Сообщений в теме: 5980
#3061 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 07:55 AM
Да нет болт родной я сменил ставил шпильку вот ее и обломило даже не зацепиться и еще посадил на фиксатор резьбы:(!
Тогда высверливать по центру, больше никак не извлечешь.((((((
#3062 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 08:41 AM
Да только как бы этот центр найти правильно,буду сегодня пробовать высверливать.А еще вопросик если нагреть может фиксатор резьбы отойдет и удастся сорвать.
#3063 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 11:23 AM
У меня сорвалась резьба внутри, выточил шпильку переходную собрал пока все ок. Фотки позже попробую выкинуть!
#3064 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 21 May 2015 - 09:21 PM
Алексей а какая шпилька была? От чего то или обычная попавшаяся?
#3065 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:48 PM
Вот фотки!
Я взял метчик на 14 резьба 1.25(свечная), по чертежу заказал токарю шпильку переходную с 14 на 12 резьбу.
Ну а дальше обезжирил на фиксатор и результат . Пока все ОК!!!!
#3066 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 07:17 AM
Надо пробовать, разве так скажешь.....
Вот фотки!
Миш, а степень прочности твоей новой шпильки какая? Или сыромятина?
#3067 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:16 AM
Я тоже увеличива на 14 а шпилька было из стали какой то токарь точил вот она по резьбе и сломалась.Выкрутил я вчера сломыш сегодня заказал из 45 марки стали.
#3068 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:01 PM
Точный центр вряд ли поймаешь,засверливай сверлом меньше половины диаметра,потом либо промфеном греть и экстрактором выворачивать,либо прослаблять обломыш увеличивая диаметр сверла .
#3069 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 03:00 PM
Короче на долго не хватило того что один вкладыш выбил вплотную ко второму.... уже ремень вровень с краем ролика....
#3070 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 05:09 PM
зашёл в магаз а там два варианта поросят ... ремонтный и стандартный.... вот я и не понял какой брать... и ещё...что значит развернуть развёрткой на 22 ? Поподробнее если можно...
#3071 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 05:18 PM
Блин..а ремень у мя то на краешке то посредине.... может перетянул гайку ???
#3072 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 05:25 PM
От классики втулка масляного насоса, нужны две бронзовые.
Бронза она же жёлтая а я видел белые а значит видимо алюминиевые ))))
#3073 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 05:27 PM
Там не перетянешь никак.
А развернуть на 22, это значит надо купить развертку на этот размер и ею крутить. Да и не долго ходят поросята...((((
#3074 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 06:11 PM
Желтая это ЛАТУНЬ  а БРОНЗА--красно-кирпичного цвета.
#3075 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 06:28 PM
Красно-кирпичная это медь!
#3076 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 07:39 PM
у мя тысч 60 уже 3 шт бегают...
#3077 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:40 PM
а как в 3 шт тавотницу вставить ??? дырка тавотницы то в паз между вкладышами должна попасть ))))
#3078 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:49 PM
с тавотницей ?
ремонтный говорят толще
#3079 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 09:01 PM
засверлил корпус и втулки до пальца...
с тавотницей ?
да, но шприцевал очень давно 1 раз.
Сообщение отредактировал o.valerij: 25 May 2015 - 09:02 PM
#3080 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 09:53 PM
А у меня 70000 тоже 3 шт и без тавотницы и пока нормально и ремень родной 119000 с лишним км
