Сообщений в теме: 5980
#2981 wingle1961
Отправлено 12 May 2015 - 04:39 AM
Нужен совет.... на 110000 меняли ролик натяжителя... сейчас 137000 ...и у меня вопрос...что бы ему продлить жизнь его сейчас снять и смазать или ждать пока пройдёт тыс 30 ? Я же не знаю смазывали ли его когда ставили ? Что делать ? Или просто смазывать раз в 30000 ?
Что делать? Что делать? Прочитать около 148 страниц и сделать свой вывод.
#2982 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 05:45 AM
:eeeee:  :ohhh:
#2983 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 07:21 AM
Данила, никто не утруждает себя такой "трудоемкой" операцией, как смазка пальца натяжителя, перед установкой! 27 тык он уже пробежал и я уверен, что выработка на пальце уже критичная. Сними, разверни палец на 180 гр., смаж и утанови обратно - еще может побегать, но не долго, к сожалению.
Привет! Подскажите пожалуйста! Начал менять помпу, и заодно проверить шкивы. Обнаружил люфт держателя вентилятора, это критично? Надо менять?
На сколько большой люфт - вот вопрос! Если не очень, то покатается еще, пока деньги будешь копить на новый кронштейн муфты вентилятора.)))))))
#2984 dim.a7
Здесь 2 варианта.
1. Снять ,посмотреть и сделать вывод.
2. Не снимать и ждать когда ремень слетит. Потом снять и сделать вывод.
#2985 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 10:04 AM
Здесь 2 варианта.
А вариант второй случится, как всегда, неожиданно и в самый неподходящий момент.  :koo-koo:
#2986 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 13 May 2015 - 06:27 AM
Снял ролик посмотреть палец. Поршневой палец от ланоса жрет. Насечки набило от роликов. Фотка есть, но с телефона выложить не Могу. Палец сыромятина. Нужно искать подобный другой. 20×12
пробежал 12 тыс,мазал Пару раз за этот пробег.
#2987 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 07:44 AM
Значит глубина ТВЧ закалки пальца маловатая. Возьми точно такой-же, проточи заранее и отдай кузнецу (есть же у вас в городе кузнечные мастерские, где куют всякие заборчики, каминные прибамбасы и пр.) на закалку.
#2988 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 07:49 AM
Спасибо за нормальный ответ ! Где то тут затрагивался вопрос можно или нет как то его смазать дистанционно ? то бишь не снимая как то к нему подлезть и смазать ?
#2989 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 07:57 AM
Нет, нельзя, только с демонтажем и разборкой, прессмасленки штатной там нет. Так что, придется мазать руки.)))))) Поищи заодно тему про модернизацию диффузора, там есть фотки как его обрезать, чтоб иметь доступ к натяжителю, вентилятору и другим кишочкам.
#2990 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 07:13 PM
Сенкс за ответы....нда подарочек энтот кирюша...не то что отцовый ceed
#2991 cigord
Отправлено 13 May 2015 - 08:11 PM
Да кирюха это не сиид
Так он и  сложнее в принципе
А ролик это ерунда !
Можно менять на новые если уж лень голову ломать
К сожалению большинство косяков от корейско-китайского кривого исполнения и из плохих материалов
У меня почемуто ролик еще родной стоит , а пробег 108 тыс км
Надо его разобрать посмотреть чтоли ?
#2992 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 09:26 AM
 Всем привет!
Читать 148 страниц, да с тормозным интернетом это жестоко :throw1:  :unknw:  .
Кто нибудь ставил медные втулки и помогло это или нет????
#2993 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 04:27 PM
Блин ребята sos начал зачем то выбивать вкладыши и один пошёл и вплотную к другому а дальше никак...уже оббил кроме кромку и боюсь не влезет. Втулка.... Во. Был блин смазал..... Че теперь делать и выработки небыло.... Теперь шо так вставлять?
#2994 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 04:57 PM
Хрень блин....ведь втулка зажимает эти вкладыши как то для того что бы двигаться....попадос.... Начитался.... Все было смазано....горе от ума....
#2995 avto111
Отправлено 14 May 2015 - 05:01 PM
Оставь все как есть, пока совсем не доломал. Бери телефон и звони.
#2996 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 05:14 PM
И ещё млин ремень стал настолько короче что не дотягивается даже до ролика не говоря что уж на него заскочить
#2997 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 05:29 PM
 Съёжился, что-ли, от страха, что надругаются над ним?
Чудес на свете не бывает, чего-то неправильно одеваете...
Вообще, вкладыш разрезной, выбьется, поправить его не составит труда.
Либо поставить его на место обратно, можно отверткой, как бородком, постучать, потом подобработать круглым напильником мелким или намотать на круглый напильник шкурки, да и поширыкать
#2998 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 06:30 PM
Данила, зачем же ты решил втулки трогать?! Вытащил палец, поглядел и засунул обратно! Теперь езжай ко мне....
Сегодня ко мне приезжал Владимир из Подольска - заклинило ремонтный кронштейн, косяк токаря, увеличил посадочные допуски. Переделали, заменили подшипники и палец. Все за бесплатно! Так что у меня еще и гарантия!))))
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 14 May 2015 - 06:33 PM
#2999 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 06:41 PM
А может вкладыши так и оставить вместе сдвоенными? Они сдвоенных в сторону двигателя... Площадь та же самая единственное на изгиб втулка слабее а значит концы вкладышей в таком случае по идее нагрузку сильнее примут и быстрее износятся ? Я уж хотел их выдавить тисками но боюсь выдввив обратно вставив они болтаться будут....
И самое обидное никакого износа небыло...просто неправильно понял что надо их выбивать....
С ремнем разобрался....
Да блин прочитал статью такую но не понял что выбивать надо если тока изношенны.....
Я ваше то в Коломне сейчас...
А может вкладыши так и оставить вместе сдвоенными? Они сдвоенных в сторону двигателя... Площадь та же самая единственное на изгиб втулка слабее а значит концы вкладышей в таком случае по идее нагрузку сильнее примут и быстрее износятся ? Я уж хотел их выдавить тисками но боюсь выдввив обратно вставив они болтаться будут....И самое обидное никакого износа небыло...просто неправильно понял что надо их выбивать....С ремнем разобрался....
Да блин прочитал статью такую но не понял что выбивать надо если тока изношенны.....Я ваше то в Коломне сейчас...
А что это за переделанный кронштейн? Навечно?
#3000 ДокторЛивси
Отправлено 14 May 2015 - 07:03 PM
Навечно токо Ленин В.И.!(ну и наш пусть не хворает)))))))))!!!
