем ощущается значительный задир. В этом случае спасает или ремонтная шайба или "регулировочные", которые позволяют выдержать конструктивные размеры, для расчетного положения ремня на ролике.
Не тяни с ремонтом, а то так и до обрыва болта докатаешь. А болт у нас очень замечательный - сделан из металлической крошки, путем спекания, в общем, из камна.
Удачи.
#3100 Goacasper
Goacasper
  • 25 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 05:39 PM
Ребята добрый вечер! подскажи пожалуйста парт номер ролика натяжителя и ремня на кайрон 2008 дизель аккп 5? и по возможности парт номер аналогов не дорогих, но провереных. Спасибо
