Сообщений в теме: 5980
#3021 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 15 May 2015 - 06:09 PM
для нужд , не связанных с машиной, появилась необходимость в БУ натяжителе. Главное - чтобы мог выполнять основную функцию - амортизировать и быть компактным. Если есть у кого-то в гараже ненужный - приму в дар за пару бутылок хорошего пиффка. Доставка транспортной компанией за мой счет.
У меня придет новый,отправлю.
#3022 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 15 May 2015 - 06:20 PM
не знаю раскошелюсь я на переделку кронштейна .....но втулки где нить можно в запас купить ? что за поросячьи то ?так нет же пространства между втулками...одна вплотную к другой в сторону двигла
Втулки привода масленного насоса(по простому поросенок)от классики 2101-1011241 я брал в магазине Техком стят копейки нужно 3 штуки,одну обрезаешь
#3023 шао
Отправлено 15 May 2015 - 09:03 PM
а я сегодня стук натяжителя убрал,как? пока не скажу надо  посмотреть  на все это дело с месяцок
#3024 dim.a7
Отправлено 15 May 2015 - 09:12 PM
Что бы стук убрать, нужно подождать когда он наружу выйдет.
#3025 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 06:36 AM
а поподробнее ? почему три ? почему обрезание ? как ставить ?
лично я увидел что у меня втулки с покрытием...кто то писал типа с керамическим...может поэтому совсем не износились хотя были и смазаны ?
#3026 шао
Отправлено 16 May 2015 - 07:36 AM
а он и был снаружи гидрик стучал  так что пришлось поколдовать с ним  и успокоить его.
#3027 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 08:00 PM
а поподробнее ? почему три ? почему обрезание ? как ставить ?лично я увидел что у меня втулки с покрытием...кто то писал типа с керамическим...может поэтому совсем не износились хотя были и смазаны ?
Втулки от поросенка длина 15мм,длина кронштейна натяжителя 42мм вот и получается 2 целиковые одну режим 3мм удаляем и будет весь кронштейн завтулен.Только втулки после запресовки надо развернуть разверткой на 22,а там по желанию можно пресмасленку поставить.Можно 2 втулки поставить вместо стоковых,но 3наверно более надежно и долговечно,а там сам решай.
#3028 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 17 May 2015 - 08:23 AM
Эти втулки ходят даже Меньше чем родные. тыс на 10 не больше.
Делать надо сразу на ролики.
#3029 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 17 May 2015 - 12:33 PM
Vsem Privet ea pomeneal natejiteli +remeni na 100 000km tak kak natejiteli nacil tarahteti novyii natejiteli kupil v Moskve posmotrim skoliko othodit
#3030 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 06:14 PM
Виталик, а зачем в Венеции Кайрон? Там, вроде все на лодках плавают...
#3031 шао
Отправлено 17 May 2015 - 06:38 PM
а у него по дну ходит,  :wink: https://youtu.be/tqNejv1kvZY
#3032 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 06:53 PM
У меня три влезли без всяких обрезаний...
и пробег уже с ними 50-60 наверно если не больше... врезана тавотница, но мазал давно один раз...
#3033 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 07:55 PM
Втулки 3 штуки ставил на 40000км примерно,а сейчас 118000км и пока нормально.Ни разу не разбирал
#3034 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 08:09 PM
На двух втулках , без маслёнки пока 25 000 км
#3035 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 17 May 2015 - 08:40 PM
Prikolinoe video,,,   sposiba tebe Serghei pomeneal natejiteli i bolise ne tarahtit.
#3036 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 08:00 AM
Значит точно - русские попались, а не какие-нибудь израильские.))))))))
#3037 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 18 May 2015 - 09:33 AM
я когда вставил по первости поросят то через некоторое время разобрал и посмотрел. а то бы таже как все успокоился бы и ездил со спокойной душой. а там получается что поросенок приваривается к пальцу, причем палец от жигуля. приваривается не весь и не сразу, а точечно. чем дольше ездит тем больше поросенок переносится на палец. в результате получается меньше подвижность и клин. разберите не поленитесь, даже просто что бы глянуть. а мазал я этих свиней чуть ли не через 2 - 3 тыс. тоже стояла тавотница.
сейчас ролики, и проблема найти каленый палец. или закалить сыромятуну от ланоса. на поросят не вернусь точно.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 18 May 2015 - 09:34 AM
#3038 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 09:50 AM
80000км прошел и не знаю еще сколько пройдет,а раз в месяц лазить и мазать-увольте.Если накроется то у меня лежит родной переделанный и тоже на 3 втулках заменю и опять по крайней мере на 80000км забуду о проблеме.А глядишь и сам натяжитель накроется или ролик.Машина должна ездить а не валятся под ней каждые 2000-3000км.Это же не москвич-407
#3039 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 18 May 2015 - 09:59 AM
палец от ланоса - сыромятина. это насечки от роликов потшипника волги. с роликами все в порядке а палец прошел 12 тыс. мазал мобил 222 синяя. смазка мрактически не изнашивается , при разборке такая же синяя. мазал раза 3 за этот пробег. поставил обратно этот палец.
Ищем нормальный палец и все.
николай, то что этот ролик не ущел в сторону при работе на 80 тыс это еще не показатель его нормальной работы. коромысло натяжителя должно свободно вращаться вокруг пальца. я думаю что оно уже почти заклинило на поросятах. И то что если мазать его время от времени и смазка которая вылазит из под него - тоже не паказатель что палец со втулками в целости.
#3040 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 04:44 PM
Да, Иван, что-то совсем слабенькая закалка на пальце оказалась. Возьми такой же, проточи под шайбы и закали у кузнеца, будет бегать.
Кстати, если переборщить с посадочным местом ("зажать" подшипник), то картина будет такая же.
